Oggi è 12/05/2024, 17:47
MessaggioInviato: 01/04/2020, 13:13
Interessi fermodellistici: scala N digitale
Città di residenza: Lavagno
Provincia di residenza: Verona
Buongiorno a tutti,
un aggiornamento sull'argomento: ieri sono arrivati i nuovi reed ed ho installato tutto immediatamente. Ho quindi inserito il relè e direi che è tutto risolto.................ma.................c'è sempre un ma purtroppo!
Infatti quando la locomotiva passa sopra i reed con i due carrelli produce due impulsi facendo abbassare leggermente, alzare leggermente e abbassare in modo definitivo le sbarre, stesso procedimento per l'apertura. La cosa non succede invece facendo passare un vagone con il magnete.
Quindi ora mi rimane il dilemma: come "schermare" un carrello della loco? Ammesso e non concesso che questa sia la soluzione......
MessaggioInviato: 01/04/2020, 13:27
Le loco non dovrebbero avere campi magnetici dispersi, ed in genere è così, prova ne sia che sul modulare i blocchi non scattano al passaggio della locomotiva.
A dare il comando al reed dovrebbe essere un magnete messo apposta.
Te lo fa con tutte le locomotive o solo con una?
MessaggioInviato: 01/04/2020, 14:07
Ciao Massimo,
ho due loco, lo fa soltanto con una.......
MessaggioInviato: 01/04/2020, 20:51
anche io ho una loco (una su qualche decina) che fa scattare i reed. E' la Ale 840 di LoCo. Devo dire che a me ha fatto comodo, ho evitato di mettere il magnete.
MessaggioInviato: 02/04/2020, 0:20
Così, tanto per completare l'informazione,
rispetto a questo schema ai contatti del relè anziché la sola lampadina andranno collegate le bobine che alzano e abbassano le sbarre.
I reed
Ke comandano la chiusura
Ka l'apertura.
Il treno può circolare in entrambi i sensi di marcia.
Dovrebbe corrispondere a ciò che Gianluca ha già fatto.
reed_PL.jpg [ 67.07 KiB | Osservato 1340 volte ]
Tratto dal libro "Elettrotecnica nei plastici" edzioni elledi, 1985. Un caposaldo.
MessaggioInviato: 02/04/2020, 17:46
massimo benini ha scritto:
Così, tanto per completare l'informazione...
Però il relé bistabile alimenta continuativamente il carico.
Bene per le lampadine, non per i solenoidi, a meno che abbiano un dispositivo di interruzione a fine corsa.
Lo stesso funzionamento si ottiene anche con un relé passo-passo comandato da due soli reed in parallelo, agli estremi opposti del passaggio a livello.
