Oggi è 28/04/2024, 12:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Servo e decoder servo
MessaggioInviato: 06/06/2022, 19:07
Marco, visto che Andrea Nasso ottiene lo stesso risultato con ESU Switchpilot e servo cinese, sembrerebbe che la differenza stia più nel decoder che nel servo.
Esplicitavo tutti i casi in cui lo Switchpilot dovrebbe usare una rampa di tensione crescente (alimentazione decoder, ogni movimento servo se si sceglie di alimentarlo solo quando si muove, collegamento "a caldo")
E proprio perché quest'ultimo è un caso raro, e richiede il rilevamento al volo della connessione, potrebbe non essere gestito.
MessaggioInviato: 17/06/2022, 19:10
Novità.
Ho acquistato dal signore delle Amazzoni, qualche servo, a dire il vero ho fatto due acquisti separati: questo
https://www.amazon.it/gp/product/B0972M7JN1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
e questo
https://www.amazon.it/gp/product/B088NQTBPB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
perché cercavo di capire se ci fossero sul mercato alcuni servo di qualità migliore di quelli che ho io al momento.
2022-06-17 19_07_56-RUIZHI 3 Pcs SG90 Micro Servo Motor 9G Airplane Mini Servo per Robot RC Auto Eli.png
2022-06-17 19_07_56-RUIZHI 3 Pcs SG90 Micro Servo Motor 9G Airplane Mini Servo per Robot RC Auto Eli.png [ 410.76 KiB | Osservato 1006 volte ]
In effetti meccanicamente sono migliori, hanno i primi ingranaggi in metallo, anziché tutti in plastica, il movimento é più fluido e sono meno rumorosi.
Ma c'é un ma.
Questi servo non hanno il movimento limitato a 180 e qualcosa gradi, ma meccanicamente, se mossi a mano, girano all'infinito. Non hanno fine corsa.
Allora cosa succede. Se quando li accendi, il primo comando che gli dai é di andare a zero, tutto ok.
Se invece gli dai un altro target, prima fanno qualche giretto di ricognizione, poi vanno a posto. :shock: :shock: :shock: :? è ovvio che se c'é un meccanismo attaccato e questi si fanno 2 o 3 giri a vuoto, spacchi anche quello che non esiste!
Nel mio caso ho adattato il software a questa esigenza, cioé, all'accensione prima vanno a zero, poi si posizionano dove richiesto. E problemi non ne danno. Però (e questa cosa non si dovrebbe fare) se collego il servo dopo che é stato impartito il comando iniziale, beh, in tal caso ce la siamo cercata e le bizzarrìe escono fuori.
Ora volevo chiedere a Marco e anche ad altri se i vostri servo hanno il fine corsa oppure possono girare liberamente.
MessaggioInviato: 17/06/2022, 20:46
Skype: marco_zaggia
I miei servo hanno tutti il fine corsa (sono gli sg-90) tranne quelli che a furia di sforzare l'hanno spaccato ed ora sono completamente inSERVIbili :lol:
MessaggioInviato: 18/06/2022, 15:40
... moooolto pericoloso :o
che ne dite :shock: :?:
MessaggioInviato: 20/06/2022, 8:00
Sto mettendo domande sui servo in vendita su Amazon e sembra che siano diffusi i modelli senza finecorsa :evil:
MessaggioInviato: 22/06/2022, 4:57
Se ci mettiamo d'accordo, un sabato ne porti uno a museo e facciamo prove su questo mio progetto al momento arenato.....
15 Servo1.jpg [ 234.98 KiB | Osservato 902 volte ]
MessaggioInviato: 23/06/2022, 9:36
L'ultima versione, con il firmware aggiornato, permette di accendere i servo in modo sequenziale, per non sovraccaricare gli alimentatori, con anche possibile risparmio di energia.
https://docs.google.com/document/d/1XQ7 ... DphUc/edit
MessaggioInviato: 23/06/2022, 16:57
Una domanda/suggerimento: non si potrebbero mettere dei fine corsa fisici esterni in modo da bloccare un'eventuale extracorsa della levetta?
Atavo pensando a 2 scontri fisici poco più esterni ai punti in cui gli aghi risultano già in forza (anche solo 2 viti avvitate nel legno)
MessaggioInviato: 23/06/2022, 17:35
Ma Christian, direi che non serve.
Sono oltre 8 anni che i miei deviatoi (oltre 40) commutano tramite servo 9g e non ho mai avuto problemi di extra rotazioni.
MessaggioInviato: 23/06/2022, 22:20
Scusa Roberto, ma mi sembrava che qualcuno abbia parlato di problemi a riguardo.
Nel dire che non serve intendi che ho capito male o che non serve a te?
Nel primo caso, meglio così!
Nel secondo, se hai la soluzione che gli altri non hanno, ancora meglio; basta spiegarla e ci guadagnamo tutti, compresa la mia curiosità (anche se non uso i servo)
MessaggioInviato: 24/06/2022, 10:52
Ho letto di Marco che parla di fine corsa consumati.
Ma con i servo controllati dai relativi decoders, per quanto mi risulta i fine corsa meccanici (sugli ingranaggi di plastica per intenderci) non vengono - normalmente - interessati, dato che le due posizioni vengono regolate in opera tramite un paio di CVs (per ogni servo) del decoder.
Io uso decoders di Oscilloscopio.it e la corsa del servo (dopo la regolazione per i due punti degli aghi contro le rotaie esterne) è di pochi mm lineari, che corrisponde a 10-20 gradi per un servo che ha i fine corsa a 180 gradi.
La soluzione è quindi primo di scegliere i servo corretti (180 gradi e non altri), poi di effettuare un montaggio con corsa lineare (che prevede una corsa minima) e da ultimo di impostare i due punti di fine corsa da decoder.
Io impiego ancora i decoders con il vecchio firmware. Con il nuovo firmware le rotazioni indesiderate all'accensione sono decisamente minime e non mi risulta ci siano problemi di forzatura anche con servo da pochi Euro installati correttamente.
MessaggioInviato: 02/07/2022, 11:12
Guarda Christian, essendo notevolmente ridotti, hanno una forza tale che meccanicamente non li fermi, se non con grande sforzo di tutto quello che sta attorno, supporti e quant'altro.
Per fare un fine corsa esterno dovresti tagliare la corrente, con tutto ciò che ne consegue :?
MessaggioInviato: 26/08/2022, 0:46
Skype: marco_zaggia
Schemino "soft start" per far salire la tensione gradatamente.
Chiedo aiuto agli elettronici, forse il transistor non satura bene? Professore? Va bene lo schema che ho buttato giu?
Empiricamente funziona, ho provato con 4 servo a vuoto e non dà problemi, ma non so cosa succede quando il carico aumenta.
Marco Zaggia, spero di poterti aiutare!!!
L’allegato 2022-06-04 23_19_55-EasyEDA(Standard) - Un semplice e potente strumento di progettazione circuitale.png non è disponibile
Tra ieri sera e stasera abbiamo provato ad implementare la soluzione di Massimo sul nostro impianto. Unica differenza è il transistor, il 2N3055 è decisamente sovradimensionato per questa applicazione (inoltre non ce l'avevamo in casa :mrgreen:), quindi abbiamo utilizzato un C9013 recuperato anni fa da qualche vecchio apparecchio. Proviamo a dare tensione e... silenzio! I servo stanno fermi. Anzi, bisogna pure aspettare una decina di secondi abbondante prima che si sveglino per bene ed inizino a muoversi.
Finalmente, dopo più di un anno e mezzo ed una quantità indicibile di divinità offese, siamo riusciti a vedere il nostro setup funzionare in maniera (apparentemente, non vogliamo gufarcela :twisted: ) stabile. Grazie di <3 a Massimo per averci suggerito la soluzione giusta.
IMG_20220826_000958~01.jpg [ 1.02 MiB | Osservato 670 volte ]
MessaggioInviato: 26/08/2022, 7:45
Mi fa molto piacere. Aspettiamo un po’ di tempo per vedere se la cosa è stabile.
MessaggioInviato: 13/10/2022, 10:33
Volevo segnalare che Oscilloscopio.it ha aggiornato il firmware dei suoi decoder per servo
DAC-A210 implementando le seguenti novità:
    Possibilità di attivare i servocomandi all’avvio del decoder in sequenza (per minimizzare la corrente assorbita) oppure contemporaneamente.
    Possibilità di ritardare l’avvio del decoder per scaglionare gli assorbimenti dei diversi decoder (utile nei plastici grandi)
    Possibilità di tenere sempre i servocomandi pilotati oppure di farli andare in stand-by al termine della corsa
Io non li ho provati, però credo possano risolvere alcune delle problematiche citate.
Mi fa comunque piacere segnalarlo perchè qualche mese fa gli avevo appunto chiesto se il decoder avesse tali funzionalità; era seguita una risposta negativa a cui però ha fatto seguito l'attività di aggiornamento!
Prezzo: 25€ x 8 servo
