Oggi è 14/05/2024, 6:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 17 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Prestazioni trasformatore
MessaggioInviato: 09/04/2016, 23:35
Tendenzialmente l' attivazione di un deviatoio avviene singolarmente al massimo due deviatoi alla volta tramite centrale con il PC si può attivare un percorso ma vengono attivati i deviatoi uno alla volta in sequenza.
Pertanto l' assorbimento dovrebbe essere minimo quel tanto da attivare l' elettro magnete, per i classici motori Fleischmann/Minitrix il che una volta attivato si stacca l' assorbimento fino alla seguente attivazione.
Quindi l' alimentatore dovrebbe essere sufficiente, l' unico dubbio se il decoder assorbe corrente nella fase di stand by fino all' attivazione ma se si rapporta al funzionamento di un decoder per loco non dovrebbe assorbire nulla fino alla sua attivazione.
Non sono proprio sicuro della esattezza del funzionamento ma in teoria dovrebbe essere esatto ciò che ho scritto.
MessaggioInviato: 12/04/2016, 0:24
Interessi fermodellistici: Principiante
Scala N
Epoche da III a V
Amministrazione FS
Città di residenza: Solero
Provincia di residenza: AL
Grazie Roberto,
Avevo fatto anche io questo ragionamento ma volevo avere la certezza.
Infatti i decoder non richiedono corrente se non attivati e la richiesta di corrente utilizzata dalle bobine dei deviatoi è per un tempo limitato.
Pensavo anche al fatto che l'alimentatore della TRIX avendo il regolatore di velocità e le due uscite per la CC potrei utilizzarlo per un eventuale utilizzo del plastico per testare loco analogiche ( ovviamente predisponendo l'impianto per suddividere i due tipi di alimentazione ).
Salutoni
Alessandro Gualinetti
