Oggi è 13/05/2024, 23:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Neofita digitale
MessaggioInviato: 12/01/2016, 13:48
ugo pfeiffer ha scritto:
Perfetto, dopo una lunga discussione, di cui ho capito il 10%, ma per la quale vi ringrazio, ecco una sintesi perfetta, che non dà una singola risposta, ma che mi risulta chiara e di cui farò tesoro.
-plastico medio casalingo 2/3 macchine alla volta qualche scambio digitale ->Multimaus.
Grazie mille
Ugo
Anche se non serve approvo la tua scelta, io il Multimaus non l'ho mai venduto ma lo uso come controllo aggiuntivo per la nuova centralina per quando si gioca in due sul plastico.
MessaggioInviato: 21/11/2016, 10:35
Skype: bialloportatile
Approfitto di questo argomento per fare una domanda.
Sto costruendo un plastico che consente il comando dei treni sia in analogico che in digitale.
Ora, quando uso l'analogico è metto su loco analogiche queste girano tutte nello stesso senso. Se metto su loco analogiche e digitali ma sempre in comando analogico, alcune loco digitali non girano nello stesso senso delle analogiche. Questo è un problema. Come si risolve?
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 21/11/2016, 10:56
Se vuoi cambiare direzione ad una loco digitale che va in digitale devi cambiare valore alla CV 29 aggiungendo o sottraendo 1 al suo valore; es: se CV29 = 6 (come spesso accade di default) allora bisogna programmarla a 7 o viceversa!
Non so se lo stesso cambia anche il comportamento quando alimentate in analogico.
Se così fosse....bene, altrimenti mi sa che devi invertire i fili interni.
Ciaoooo
MessaggioInviato: 21/11/2016, 12:31
Bene farò questo test.
Prendo una loco digitale che attualmente su impianto analogico gira al contrario delle loco analogiche.
Provo a cambiare il valore del CV29, come tu mi hai consigliato.
Verifico l'effetto in analogico.
Vediamo se funziona.
grazie
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 21/11/2016, 15:05
Bene!
nota che per non variare nessun'altra impostazione tra quelle definite dalla CV19, devi cambiare il valore da pari a dispari o viceversa solo tra il pari ed il suo dispari successivo, o tra il dispari ed il suo pari precedente!
Spero di essermi riuscito a spiegare, tuttavia qualche esempio può chiarire:
6 -> 7
8 -> 9
22 -> 23
7 -> 6 (non 8)
21 -> 20 (non 22)
etc...
MessaggioInviato: 22/11/2016, 19:31
In teoria il decoder mantiene in memoria le variazioni.
Ma le loco digitali oltre a marciare in direzione contraria in analogico hanno le luci invertite ovvero ROSSE marcia avanti e
Bianche al posteriore?
Se si basta variare il valore nella CV 29, se purtroppo le luci sono corrette con il senso di marcia dipende dal cablaggio del trafo
