Sound "fatto in casa" https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=48&t=11087 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Francesco Zezza [ 05/06/2021, 5:53 ] |
Oggetto del messaggio: | Sound "fatto in casa" |
Ciao, NON è roba per me (io e l'elettronica e le saldature ... ) però mi sembra una interessante realizzazione. Voce in giapponese e sottotitoli in inglese (immagini molto chiare). Asiatici saluti. Francesco |
Autore: | Vittorio Vegetti [ 05/06/2021, 17:24 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Sound "fatto in casa" |
Molto ingegnoso. Qualche domanda per chi di elettronica ci capisce più di me, e ci vuole poco. Il pulsante sotto alla carrozzeria potrebbe essere sostituito da un reed sotto tetto e quindi il ricevitore BT acceso/spento con un magnete? Invece di caricare esternamente, si potrebbe (in DCC) mettere un ponte raddrizzatore e un 7805 o simile, in modo da caricare direttamente da binario? o scalda troppo? Per comandare più di un ricevitore BT occorre per forza avere più fonti (PC, cellulare) a cui cascun ricevitore è connesso, oppure esiste qualche trucco più furbo per indirizzare da un unica fonte un ben determinato ricevitore? |
Autore: | cristian cicognani [ 05/06/2021, 19:34 ] |
Carino!!!... E' un piccolo auricolare bt in cui viene tolto microfono e auricolare.. poi all'uscita auricolare viene aggiunto un amplificatore pam8302 da 2,5W. Sotto i pin per ricaricare la batteria.... Vittorio, domanda 1 si, il pulsante può essere sostituito da un reed che puoi posizionare vicino al tetto Domanda 2, quando è in carica non può funzionare, si spegne e si ricarica (esperienze personali). Domanda 3, il bt ha dei limiti... ancora io non ho trovato modo di farlo e non so se mai ci si riuscirà, è come ascoltare un brano e sentirlo in un auricolare e contemporaneamente mandare un secondo brano su un secondo ricevitore bt (per ora impossibile da adroid.. chissà da pc)... . |
Autore: | massimo di giulio [ 05/06/2021, 21:36 ] |
Da quello che ho capito il concetto fondamentale del bt è l'"accoppiamento" tra due dispositivi (che in ogni caso hanno ciascuno un suo "nome" per l'identificazione). Come per tutte le buone coppie, il menage a trois non è consentito |
Autore: | Mario Malinverno [ 05/06/2021, 21:38 ] |
massimo di giulio ha scritto: Da quello che ho capito il concetto fondamentale del bt è l'"accoppiamento" tra due dispositivi (che in ogni caso hanno ciascuno un suo "nome" per l'identificazione). Come per tutte le buone coppie, il menage a trois non è consentito
Autore: | Vittorio Vegetti [ 06/06/2021, 17:23 ] |
cristian cicognani ha scritto: quando è in carica non può funzionare, si spegne e si ricarica (esperienze personali) E' vero, se ripongo gli auricolari BT nella custodia si disconnettono.Ha anche senso, però peccato, potevano pensare alle esigenze modellistiche... A patto di non avere il sound disponibile, qualche idea per attivare la ricarica direttamente da binario (in DCC) ? Un altro reed e si lascia il magnete sul tetto, in modo che faccia da interruttore e non da pulsante (solo durante la ricarica) ? massimo di giulio ha scritto: Da quello che ho capito il concetto fondamentale del bt è l'"accoppiamento" tra due dispositivi (che in ogni caso hanno ciascuno un suo "nome" per l'identificazione). Come per tutte le buone coppie, il menage a trois non è consentito Massimo, il ménage a trois è consentito (e anche più ).Il dispositivo ricevente può essere connesso ad un solo trasmittente (alla volta), ma ad un trasmittente possono essere connessi più dispositivi riceventi. Ho connesso contemporaneamente al mio Android un vecchio auticolare BT, nuovi auricolari BT, il BT dell'auto. Però il limite di trasmissione è dato dal modello del telefono: il mio Note8 con Android9 può gestire un Audio doppio, l'A40 di mia moglie con Android11 invece no. Comunque non ci interessa trasmettere a tutti i partecipanti del ménage a trois lo stesso messaggio, anzi ... Però si può gestire l'indirizzamento: nella lista dei dispositivi BT associati basta cliccare su un dispositivo per attivarlo/disattivarlo. Quindi, per il caso in oggetto, se volessimo "soundizzare" treni diversi, basterebbe dare nomi diversi agli auricolari montati su ognuno, e poi attivare al momento quello che vogliamo far "suonare". Anche da PC si può attivare/disattivare un dispositivo BT. Nelle prove che ho fatto ho scoperto che su PC si possono aprire diverse istanze di un lettore multimediale e far riprodurre a ciascuno, contemporaneamente, un file diverso. Effetto spiaggia estiva... Perciò si potrebbe soundizzare a basso costo (circa 5 €/pz) qualsiasi carrozza/carro, ad esempio su aliexpress: auricolare 3,47 € https://it.aliexpress.com/item/10050019 ... 9452_1&s=p amplificatore 0,65 € https://it.aliexpress.com/item/33001662 ... web201603_ altoparlante 13,87 / 20 pezzi (somiglia a quelli usati da Fleischmann, solo che quello FL costa 14 €/pz) https://it.aliexpress.com/item/32780538 ... web201603_ E il sound è disponibile anche per gli analogici ! Se volete stupire la concorrenza sul modulare ... Anzi lì ancora più facile: uno smartphone - un treno (o uno solo gestisce tutti i sound ?) |
