Oggi è 28/04/2024, 10:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: 13/03/2019, 14:05
Se c'è il fine corsa invece dei due interruttori semplici va bene un deviatore a due posizioni. A meno che non siano due pulsanti momentanei.
Nello schema non capisco il ruolo degli interruttori, perchè potrebbero essere entrambi chiusi. E allora? Ecco perchè penso che siano dei pulsanti.
Poi bisogna vedere come agisce il fine corsa , che è il deviatore disegnato tra le due bobine nello schema seguente, ed è collegato meccanicamente al movimento degli aghi.
Mi pare che al completamento del movimento degli aghi si interrompe il collegamento con il pulsante che è stato premuto e si abilita l'altro, collegato all'altra bobina. Quindi la corrente può solo fluire attraverso l'unica bobina connessa verso il LED che le è collegato.
deviatoi FC_LED.jpg [ 86.25 KiB | Osservato 1901 volte ]
MessaggioInviato: 13/03/2019, 14:53
Ottimo Franz, mi sembra che hai tutto chiaro, procedi con le prove e vediamo il risultato! :D
MessaggioInviato: 13/03/2019, 17:20
Scusatemi se sono monotono, ma usando un bistabile, come nella fattispecie, e collegando sui tre poli da un lato gli scambi e su quelli dell'altro lato i led, non esistono problemi. Poi ci si può complicare la vita "Ad libitum". Francesco
MessaggioInviato: 13/03/2019, 18:52
Ciao, eccolo funziona perfettamente ed è semplicissimo da fare :)
https://www.youtube.com/watch?v=k0EwakLEM44
Grazie come sempre per il prezioso aiuto ;) ;) :
Ps. sarebbe da cambiare il titolo della discussione, perchè se dovesse servire a qualcuno sarebbe piu chiaro, è vero che comunque funzionerà di certo anche con i FL ex Roco.
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 13/03/2019, 19:09
Ciao Francesco basta che mi dici come lo vuoi chiamare e faccio volentieri la modifica :D
MessaggioInviato: 13/03/2019, 19:56
;) Ciao Mario, tecnicamente sono sempre poco pratico con i termini da usare, però qualcosa del tipo " Azionamento motori deviatoi con fine corsa e segnalazione led" , poi comunque mi affido alla tua competenza.
Magari domani faccio un post dove riassumo il tutto con relativo schema,almeno se servisse a qualcuno imbranato come me non starà ad impicciarsi per settimane intere :lol:
Franz
MessaggioInviato: 13/03/2019, 20:02
Fatto e ottima idea un riassunto!!!
Aggiungi pure qui :D
MessaggioInviato: 14/03/2019, 2:10
Vi riporto un mio vecchio post (8 anni fa):
Si tratta del comando a singolo interruttore e protezione per motori a solenoide SENZA FINE CORSA con l’opportunità di inserire i led per controllo sul sinottico.
Non ho inventato niente, l’ho trovato in rete, ma c’era solo lo schema e magari per i meno pratici risulta difficile interpretare i simboli.
Ho creato quindi il PCB su piastra millefiori per evitare di incidere circuiti stampati, dato che lo schema è abbastanza semplice.
In pratica quando lo swicht di comando viene commutato, la tensione di alimentazione inizia a caricare il condensatore e durante questo tempo la base del transistor viene mantenuta attiva e quindi il circuito si chiude comandando il motore associato. Tale stato permane fino a che il condensatore non si riporta a piena carica (circa mezzo secondo) disattivando il transistor. Modificando leggermente la capacità del condensatore è possibile allungare o accorciare il tempo di attivazione. Con questo circuito si può evitare di mantenere alimentate permanentemente le bobine dei motori e si può utilizzare un semplice deviatore invece della classica coppia di pulsanti. Usando un doppio deviatore è possibile utilizzare l’altra coppia di contatti per accendere due LED di posizione sul pannello sinottico.
Elenco componenti
4,7K resistenza ¼ di watt (4 pezzi)
10K resistenza ¼ di watt (2 pezzi)
22µF 35volt condensatore elettrolitico (2 pezzi)
TIP120 transistor NPN o equivalente (2 pezzi)
I pallini colorati sono i collegamenti da fare con fili elettrici
1295262584 2.jpg [ 227.88 KiB | Osservato 1840 volte ]
MessaggioInviato: 14/03/2019, 12:57
;) Ciao riassumo per fare chiarezza sul risultato della discussione dove chiedevo un metodo che consentisse con un solo comando di muovere insieme due deviatoi con lo scopo di avere un itinerario che fosse simultaneamente chiuso o aperto da A a B e viceversa.foto1
la scelta iniziale era ricaduta su due deviatoi in curva Peco, ma dato il raggio molto ampio non si adattavano allo scopo.
Ho virato dapprima su Fleischmann, ex Roco, ma questi alla fine li ho abbandonati per inaffidabilità dell'ago i quanto anche se sistemati con limature varie i loro aghi a mio parere sono troppo ballerini, ed essendo in punti nascosti non sono proprio il massimo dell'affidabilità, leggi viewtopic.php?f=35&t=9268
La scelta definitiva è andata a favore di Trix, secondo me più solidi e affidabili, ne ho altri quattro montati da più di due anni e non mi danno alcun problema, foto2.
Tutto sto preambolo per spiegare che mi sono ritrovato a gestire comunque due motori elettromagnetici con fine corsa in simultanea con la necessità, visto che son nascosti di conoscere attraverso dei led la posizione dell'ago.
la soluzione più semplice a forza di provare e cercare l'ho ricavata da un post di Massimo Benini , foto.3
L'ho ridisegnata in maniera spartana, purtroppo solo così riesco a capirci quando materialmente mi ritrovo con saldatore e componenti :lol: foto.4
Sicuramnte esistono altri metodi per ottenere lo stesso risultato, e nel corso della discussione compaiono più volte, ma vuoi per incapacità mia o altri motivi a tutt'oggi sconosciuti li ho dovuti abbandonare, poi comunque la soluzione definitiva è anche lsecondo me la più semplice es anche economica, foto 5.
Commento file: Foto 1
TRATTA CAPPIO.jpg [ 95.23 KiB | Osservato 1824 volte ]
Commento file: Foto 2
TRIX E FL.jpg [ 127.44 KiB | Osservato 1824 volte ]
Commento file: Foto 3
Post M. Benini.jpg [ 57.86 KiB | Osservato 1824 volte ]
Commento file: Foto 4
Immagine deviat +led.jpg [ 73.58 KiB | Osservato 1824 volte ]
Commento file: Foto 5
deviatoi parallelo +led.jpg [ 75.75 KiB | Osservato 1820 volte ]
Franz
