Oggi è 29/04/2024, 17:56
MessaggioInviato: 09/12/2018, 13:26
Interessi fermodellistici: scala N digitale
Città di residenza: Lavagno
Provincia di residenza: Verona
Buongiorno a tutti,
ho un piccolo plastico con Z21 e multimouse (PS: grazie a tutti quelli del forum che mi hanno aiutato in questi mesi con i miei piccoli problemi) al quale ho aggiunto il decoder per scambi motorizzati e adesso stavo aggiungendo anche un passaggio a livello motorizzato.
PS: in merito al passaggio a livello (Viessmann 5900) indicano un'alimentazione di 16v, lo alimento con l'uscita dell'alaimentazione circuito della Z21?
Volevo passare ad una gestione del tracciato con tablet ma sono assolutamente a digiuno ossia non saprei cosa mi occorre, tablet software e/o altri dispositivi per il controllo o programmazione.
Qualcuno mi potrebbe aiutare? Comprare qualcosa senza sapere nulla penso che sia altamente distruttivo!!!
MessaggioInviato: 09/12/2018, 14:41
con la z21 puoi usare smartphone o tablet senza problemi.
scarichi l'app "z21" o "z21 roco" dall'app store del tuo dispositivo.
a seconda di tablet o telefono ti cambierà il layout dell'app dato dalle dimensioni dello schermo
puoi programmare le loco al volo o su binario di programmazione,
puoi gestire un sinottico (sto iniziando ora)
puoi avere la lista di tutte le loco ed impostare le loro funzioni.
l'app è gratis
MessaggioInviato: 09/12/2018, 14:53
Grazie,
ma come faccio a far parlare il tablet / telefono con la Z21?
MessaggioInviato: 09/12/2018, 18:01
Locomotive digitali
Scala N epoca II - III
Città di residenza: Vicenza
Ti devi collegare tramite il WI-FI del telefono, al router della Z21.
MessaggioInviato: 09/12/2018, 18:26
La z21 deve essere collegata ad un router. La devi sbloccare prendendo UNLOCK CODE per poter usare la rete.
Se hai già la z21 con il suo router dovrebbe essere già a posto.
di default ha indirizzo ip 192.168.0.111 quindi deve essere sulla stessa sottorete del router.
Puoi scaricare il programma "z21 maintenance", un eseguibile windows che permette di modificare le impostazioni di base della centrale
(non dei treni)
MessaggioInviato: 15/12/2018, 23:16
(non dei treni)
ho collegato tutto e funziona alla grande. Molte Grazie!! Sai per caso come posso configurare gli scambi motorizzati? Ho un decoder per scambi Roco 10775 e con il multimouse tutto funziona, mentre con la z21 non so come farli azionare.
MessaggioInviato: 16/12/2018, 2:24
Città di residenza: Medicina
http://www.dccworld.it/index.php?page=informazioni/decoder/accessori/decoder_roco_10775.html
MessaggioInviato: 16/12/2018, 12:27
Luca Goldin ha scritto:
Si si questo l'ho già fatto e infatti con il multimouse tutto funziona correttamente. Ma se invece adopero l'app sul telefono, e ìvado nella sezione degli scambi dando gli indirizzi assegnati agli scambi stessi, non funzionano.
Bisogna per caso abilitare il decoder scambi in qualche modo sulla configurazione della Z21 in modo tale che poi la app la veda?
MessaggioInviato: 16/12/2018, 13:51
Ragazzi risolto,
era solo un problema di settaggio della funzionalità 0 / 1 dello scambio.
Solo un'ultima domanda: ma se ho fatto tutti i settaggi su un telefono (iphone) e volessi usare l'app Z21 anche su un altro telefono (tipo Android) è possibile fare una migrazione dei settaggi oppure bisogna riconfigurare tutto un'altra volta?
MessaggioInviato: 16/12/2018, 19:11
Non ho la Z21 percui mi astengo dal dire cavolate.
Attendiamo qualche buona anima.
