Oggi è 14/05/2024, 7:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Barriera IR
MessaggioInviato: 18/02/2011, 9:01
Interessi fermodellistici: scala N Italiano, FS !!!
Dunque, segue puntata, al fine di ottimizzare l'utilizzo del rilevatore e risparmiare una manciata di miiliampere, in serata apportero' delle modifiche che postero' (ormai ho imparato come si fa :o ) e che intanto spiego : l'uscita del rilevatore e' alta se il fascio ir non e' rilevato, sostanzialmente sempre finche' un convoglio non gli transita sopra, pertanto sulla base del transistor vi e' tensione sufficente a mandarlo in conduzione e pertanto la bobina del rele' e' eccitata ed il led di segnalamento e' acceso, ergo una cinquantina di mA sprecati oltre che il led segnalante che non vi e' nulla in quel punto (magari a qualcuno puo' essere utile questo tipo di segnalazione :shock: ); viceversa nel momento che il fascio IR e' rifratto e rilevato, l'uscita e' bassa, sulla base del transistor non vi e' tensione quindi va in interdizione, si diseccita il rele' ed il led e' spento: per invertire questa situazione usero' una porta NAND vulgaris di un CD4011 parallelando gli ingressi, anzi, usero' tutte e quattro le porte con quattro circuiti identici di rilevazione...... seguiranno allegati quanto prima....
Buon saldatore a tutti... :lol: :lol:
Paolo l'eretico
MessaggioInviato: 18/02/2011, 19:31
Riciao a tutti, ecco lo schemino elettrico con la porta; la resistenza di pull up da 10K che si vede collegata tra gli ingressi della porta ed il positivo serve se ad un ingresso non vi e' collegato un sensore, nel qual caso l'uscita potrebbe essere instabile ed il rele' sfarfallare, in questo modo si forza alto l'ingresso in caso di assenza di sensore.... tutto cio' vale per una scheda a moduli plurimi e non tutti usati...magari in vista di installazioni future.... :D ...
Rilievo "puntuale" (al punto ) usabile in mille situazioni con uno schemiNo semplice, unico neo, se cosi' vogliamo, l'elemento ricevente va comperato da Portigliatti modellismo a Torino.
Nelle speranza di essere stato utile un salutoNe.
Paolo l'eretico
Commento file: schema elettrico
DSC01244.JPG [ 28.97 KiB | Osservato 2396 volte ]
Commento file: vista d'insieme
DSC01242.JPG [ 50.08 KiB | Osservato 2396 volte ]
DSC01243.JPG [ 51.14 KiB | Osservato 2396 volte ]
Commento file: carro non sul sensore, rele' diseccitato, led spento
DSC01245.JPG [ 60.05 KiB | Osservato 2396 volte ]
Commento file: carro sul sensore, rele' eccitato, led illuminato
DSC01246.JPG [ 61.84 KiB | Osservato 2396 volte ]
MessaggioInviato: 19/02/2011, 11:07
Interessi fermodellistici: ferromodellismo scala N
Città di residenza: Terno D'Isola
Skype: ALIGI
Scusate ma non sono più semplici i reed, unico difetto potrebbe essere di dover mettere i magneti sotto le loco, ma il circuito elettrico molto più semplice e sicuro.
Ho detto la mia :?
Aligi
Aligi
MessaggioInviato: 19/02/2011, 15:24
Beh, sotto un certo aspetto si, di contro hai i falsi positivi e la necessita' di prevedere quale rotabile avra' bisogno del magnete, dipende anche dal parco rotabili, parlando per me che ho un parco decisamente considerevole preferisco il rilevamento IR, poi tutto e', FORTUNATAMENTE, soggettivo !!!!!
Prossimamente postero' il sensore nel suo ambiente naturale... in linea.....
SalutoNissimi
Paolo l'eretico
MessaggioInviato: 21/02/2011, 11:33
Trovato :idea: , .. hem, con ordine, ciao a tutti, usando il sano vecchio catalogo cartaceo della RS, ho individuato l'elemento attivo, si tratta dell' IS471F della Sharp, cosi' a chi puo' interessare puo' ordinarselo autonomamente alla RS....
Alla prossima....
CiaoNi
Paolo l'eretico
MessaggioInviato: 21/02/2011, 15:22
Skype: roberto.rodos
Alla prossima....
CiaoNi
Paolo l'eretico
grazieeeeeeee :D :D :D :D
roberto
_________________________
MessaggioInviato: 22/02/2011, 11:23
Skype: ALIGI
SalutoNissimi
Scusa ma non capisco cosa intendi per falsi positivi..........
E per quanto al soggettivo hai pienamente ragione
Aligi
Aligi
MessaggioInviato: 22/02/2011, 14:00
Ciao, per falso positivo intendo i "falsi contatti", vuoi per lamelline del reed "incollate", vuoi per velocita' troppo elevata il magnete che attiva il reed per troppo poco ecc, cio' non toglie che il pedale a reed e' utilissimo in mille situazioni, io preferisco l'IR dopo alcuni anni di reed.... ma e' anche possibile che io sia condizionato dal giocare anche un pochino con i rudimenti dell'elettronico.... :roll:
Intatnto posto le prime foto in linea del rilevatore, l'altezza del del emettitore e' ancora da aggiustare affinche non sporga troppo, nella foto ove e' piu' "incassato" ho dovuto aumentare la sensibilita' diminuendo a 1200 ohm la resistenza del led IR.
CiaoNissimi a Verona.
Paolo l'eretico
Commento file: ho pitturato in nero lo scasso... forsde e' megnio non farlo, risalta troppo
DSC01249.JPG [ 75.8 KiB | Osservato 2301 volte ]
DSC01251.JPG [ 73.75 KiB | Osservato 2301 volte ]
Commento file: Led emettitore troppo sporgente, da abbassare...
DSC01252.JPG [ 82.14 KiB | Osservato 2301 volte ]
DSC01253.JPG [ 63.15 KiB | Osservato 2301 volte ]
MessaggioInviato: 22/02/2011, 19:46
Paolo l'eretico
....domanda da parte di un "ignorante di elettronica": l'IR viene utilizzato solo per porre a rosso un segnale quindi fermare un treno o anche solo per rilevarne la presenza e gestire "qualcosaltro"? se cosi come viene interpretato il passaggio dei carri/carrozze sopra l'IR luce buio luce buoi ecc
scusate la banalità ma vorrei capire
MessaggioInviato: 22/02/2011, 20:55
Ciao Roberto, dunque, la rilevazione di "qualcosa" sopra il sensore fa scattare il rele' con i quali contatti puoi comandare cosa vuoi, dall'arresto del convoglio ad uno scambio, a bloccare un'altro binario.... libera la fantasia, per il passaggio di piu' rotabili essendo il sensore al centro del binario rileva anche i ganci pertanto e' tutto un unico rilevamento.
Io lo uso per l'arresto al rosso nonche' sui tronchini per evitare di.... tamponare il paraurti... :lol: :lol: :lol:
a esposizione
Paolo l'eretico
MessaggioInviato: 09/03/2011, 11:19
Dunque, avrei voluto in ogni caso aggiornarvi sul funzionamento del sensore di B2Mtreni ma sto attendendo il pic spedito il 17 febbario...... no comment :evil: .....
Alla prossima ;)
Paolo l'eretico...
MessaggioInviato: 09/03/2011, 16:11
Alla prossima ;)
Paolo l'eretico...
Spedito da B2Mtreni o microchip?
MessaggioInviato: 09/03/2011, 16:51
Ciao Cristian, il progetto con sensore a riflessione della B2Mtreni utilizza un pic appositamente programmato e pertanto solo da loro ordinabile, cosa che ho fatto e la spedizione di detto microchip e' avvenuta il 17 febbraio ma non ancora ricevuto :o ; nel frattempo ho trovato la soluzione che ho postato, ma in ogni caso volevo provare anche quella di B2M a questo punto giusto per didattica.... : :shock:
Buona giornata
Paolo
MessaggioInviato: 09/03/2011, 20:18
Ma il sito B2MTreni è chiuso?
Si legge "account sospeso"!
Carlo
MessaggioInviato: 09/03/2011, 22:02
Ciao Carlo, ho appena provato e...www.B2MTRENI.IT pare funzionare......
paolo
