ASN
Materiale per le strade?
https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=47&t=9235
Pagina 1 di 5
Autore:  Massimo Brigandi [ 15/02/2019, 2:39 ]
Oggetto del messaggio:  Materiale per le strade?
Ragazzi, che materiale usate voi per piazzali e strade?
Ha senso acquistare le strade della Noch?
Autore:  Alex La Torre [ 15/02/2019, 10:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Materiale per le strade?
Io le faccio nel modo in cui ho fatto vedere in questo mio video tutorial.
Autore:  Massimo Brigandi [ 16/02/2019, 2:59 ]
Molto belli i tuoi tutorial!
Ho trovato anche dei suggerimenti riguardanti il Forex PVC.
Qualcuno di voi ha provato con il cartoncino bagnato?
Autore:  andrea sottile [ 10/03/2019, 23:51 ]
https://www.sinopiarestauro.it/pitture- ... rammi.html
Appena ordinato - letto recensione su TT - vediamo come è
NCiao
Per ora ho usato una vernice a smalto con microsfere che ricrea l'effetto della ruvidità stradale
Autore:  Federico Cabrini [ 06/01/2023, 23:17 ]
Ho comprato questa polvere Faller per la realizzazione di strade.
Immagino che vada sciolta in acqua a formare una specie di intonaco, ma non ci sono istruzioni né nella confezione, né da nessuna parte su Internet.
Qualcuno conosce il prodotto ed è così gentile da darmi qualche delucidazione?
Grazie!
Autore:  Alex La Torre [ 07/01/2023, 10:45 ]
Grazie!
Quello è lo stucco per il sistema faller car sistem, si prepara come un normale stucco abbastanza fluido e lo si stende con un piccolo rullo ;)
Autore:  Federico Cabrini [ 07/01/2023, 13:32 ]
Stucco fluido? Allora non so se va bene per le mie esigenze.
Dovrei raccordare un tratto di strada in piano con uno in salita, e da un'altra parte rendere regolare un piazzale asfaltato che oggi ha alcune irregolarità.
Quindi non va bene? Ma se leggo "Geĺändebaumasse" mi aspetto che vada bene...
:evil:
Autore:  Alex La Torre [ 07/01/2023, 16:46 ]
Esiste anche un altra confezione con stesse foto e scritte (ma con codice differente).Strade e terreni.La tua viene pubblicizzata anche come stucco adatto per l’impostazione di terreni e rocce e per la costruzione delle strade del FALLER car system.Quindi se lo rendi più denso (metti meno acqua) credo vada bene al tuo scopo.
stucco.jpg [ 135.5 KiB | Osservato 547 volte ]
Autore:  Giovanni Seregni [ 07/01/2023, 17:19 ]
Autore:  Federico Cabrini [ 07/01/2023, 20:33 ]
Mah.
Ho provato a usare questa pasta Faller e il risultato è una vera schifezza.
Ha una consistenza contemporaneamente troppo liquida e troppo densa (resta una polvere in sospensione e non si scioglie bene nell'acqua.
Il risultato è che il piano che volevo regolarizzare (stile piazzale asfaltato) è adesso molto più irregolare di quanto fosse prima (sembra un campo sassoso).
Infine, visto il colore è estremamente sporchevole: il pennello non viene più pulito e l'ho dovuto buttare, idem il recipiente che avevo usato, e pulire il bagno è stato molto faticoso.
Sarò io che sbaglio qualcosa, ma con quello che costa potevano fare lo sforzo di mettere un foglietto di istruzioni o un video tutorial.
Quanto odio la Faller :evil:
In passato avevo comprato uno stucco al negozio: altro disastro. Dopo due settimane era ancora umido, in compenso si era già ritirato formando crepe.
Autore:  Federico Cabrini [ 07/01/2023, 20:41 ]
Il colore sembrava uniforme ma asciugandosi è venuto così.
Autore:  Federico Cabrini [ 07/01/2023, 21:52 ]
Non solo, è talmente venuto male che ha addirittura evidenziato dei segni che avevo fatto a matita...
Autore:  Alex La Torre [ 07/01/2023, 22:13 ]
Hai provato a stenderlo con un piccolo rullo?Cerca di mescolarlo per bene, magari aggiungendo acqua tiepida, sennò prova con il primo video tutorial che ho postato tempo fa :|
Autore:  Federico Cabrini [ 07/01/2023, 23:03 ]
Ormai è troppo tardi. Ho cercato di raspare via tutto con la carta vetrata ma non è servito a molto. Qui metterò diverse macchine parcheggiate per nascondere le buche, ma ho paura di cosa potrà succedere quando cerco di fare la strada statale.
Autore:  Stefano Dalli [ 08/01/2023, 15:29 ]
Io uso carta vetrata, sporcata e infine trattata con acrilico spray.
S038380.jpg [ 225.58 KiB | Osservato 445 volte ]
Pagina 1 di 5 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
https://www.phpbb.com/
