Oggi è 15/05/2024, 20:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 01/05/2020, 15:22
Skype: bialloportatile
Certo, dovrei usare pc con jmri. Quindi con questo software sarà possibile comandare treni, scambi ed altro anche attraverso device mobili.
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 01/05/2020, 20:55
filippo medici ha scritto:
ma si puo usare rocrail ?
Si, sia con DCC++ https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=dccpp:dccpp-en
sia per programmare le CV in modo evoluto https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-it come tutti i sw di gestione plastici
Tutti i sw di gestione plastici hanno app per device mobili, creati dagli sviluppatori, mentre JMRI usa una app di terzi.
E se le app non soddisfano, perché non sempre offrono tutte le funzionalità, si può sempre emulare lo schermo PC con VNC.
Ma non vedo una grande utilità di utilizzo app con un sw di gestione, se non per risoluzione di piccoli problemi di transito in zone remote.
Con un PC si usano molte più opzioni che con una Control Station, e le schermate dei sw sono progettate per schermo PC.
Se si pensa ad un utilizzo simile a Z21 app, si è fuori strada.
Quest'ultima è stata pensata fin dall'inizio per gestire una control station (come uno schermo su Ecos)
MessaggioInviato: 03/05/2020, 15:06
Roberto, molte grazie per il lavoro che hai fatto.
Ci sto provando anche io.
Avrei una domanda, circa i "ponticelli" da tagliare, che sono menzionati nel PDF in inglese:
Brake-board.png [ 2.12 MiB | Osservato 1406 volte ]
Mi confermi che A e B vanno tagliati?
Mentre il "Vin Connect" lo hai lasciato così perché utilizzi un alimentatore 12V, oppure lo hai tagliato e l'Arduino si alimenta già dalla USB?
Ancora GRAZIE.
P.S. Se riuscirò ad ottenere un risultato farò sapere.
MessaggioInviato: 03/05/2020, 15:30
Ciao!
Sono contento che tu ci stia provando! :D
Io ho tagliato sia A e B, che Vin Connect.
I primi due sono da tagliare in ogni caso, il Vin connect hi preferito tagliarlo per evitare qualunque problema futuro. Tanto Arduino è sempre attaccato con la sua USB da qualche parte, quindi a livello di alimentazione non ha problemi.
MessaggioInviato: 03/05/2020, 16:05
roberto bravin ha scritto:
Ciao!
GRAZIE per la info
MessaggioInviato: 04/05/2020, 7:17
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
Oggi farò un'ultima modifica per Pavia, poi proverò questo.
L'hardware è già pronto.
MessaggioInviato: 04/05/2020, 11:37
Buongiorno.
Ci ho giocato un po'...
Ecco cosa sono riuscito a fare:
1) Posso comandare i treni con il "Palmare"
2) Il binario "Principale" funziona bene
3) Il binario "Programmazione" mi fa partire i treni come se fossero alimentati in corrente continua. (Driver guasto? Boh!)
4) Decoder Kuhen: riesco scrivere i parametri ma non a leggerli (dà errore). Cambio indirizzo OK.
5) Decoder LaisDCC :? la scrittura dei parametri é incerta, i valori cambiano a volte sì, a volte no (prove sull'accelerazione). Cambio indirizzo non sono riuscito a farlo.
Altri decoder non ne ho, quindi non funzionando in nessuno dei due tipi la funzione di lettura, non ha funzionato neanche la IDENTIFICAZIONE automatica. Dice "Mancanza di risposta della locomotiva (308).
Mi piacerebbe poter abbinare un comando da tener in mano, tipo un rudimentale multimaus, anche fatto in casa, per rendere pratico da utilizzare questo sistema.
Fin qui... questo é quanto.
Se altri si cimentano e danno dei feedback, potrà servire a tutti!!!
Massimo Benini
MessaggioInviato: 04/05/2020, 13:05
Al momento mi è arrivata solo la scheda Arduino mega. Sto aspettando il resto e poi provo anche io, sicuramente.
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 04/05/2020, 15:50
massimo benini ha scritto:
Buongiorno.
Massimo Benini
Ciao!
Strano che il binario di programmazione non funzioni. Hai tagliato per bene entrambi i cavallotti "brake disable" A e B? Provali con un multimetro impostato sul controllo della conduzione. Le luci "B" si accendono entrambe?
Deduco che tu abbia fatto la programmazione sul binario di circolazione... nel qual caso è normale che non legga le CV, la centralina non ne è in grado.
Io ho due decoder laisdcc che, sul binario di programmazione, riesco a gestire senza problemi, sia in lettura che in scrittura.
Per il controllo, utilizza l'applicazione "engine driver" sullo smartphone ;) .
Unica cosa, devi assicurarti che smartphone e pc siano connessi alla stessa rete e che sia avviato il serve WiThrottle. Lo puoi controllare da decoderpro andando su Finestra -> WiThrottle.
Dalla nuova finestra che si è aperta, controlla che il server sia attivo. Se è attivo, dovresti visualizzare nella finestra il suo indirizzo ip e la porta, altrimenti, se non è attivo, visualizzi la scritta "nessuno".
Se non è avviato, basta andare su "Palmare WiFi" e "Avvia Server".
Poi da telefono Engine Driver dovrebbe rilevare da solo il serve attivo, basta selezionarlo e via!
Fatemi sapere (tutti) come vanno i vostri esperimenti! :D
MessaggioInviato: 05/05/2020, 18:07
IMG_20200505_173616_copy_1600x900.jpg [ 353.1 KiB | Osservato 1320 volte ]
F U N Z I O N A
Anche con il Tablet.
Grande!
P.S. Il problema che avevo era un ponticello cinese bacato tra i PIN 5 e 13.
Molto soddisfatto e meravigliato :o :D :!:
MessaggioInviato: 05/05/2020, 18:16
Ora dal binario di programmazione funzionante sono riuscito anche a cambiare i parametri e rileggerli.
Anche con gli economicissimi LaisDCC (11 dollari su Aliexpress)
https://it.aliexpress.com/item/32820423789.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cbda4c4dDhuSHf
Immagino sia normale che sul binario di programmazione i treni non si muovano e che questa sia una caratteristica comune a tutte le centrali ...?
Grazie a tutti.
MessaggioInviato: 05/05/2020, 21:03
No, con ESU Ecos da binario programmazione alimento un ovale di prova. 1A max
MessaggioInviato: 05/05/2020, 21:25
F U N Z I O N A
Grande!
Ottimo!! Beh, divertiti! Ora programmare le CV sarà un giochetto :lol:
Grazie a tutti.
Si, conosco i laisdcc, ne ho due in servizio sui miei treni. Onesti, fanno il loro lavoro e non danno rogne particolari... finchè non vanno in fumo (vedi qui. Non ho ancora capito cosa sia successo, e quella loco è rimasta analogica) :lol: .
Intendo prenderne altri da usare come decoder per le carrozze pilota: per accendere luci bianche o luci rosse non mi serve un decoder funzioni da 30€ con millemila funzionalità che non userei mai. 10€ di laisdcc e passa la paura.
Per questa centralina è normale che sul binario di programmazione non si muova nulla. Altre centraline non so, non le conosco. In un impianto fisso, basterebbe gestire tutto con un relè o un semplice switch a due poli.
Ciao e di nuovo buon divertimento!
MessaggioInviato: 14/05/2020, 13:46
Bravi, mi piace leggere di chi si avventura nel creare, mi fa tornare in mente quando nel 2001 inviavo moduli aurel a Buddace per fare i controller wireless... Oggi ho 3 4 centraline e non mi passa per la testa di farne una, ma mi galvanizza vedere i vostri risultati, perché , immagino, vi dian grandi soddisfazioni ;) .
MessaggioInviato: 31/05/2020, 20:15
Le ultime parole famose....
Purtroppo l'ultima versione di rocrail non implementa la centrale ddx, che con tante limitazioni mandava il dcc via seriale e con un booster lo mandavi ai binari... all'epoca avevo utilizzato il booster di Paolo... despx (http://www.despx.it/e_kboosterx.html) e, visto che non utilizzavo la sua centralina, un circuito da me realizzato per gestire protezione da corto e doppio segnale dcc, in poche parole Paolo utilizza una linea per una semionda positiva e un'altra linea per la semionda negativa del segnale dcc.
Il tutto funzionava bene, ma ora che il ddx non c'è piu su rocrail, e dopo varie prove con il protocollo dcc232 senza soddisfare le mie esigenze, avendo un arduino uno li... in bustina mai usato....
Ho caricato lo sketch e identificati i pin del segnale dcc e enable, ho realizzato una and a transistor, non avevo integrati in sede del gruppo, adattando così il dcc++ al bosster di Paolo.
Ora funziona, ha una connessione usb, il dcc è piu pulito e completo di quello che usciva dalla seriale, qualche bug su dcc++ c'è....
Avrei una domanda per chi usa anche il binario di programmazione (io per ora ho lasciato il vecchio con l'antico prolok su seriale e circuito ack).
Ma con dcc++ si puo solo programmare ma non legge.. non ho visto info per eseguire la lettura, non ho visto circuito di ack... qualcuno ne sa di più?
...mi sono risposto...
https://www.locoduino.org/local/cache-v ... 1548598666
Commento file: Il groviglio prima di aggiungere arduino uno
2020-05-31_10-34-59.jpg [ 713.87 KiB | Osservato 1209 volte ]
Commento file: Il Pc del gruppo per la gestione e prove loco digitali
IMG_20200531_103935.jpg [ 4.57 MiB | Osservato 1209 volte ]
Commento file: Con Uno montato
IMG_20200531_161203.jpg [ 3.99 MiB | Osservato 1209 volte ]
