Oggi è 28/04/2024, 11:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Servo e decoder servo
MessaggioInviato: 13/10/2022, 15:22
Christian, mi permetto di aggiungere un quarto miglioramento (molto comodo, ad esempio, in fase di impostazione dei fine corsa degli aghi):
- Non è più' necessario spegnere e riaccendere il decoder per applicare le modifiche alle CV.
Cioè ogni volta che si programma una CV non è più necessario fare un ciclo di spegnimento e riaccensione del decoder (se la centralina non lo fa gia’ autonomamente) per permettere
l’aggiornamento delle CV e dei modi operativi a loro legati.
MessaggioInviato: 13/10/2022, 15:44
Concordo pienamente, e devo ammettere che non ne avevo compreso appieno l'utilità in quanto solitamente i decoder per scambi (non servo) non hanno bisogno di grandi regolazioni!
Inoltre non lo avevo citato poichè con scopi differenti rispetto alle problematiche del post!
MessaggioInviato: 26/07/2023, 17:59
Immagino che pensare di dare prima il comando e poi la tensione sia assolutamente controproducente perchè il comparatore sente tutto lo stimolo del comando ma non ha la reazione del motore.
Comunque non sono (ancora) riuscito a trovare lo schema del chip che si vede in fondo ad ogni contenitore di servo, che svolge la funzione di "error amplifier". Vorrei capire come vengono gestiti da un lato i segnali ad impulso variabile che costituiscono i comandi e dall'altro il segnale (tensione o valore di resistenza) generato dal potenziometro connesso al motore.
Fin quando non mi sarà dettagliatamente chiara la logica interna di gestione del servo (e non una banale descrizione a parole) non potrò mai capire come può nascere la vibrazione iniziale e gli eventuali ronzii di stabilizzazione.
Proff.... può aiutare.... https://aishack.in/tutorials/servo-motors/
Il datasheet https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 1660L.html
