Oggi è 07/06/2024, 8:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Complex crossing
MessaggioInviato: 21/06/2020, 18:45
Città di residenza:
Provincia di residenza:
Continuo qui la discussione su http://www.bronx-terminal.com/ perché OT rispetto all'argomento del plastico di Enzo Fortuna
Chiedevo se fosse solo un accessorio scenico, non vedendo sezionamenti sulle foto
Alex Corsico ha segnalato https://www.facebook.com/pg/cnjbronxterminal/posts/ dove (circa a metà) si mostrano i sezionamenti da fare
La cosa mi ha intrigato ....
Più in dettaglio https://www.facebook.com/cnjbronxtermin ... =3&theater l'autore dice che gli era stato chiesto più volte come sezionare e che nell'immagine ogni colore rappresenta una sezione alla quale occorre cambiare polarità a seconda del percorso selezionato.
ComplexCrossing1.jpg [ 225.87 KiB | Osservato 943 volte ]
Matti Virtanen, tra i commenti, segnala che le sezioni verde chiaro e marrone (entrambe) non necessitano cambio polarità
Ho quindi modificato l'immagine per riflettere questo suggerimento (modificata polarità rotaia bassa E,D ; eliminato sezionamento rotaia alta F ; sezionata rotaia alta E, per separare la sezione dalla linea normale)
ComplexCrossing2.jpg [ 356.17 KiB | Osservato 943 volte ]
Rimangono 5 sezionamenti, numerati da 1 a 6 che devono essere modificati a seconda del percorso.
A-C 2 marrone 1,3 blu
C-E 3,5 marrone 4 blu
E-B 1,6 marrone 2,3,5 blu
D-F 3,4 marrone 5,6 blu
Salvo errori ...
A questo punto, risolta la teoria di come devono cambiare le polarità sui sezionamenti, viene il difficile :(
Come effettuare i cambi polarità :shock:
A mano, selezionando per ogni sezione, a seconda del percorso, la polarità corretta (basandosi sulla tabella sopra)? Auguri ... :roll:
In automatico con un software? Però non esistono elementi simili su nessun software e anche il disegno di nuovi elementi comprende sempre entrambe le rotaie, quindi non sarebbe possibile disegnare ad esempio la singola sezione 3 e inserirla nel layout.
Con un "semplicissimo" circuitino hardware dove, abilitando uno di 4 ingressi, si hanno le uscite corrette per le 6 sezioni? :shock:
In questo modo si potrebbe selezionare a mano il percorso con 4 pulsanti.
Oppure disegnare sul sw un circuito equivalente.
ComplexCrossing3.jpg [ 31.42 KiB | Osservato 943 volte ]
Con un sw posso inviare un impulso all'ingresso corretto associandolo alla posizione degli scambi (come se muovessi gli scambi, unico ouput per i due scambi di ogni percorso). L'incrocio centrale è fisso.
Quanto sarebbe complicato il "semplicissimo" circuitino hardware?
Oppure altri modi più semplici per la gestione ?
 Oggetto del messaggio: Re: Complex crossing
MessaggioInviato: 21/06/2020, 18:51
Più che con un circuitino hw penserei a un pilotaggio con un Arduino o equivalente (il mio favorito è ESP32 perché ha la wireless integrata). Magari ci vorrebbe qualche relè per gestire le correnti in gioco, ma la scrittura del relativo software dovrebbe essere piuttosto banale.
MessaggioInviato: 21/06/2020, 18:54
Scusate... ma fare un qualcosina di leggermente meno complicato e intrigato? Che oltretutto nella realtà non credo possa esistere un groviglio simile....
MessaggioInviato: 21/06/2020, 18:58
Esistono dei circuitini realizzati per commutare in automatico i cuori dei deviatoi
https://www.tamvalleydepot.com/products ... icers.html
Più facile di quel che sembri
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:10
Giacomo, mi pari San Tommaso... :lol: ;) guarda qui:
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:14
Città di residenza:
Alex, non mi sembra che vadano bene, o non ho capito....
Gestiscono fino a 6 scambi, ma ognuno per sè o forse in configurazioni fisse, mentre qui ho diverse combinazioni in associazione "dinamica" con gli altri cuori.
Propenderei più per una soluzione Arduino come proposto da Marco
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:21
E' un vero casino già gestire i cuori dello scissor PECO, figuriamoci questo groviglio.
E ve lo assicura uno che sul modulo di Nardò ne ha messi due, che devono commutare i cuori su tutti i possibili istradamenti, ra due alimentazioni differenti...
Ricordiamoci che al vero il problema non esiste.
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:33
Città di residenza:
Ma, mi viene in mente adesso, il "semplicissimo" circuitino è davvero semplicissimo: una matrice di diodi.
Invece di switchare destra/sinistra per ciascuno scambio sul percorso, switchare la polarità per ogni sezione sul percorso.
Il pulsante di selezione del percorso si preme a mano o lo chiude il sw.
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:35
I circuitini di cui stiamo discutendo sono autocommutanti.
Fuonzionano più o meno come i moduli per le racchette in dcc.
Ovvero se sentono un corto commutano automaticamente la "polarità" del cuore.
Io li uso per una stazione con deviatoi con ritorno a molla.
I deviatoi sono col cuore polarizzato, quando la prima ruota tocca la zona del cuore e non è della stessa "polarità" il circuitino commuta.
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:40
Città di residenza:
@Alex: capito :)
Anche se quello che mi è venuto in mente adesso mi sembra piu semplice ed economico, ma più lungo da realizzare.
MessaggioInviato: 21/06/2020, 19:59
Città di residenza:
Certo che con i circuiti proposti da Alex si può fare a meno di "pensare" ;)
Si connettono e via. Nessun pulsante, nessuna logica manuale o sw, nessuna possibilità di errore
Mi sembra la soluzione migliore.
Grazie per avermi chiarito le idee
MessaggioInviato: 21/06/2020, 20:13
Mai smettere di pensare, ma quando trovi soluzioni già pronte.... è troppo facile :lol:
MessaggioInviato: 24/06/2020, 2:16
Confermo, anche a Forlì la gestione degli incroci polarizzati peco dei nuovi moduli fimf 3000 H0 ha creato piccoli grattacapi...
Peno anche io... non per nulla nei moduli di cui sopra verranno gestiti da pic, arduino o esp (in questo caso con app android per il controllo sinottico)...
MessaggioInviato: 25/06/2020, 12:00
Città di residenza:
Mai smettere di pensare....
Ho seguito il consiglio e mi è venuto un dubbio :roll:
ll circuito proposto va benissimo per polarizzare correttamente il cuore di uno scambio: appena sente un corto inverte la polarità del cuore, adeguandola alla polarità della rotaia confinante, polarità che è fissa!
La precisazione sembra ovvia, ma nel caso di complex crossing non è così
ComplexCrossing2.jpg [ 356.17 KiB | Osservato 780 volte ]
Supponiamo che una loco vada da B a E; quando mette una ruota sulla sezione 2, se ha polarità blu, bene, altrimenti inverte, e fin qui ok
ma quando mette una ruota sulla sezione 3, se questa ha polarità marrone, il circuito invertirà l'uscita della sezione 3 per adeguarla alla polarità blu della 2, oppure invertirà l'uscita 2 per adeguarla alla polarità marrone della 3?
Sente che le due polarità sono discordi, ma coma fa a decidere qual è la polarità da tenere? Non ha certo cognizione del percorso e senso di marcia, per lui c'è solo un corto e una delle due sezioni da invertire.
Se pone entrambe le polarità a marrone la loco si ferma.
Finchè si tratta di cuori, dove ogni uscita è disgiunta dalle altre, tutto bene, ma qui tutte le sezioni hanno almeno un confine a polarità invertibile dallo stesso circuito.
Mi sfugge qualcosa?
Se no, mi sa che è meglio predeterminare in modo fisso le polarità delle sezioni a seconda del percorso, con matrice di diodi.
MessaggioInviato: 25/06/2020, 12:29
.... appena sente un corto inverte la polarità del cuore, adeguandola alla polarità della rotaia confinante( questo NON è vero... semplicemente INVERTE)
- quando mette una ruota sulla sezione 2, se ha polarità blu, bene, altrimenti inverte,
- quando mette una ruota sulla sezione 3, se questa ha polarità marrone, il circuito invertirà l'uscita della sezione 3
Sente che le due polarità sono discordi... NON sente discordanze ma solo il CORTO nella sezione e INVERTE la sola sezione in questione.
Tieni presente che le 6 sezioni sono indipendenti.
NON hanno un ingresso e una uscita ma solo un filo da cui si sente il corto e che viene invertito nel giro di qualche uS.
E ricorda che la scheda è nata per lavorare con DCC.
Ci sono schede da 1, da 2 e da 6 switch.
