Oggi è 13/05/2024, 17:06
 Oggetto del messaggio: modulo di binario occupato
MessaggioInviato: 08/04/2024, 10:31
Interessi fermodellistici: scala n in analogico
epoche 2/3
Città di residenza: guidonia montecelio
Skype: viaggiatore
buongiorno, mi rivolgo a voi per trovare una soluzione che mi permetta di comandare un relè con un segnale proveniente da un modulo di binario occupato . ho 2 tipi di moduli n 5 di TM-26301 e n 5 di GBM-1 che ho collegato elettricamente ai tracciati seguendo le istruzioni , il problema è all'uscita dai moduli al collegamento dei relè , allacciati senza i led; le mie competenze nel campo sono pari a zero ; rivolgendomi a vari forum le soluzioni suggeritemi sono state svariate e infruttuose ( allego file di una soluzione suggerita che ho messo in atto senza risultato , non vorrei abbandonare l'idea di usare questi moduli e spero in una soluzione che mi permetta di utilizzarli .
una buona giornata franco
img008.jpg [ 310.14 KiB | Osservato 374 volte ]
GBM-1_Anschluss_Gleichstrom_DE_150_RGB a.jpg [ 129.15 KiB | Osservato 374 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: modulo di binario occupato
MessaggioInviato: 08/04/2024, 17:49
https://www.amiciscalan.com/forum/viewt ... p?f=66&t=2
Art. 1
MessaggioInviato: 08/04/2024, 20:54
Interessi fermodellistici: Scale H0 e TT, Rocrail e JMRI, Wintrack e Scarm, DCC++, Multimaus
Città di residenza: Madrid
Provincia di residenza: Comunidad de Madrid - España
Premetto che non conosco direttamente questi moduli ma, leggendo i manuali, per quanto riguarda il modulo GBM-1 ti posto il collegamento ad un relé rispetto alle lampadine dello schema presente sulle istruzioni e che tu hai riportato. Semplicemente colleghi il polo positivo ai due piedini comuni del relè mentre agli altri due piedini (di SET e RESET) colleghi direttamente le due uscite A che ti interessano.
GBM-1 A.jpg [ 121.13 KiB | Osservato 313 volte ]
Nella pratica le uscite A1....A4 fanno da polo negativo rispetto all'uscita (+) (uscita all'estrema destra) erogando (quando la rispettiva sezione di binario registra un assorbimento di corrente) una tensione proporzionale a quella di alimentazione, quindi circa 12 a 18V in corrente continua. Questo tanto se l'alimentatore è in corrente continua (12-18V DC) che alternata (14-22V AC).
Un saluto. Mauro
Meglio testa d'acciuga che coda di balena!
MessaggioInviato: 08/04/2024, 21:23
Sempre leggendo i manuali, il modulo TM 26301 non necessita di alimentazione e di conseguenza non eroga nessun impulso quando una sezione di binario soggetta a rilevamento viene occupata da un rotabile che assorbe energia di trazione (o di illuminazione o per presenza di assi con resistenza).
Le uscite di segnale del TM 26301 funzionano come normali interruttori; occorre quindi una fonte di tensione elettrica esterna (nello schema una tensione a 12V in corrente continua) il cui polo negativo va collegato al modulo TM 26301 (nello schema GND) mentre il polo positivo (+12V) va ai led (con interposta opportuna resistenza) o ai poli comuni del relé. Agli altri poli del relé vanno collegate le uscite del modulo TM 26301 che funzionano come interruttori normalmente aperti (NA, quindi non permettono conduzione) e che si chiudono quando viene rilevato consumo nella relativa sezione di binario.
Ecco lo schema per quel che sono riuscito a capire.
TM 26301 A.jpg [ 89.05 KiB | Osservato 308 volte ]
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 08/04/2024, 23:35
Nello schema precedente del modulo GBM-1 non mi sono accorto che ho preso l'immagine con i binari a 3 vie Marklin.....comunque il discorso non cambia e ne approfitto per usare i binari corretti e metterti anche i collegamenti a un relé monostabile, collegamenti che vanno bene anche per il modulo TM 26301.
GBM-1 B.jpg [ 130.11 KiB | Osservato 287 volte ]
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 09/04/2024, 10:45
epoche 2/3
Skype: viaggiatore
https://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=66&t=2
Art. 1
buongiorno, prendo atto della sua precisazione ricordandomi l' articolo n 1 dello statuto del sito, da me non preso in considerazione in quanto, essendo inscritto dal 2020 non credevo fosse necessaria una nuova presentazione , cosa fatta al momento dell'iscrizione. nel caso in cui era necessaria chiedo scusa .......... franco
MessaggioInviato: 09/04/2024, 10:58
epoche 2/3
Skype: viaggiatore
mauro buongiorno, ho letto le tue risposte al mio messaggio , domani le metterò in pratica mettendoti al corrente del risultato. quello che mi stupisce è la semplicità della soluzione
ciao franco
MessaggioInviato: 09/04/2024, 13:35
La tua richiesta, se ho inteso correttamente, era di collegare semplicemente i relè alle uscite dei moduli senza ulteriori collegamenti ai led.
Nel caso i miei suggerimenti non fossero corretti occorrerà misurare gli impulsi in uscita dal GBM-1 con un tester.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 09/04/2024, 16:03
Grazie Mauro, ottimo contributo!
MessaggioInviato: 09/04/2024, 22:59
Art. 1
Mi spiace dover insistere ma ho controllato e la tua presentazione non risulta nell'archivio anche dal 2020.
Questi sono tutti i tuoi messaggi:
Messaggi di franco di pirro.JPG [ 171.37 KiB | Osservato 185 volte ]
MessaggioInviato: 10/04/2024, 12:42
epoche 2/3
Skype: viaggiatore
ciao mauro, ho collegato i rivelatori come da tue indicazioni e finalmente sono uscito da un incubo ;i misurando con il tester il voltaggio all''uscita del rivelatore ho riscontrato i seguenti valori
TM-26301 a tratta di binario isolata libera 0,00
al passaggio della motrice sulla tratta isolata 11,98
GBM-1 a tratta di binario isolata libera 0,00
al passaggio della motrice sulla tratta isolata 10,96
il prossimo lavoro sarà collegare i relè e questi ai vari utilizzi.
ciao grazie franco
MessaggioInviato: 10/04/2024, 16:24
Bene Franco, sono contento d'esserti stato d'aiuto. :D
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 11/04/2024, 11:31
epoche 2/3
Skype: viaggiatore
Art. 1
Mario , ti comunico ,ieri ho inserito nel reparto presentazione il messaggio . franco
MessaggioInviato: 11/04/2024, 11:41
epoche 2/3
Skype: viaggiatore
grazie ancora Mauro. sto collegando i vari relè ,mi ci vorrà qualche tempo .ho visto i tuoi suggerimenti per i rilevamenti a buon mercato sono molto interessanti e semplici ciao franco
MessaggioInviato: 11/04/2024, 15:57
Art. 1
Perfetto avevo visto quindi posso cancellare tutti i messaggi relativi a questo argomento OT e lasciare tutto il resto pulito per cosultazioni successive.
Lo farò domani
Grazie ciao
