Oggi è 28/04/2024, 17:27
 Oggetto del messaggio: Modulo di frenata - anomalie
MessaggioInviato: 18/04/2020, 11:06
Interessi fermodellistici: Scala N - epoca III
Città di residenza: Varese
Skype: angelogiordano.49
Salve amici.
Ho un modulo di frenata che governa 9 tratte isolate (di ca. 65 cm. ognuna), 3 coppie delle quali azionate da relé comandati da reed alternativamente (le rimanenti con interruttori manuali).
Per ciascuna locomotiva ho impostato le CV relative al rallentamento e accelerazione graduali, in modo da ottenerne l’arresto non oltre il semaforo rosso e, quindi una ripresa di marcia progressiva.
Ma da alcuni giorni, in un paio di tratte “automatiche” (non della stessa coppia a funzionamento alternato) qualsiasi loco vi si arresta di colpo, senza rallentare e le luci si spengono; poi, all’arrivo della locomotiva "omologa", la prima riparte gradualmente, riaccendendo le luci.
In definitiva è la frenata rallentata che non sta andando più, ma solo su due tratte. Aggiungo che la stessa macchina, su un’altra tratta, in frenata si comporta regolarmente.
Mi sapreste dire da cosa può dipendere? Come posso intervenire? Grazie mille per il vostro ausilio.
Cordialità.
 Oggetto del messaggio: Re: Modulo di frenata - anomalie
MessaggioInviato: 18/04/2020, 16:11
Che modulo di frenata usi (marca/modello)?
È un Brake on DC? (Disabiliti il bit2 CV29 sul decoder loco?)
Quando la loco riparte, grazie all'altra loco, il segnale è a verde?
MessaggioInviato: 19/04/2020, 10:29
Gent.mo Vittorio, grazie del tuo interessamento.
Il mio mod. di frenata è il Lenz LG 100. Non sono mai intervenuto sulla CV29, ma esclusivamente su accelerazione e decelerazione.
Semafori e deviatoi (nonché mod. di frenata) agiscono in analogico azionati da un relè al passaggio dell'ultima carrozza che eccita un reed all'ingresso nella tratta isolata. Qui il treno sosta, per ripartire al sopraggiungere di un secondo alle sue spalle, che, sua volta s'instrada sulla tratta di frenata parallela di raddoppio. Le due tratte hanno in comune lo stesso relè che agisce alternativamente sulla "corsa" di uno e sulla "frenata" dell'altro (scusami se mi dilungo, ma cerco di spiegare al meglio quel che ho .... "combinato": ho poca, pochissima dimestichezza con il digitale!).
Ora il curioso è che - da un po' di tempo - la medesima locomotiva si comporta bene su tutte le altre tratte, in frenata e in accelerazione, ad esclusione di due (indipendenti tra loro, dislocate, cioè, in parti del tracciato che non hanno nulla in comune se non il modulo di frenata), ove si va a bloccare di colpo e le sue luci si spengono. Al "via libera" parte gradualmente e con luci nuovamente accese. Preciso che sulla tratta parallela omologa le cose funzionano regolarmente.
Che non dipenda dal cablaggio? mi conviene rifarlo?
Grazie per la tua pazienza!
p.s.: ho dato uno sguardo ai tuoi video su YouTube: che dire? non ci sono parole! complimenti? troppo poco, "maestro"!
MessaggioInviato: 19/04/2020, 11:04
Lenz LG100.JPG [ 65.8 KiB | Osservato 638 volte ]
E' un modulo che lavora in DCC Broadcast, cioè fa rallentare qualsasi loco riceva quel segnale, indipendentemente dall'indirizzo.
Finchè il semaforo è verde il relé alimenta la tratta sezionata prendendo il segnale DCC normale e la loco non rallenta, quando è rosso invece il relè alimenta la tratta prendendo il segnale di rallentamento dal modulo.
Il fatto che la loco si fermi di colpo e a luci spente mi fa pensare che la tratta, a semaforo rosso, non sia proprio alimentata.
Dato che altre tratte di rallentamento funzionano correttamente, direi che il modulo funziona e quindi suppongo sia il relé che non scatta bene o non sono connessi in modo certo i contatti B.
Metti a rosso e prova con un tester la continuità tra B e l'uscita: se non c'è continuità tra i poli omologhi è il relé, se invece c'è è il cablaggio B.
Se è colpa del relé e ne hai un altro prova a cambiarlo. Se non l'hai, a riprova, inverti i fili su A e B: dovresti vedere il rallentamento quando il semaforo è verde e blocco repentino col rosso.
PS Grazie, ma sono solo uno che si diverte a veder girare i treni :oops:
MessaggioInviato: 19/04/2020, 17:23
Grazie per la tua consulenza. Effettivamente: se si spengono le luci ....
Proverò a seguire passo passo le tue (preziose) indicazioni.
Cordialmente,
A.G.
p.s. vorrei tanto vedere .... girare i treni proprio come te!
