Oggi è 28/04/2024, 17:59
 Oggetto del messaggio: Quadro sinottico
MessaggioInviato: 22/01/2020, 14:20
Città di residenza: Barasso
Vorrei costruire un piccolo quadro sinottico, ho gia gli interruttori a levetta ma non so che materiale e dove comprarlo per fare la base del quadro.
Qualcuno mi può aiutare? Grazieeeee
The american man :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro sinottico
MessaggioInviato: 22/01/2020, 14:40
Ciao Claudio
dipende dalle dimensioni, dalla tua manualità e dalla attrezzatura che hai a disposizione per fare i fori. Il piano del sinottico può essere in compensato, alluminio, plastica. Io ne ho fatti due o tre, mooolto casalinghi, e ho usato forex da 4 mm.
Ugo
MessaggioInviato: 22/01/2020, 14:51
Grazie Ugo, chiarissimo.
MessaggioInviato: 22/01/2020, 16:00
Skype: bialloportatile
Si, anche io ne ho fatti diversi. Il forex ma anche il plex (che trovi anche colorato, opaco, oltre che trasparente) vanno meglio del legno. I fori son più netti. Inoltre, se lo prendi trasparente, sotto puoi inserire del cartoncino con delle scritte (in questo modo non si raschiano e non si rovinano).
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 22/01/2020, 18:01
Dopo numerosi esperimenti non ho più dubbi. Doppio strato di plexi sottile (metacrilato) con foglio bloccato all'interno che riproduce la zona da controllare.
Accorgimento valido se si vuole retroilluminare con micorlampadine o led stampare in negativo e su due o più fogli, la zona bianca (binario) fa passare la luce la zona scura/nera blocca con effetto molto "professionale". Il tutto è incredibilmente veloce da realizzare e con ottimo risultato.
Si può rifinire in vari modi, un semplice nastro nero sul bordo è economico ed elegante.
Attenzione a forare con molta calma il plexi per inserire i deviatori/interruttori per evitare di creparlo soprattutto quando è l'ultimo foro...
sinottico.jpg [ 50.4 KiB | Osservato 1719 volte ]
MessaggioInviato: 22/01/2020, 18:35
Grazie Andrea, ottima soluzione.
MessaggioInviato: 23/01/2020, 1:17
Piccola variante al metodo di Andrea: sul vecchio plastico analogico avevo usato metacrilato e disegnato su un cartone abbastanza spesso il tracciato con nastro adesivo largo 3 millimetri.
Poi avevo ritagliato i "binari" in corrispondenza dei deviatoi per incollare direttamente sotto al metacrilato LED gialli rettangolari, larghi come il nastro adesivo, ad indicare la posizione degli aghi.
Allo stesso modo avevo ritagliato la posizione dei segnali a fianco del binario e usato LED rosso/giallo/verde (a seconda del tipo di segnale), sempre incollati sotto al metacrilato.
Il cartone stava a posto grazie alle rondelle e dadi sotto a pulsanti e interruttori, e il tutto stava semplicemente appoggiato su una guida all'interno e a filo del "cassettone" di comando.
Non ho foto (30 anni fa non si usavano fotocamere digitali) ma l'effetto era niente male.
Se il plastico è contro una parete, si potrebbero separare i comandi dal sinottico, che potrebbe essere appeso a mo' di quadro, del tutto liscio.
Il quadro comandi potrebbe essere ridotto, senza LED, su forex o altro materiale facile da lavorare, mentre il sinottico potrebbe avere dimensioni ragguardevoli.
Non l'ho ancora fatto, ma sto meditando di usare una vecchia TV come monitor ripetitore del PC di gestione plastico.
