Oggi è 29/04/2024, 0:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Raddrizzatore questo sconosciuto
MessaggioInviato: 19/07/2022, 14:47
Giancarlo, con la premessa che:
- i due rotabili viaggeranno sempre accoppiati,
- viaggeranno sempre in una sola direzione
io semplificherei il tutto in questo modo.
Appena cablato ti basterà fare una semplice prova alimentando le ruote con la corrente continua per verificare l'accensione dei led.
Come resistenze (se le hai) potresti usare 1,5k Ohm per le luci bianche e 3,9k Ohm per le rosse.
2022-07-19_144010.jpg [ 23.61 KiB | Osservato 764 volte ]
MessaggioInviato: 19/07/2022, 18:50
Ma io voglio che le loco viaggino solo in un senso, la motrice che nella foto è sulla sinistra sul plastico sarà posizionata capovolta e così marceranno entrambe, la seconda è una rimorchiata e saranno sempre nella medesima posizione, nel caso si facciano delle manovre (ma non credo) non si accenderanno le luci, tutto qui.
Il plastico è un circuito che gira in senso antiorario, quindi mi stai confermando che potrei fare benissimo a meno del raddrizzatore ;) ;) ;)
Allora puoi anche risparmiarti la coppia di led rossi e la coppia di led bianchi nella zona del gancio. Due bianchi davanti in testa e due rossi in coda al convoglio e via...
MessaggioInviato: 19/07/2022, 19:00
Roberto Macchi ha scritto:
Scusa la curiosità Giancarlo, ma se sono per le luci anteriori, perché devono restare sempre accese? Non vanno invertite con il verso di marcia?
Ciao Roberto, scusa ma ieri sera non ho più aperto la posta sino a stamani, tu sicuramente non conosci il mio grado di conoscenza in ambito modellistico, io sono il "teorico degli 80cm" ed inoltre di elettricità/elettronica ci capisco come i cavoli a merenda, non c'è verso di farmela entrare nella zucca :oops: :oops: :oops: , detto questo riesco a pasticciare qualcosa più che altro per tentativi che il più delle volte vanno a segno, per fortuna :lol: :lol: :lol: le scocche che ho realizzato in 3D di cui ho allegato una foto con lo schema di quello che avrei intenzione di fare e che in teoria dovrebbe funzionare (il condizionale è d'obbligo nel mio caso :roll: :roll: :roll: ) in pratica consta di due scocche che viaggeranno sempre accoppiate ed in un solo senso di marcia, ora il problema è che se l'amico Alberto avendo l'impianto in analogico non ho la minima idea se posizionando le vetture sul tracciato si troveranno con i segni positivi in corrispondenza di quanto da me realizzato, in caso contrario senza il raddrizzatore non si accenderanno le luci, non so se ho reso l'idea o magari anche qui sono il solito incompetente, in teoria anche senza il raddrizzatore avendo lui il plastico tutto in Amministrazione Italiana e cioè con transito sulla sinistra se io impostassi il tutto in questo senso potrei anche fregarmene del raddrizzatore e quando invertirà le polarità avrà semplicemente le luci spente (a noi nun ce ne pò fregà de meno, sia a lui che a me :lol: :lol: :lol: ).
Magari il raddrizzatore potrebbe proprio non servire, pensate che bello, tutta sta menata per niente :lol: :lol: :lol:
Tutto si puo fare....
ok... 2 domande:
1) come detto da Roberto.. sicuro di volere le luci accese nelle testate unite? ..al vero erano bene e spesso spente salvo dimenticanze.
2) andranno sempre in una direzione, ma se inverti la direzione, vuoi invertire le luci oppure non vuoi che si invertano mai?
MessaggioInviato: 19/07/2022, 19:09
E nò caro, io voglio vedere le 4 luci su entrambe le carrozze :lol: :lol: :lol:
Tutto si puo fare....ok... 2 domande:
Si voglio proprio le luci sempre accese e solo in una direzione (sai sempre il solito discorso degli 80cm :lol: :lol: :lol: ), lo sai che amo anche scherzare Cristian, vanno benissimo come da foto allegata ;) ;) ;)
Comunque l'importante è arrivare da qualche parte, magari non avrei desiderato arrivarci così ma quasi :lol: :lol: :lol:
Ora dovrò montare la basetta sulla scocca e successivamente i due telai, quello motorizzato ed il folle, a mano semplicemente appoggiando il tutto sul binario ha funzionato, poi si tratterà di aggiustaggi ma quelli mi preoccupano meno, il più è stato quel maledetto raddrizzatore che non mi dava di comprenderne il giusto verso, magari nella prossima vita farò l'elettricista :lol: :lol: :lol:
Grazie a tutti per la pazienza e per i vari suggerimenti, e scusatemi se non li ho raccolti tutti ma io con quei maledetti fili proprio non ci vado d'accordo :roll: :roll: :roll:
Senza lo sconosciuto.jpg [ 374.35 KiB | Osservato 751 volte ]
MessaggioInviato: 19/07/2022, 19:13
non comprendo l'uso del raddrizzatore in analogico
tra i vari post ho trovato questo spero sia utile
Trazione Analogica
Lo schema applicativo proposto illustra come collegare il modulo a LED all'interno di un
locomotore in trazione analogica. Si noti che la migliore disposizone dei LED nel caso di trazione
analogica e' con il LED bianco "invertito", una sola resistenza di limitazione della corrente e i due
LED connessi insieme alle due estremita'. Con questo circuito il locomotore nella marcia avanti
accendera' anteriormente le luci bianche e posteriormente le luci rosse, lo stesso se si invertira' il
senso di marcia
dal sito elettronica per treni
lucianalogico.jpg [ 26.43 KiB | Osservato 750 volte ]
MessaggioInviato: 19/07/2022, 19:34
Vediamo se riesco a spiegarmi meglio senza incasinarmi ulteriormente: :roll: :roll: :roll:
Se invece di viaggiare in senso antiorario essendo in Amministrazione Italiana, l'Alberto usasse il sistema tedesco cioè in senso orario, se io impostassi i cablaggi per quello italiano invertendo le polarità le luci non si accenderebbero e questo è costatato, da qui la necessità del raddrizzatore, comunque ho tagliato la famosa "testa al toro" ed ho assemblato il tutto come da foto, al limite si tratterà di invertire i cavi sulle prese della mia basetta ;) ;) ;)
Ho montato diversi led su altre mie elaborazioni però tutte in DCC e non ho mai avuto problemi, però per questo mi sono incasinato con lo "sconosciuto" consigliatomi dal buon Bruno Marini
p.s. ti ringrazio per lo schema ma è semplicemente quello che ho fatto ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 19/07/2022, 19:58
Mi sfugge il senso... I segnali di testa e di coda devono stare rispettivamente in testa e in coda, e solo ed esclusivamente lì.
Poi se sei te a volere più lucine possibili, beh, è il tuo piccolo mondo e la scelta e solo che tua ;) .
MessaggioInviato: 19/07/2022, 20:49
Hai detto bene ;) ;) ;) è il tuo piccolo mondo e la scelta e solo che tua però se decido di staccare la rimorchiata? :lol: :lol: :lol: vedi che ha un senso!!
MessaggioInviato: 19/07/2022, 20:52
Scusa Giancarlo ma non ti seguo proprio. Roberto ti ha dato lo schema classico che si realizza con i diodi e con il quale, indipendentemente dal verso della circolazione, i led bianchi si accenderanno sempre nel senso di marcia e i rossi in coda. Se succedesse quello che tu paventi, le locomotive commerciali avrebbero un verso di alimentazione vincolato, cosa che non è neanche ipotizzata. Non capisco come in prova si possa essere verificata una ipotesi che nessun protocollo prevede. Comunque realizza lo schema di Roberto, eviterai di usare un ponte raddrizzatore e non avrai pro0blemi di sorta. - Francesco
MessaggioInviato: 19/07/2022, 22:00
Si può fare ancora meglio, con valori di resistenza adeguati alla luminosità che si vuole ottenere.
Luci marcia.jpg [ 51.14 KiB | Osservato 732 volte ]
MessaggioInviato: 19/07/2022, 23:13
Ragazzi voi mi volete male, mi state facendo impazzire :o :o :o ho postato la foto con i 4 led accesi..... và benissimo così ;) ;) ;)
Grazie ancora a tutti, quando e se capirò qualcosa di più adotterò i vostri schemi, io non ci capisco una beata mazza e non ditemi che è semplicissimo, magari lo sarà sicuramente ma non per me :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 22/07/2022, 21:33
Semplicemente ti è stato suggerito di mettere altri 4 led come hai già fatto ma collegati invertiti, così facendo se inverti la tensione si accendono quei 4.. l'importante è che ove hai i 2 bianchi metterai vicino 2 rossi invertiti...
Tutto questo se vuoi fare un circuito completo.. se ti accontenti che si accendano solo in un senso, hai già fatto ;)
