Oggi è 19/04/2024, 17:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 82 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Illuminazione di edifici e strade
MessaggioInviato: 15/02/2023, 23:00
Per il mio plastico sto iniziando a pensare all'illuminazione degli edifici e delle strade.
A un negozio di modellismo mi hanno venduto una Verteilerplatte Faller art. 180686 (piastra di smistamento) e una confezione di Micro-Kabelbirnen Faller art. 180677 (microlampade).
Come spesso capita, non ci sono istruzioni, e quindi non saprei da che parte iniziare per far funzionare il tutto.
Qualcuno di Voi ha già avuto esperienze con queste due confezioni?
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione di edifici e strade
MessaggioInviato: 15/02/2023, 23:21
La piastra con 10 paia di prese serve a distribuire la corrente alle lampade. Un polo per parte.
Io però avrei usato i leds che consumano meno e non scaldano.
MessaggioInviato: 16/02/2023, 0:56
Sì, questo lo so. Però non viene spiegato da nessuna parte come si fa. Infatti dopo averlo montato non funziona.
Ma è così difficile per la Faller mettere delle istruzioni ai loro prodotti?
P.S. Ho preso queste minilampade solo per prova perché costavano meno.
MessaggioInviato: 16/02/2023, 9:33
Ma i leds costano meno delle lampade.
Metti una resistenza in serie per limitare la corrente e li colleghi a due fili (+ e -) che fai correre sotto il piano.
Da: https://www.ebay.it/str/ledbaron?norove ... uKEALw_wcB
2023-02-16_082919.jpg [ 41.32 KiB | Osservato 498 volte ]
MessaggioInviato: 16/02/2023, 12:41
No, voglio mettere un impianto di illuminazione anche con lampioni. Non ha senso autocostruire tutto quando le ditte come Faller o Viessmann vendono dei sistemi già completi.
MessaggioInviato: 16/02/2023, 16:46
Anche questi non sono male:
https://it.aliexpress.com/item/1005002514671299.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1e70765asMlPNt&algo_pvid=6210b55e-9dbd-468b-8524-dd3b5d011e54&algo_exp_id=6210b55e-9dbd-468b-8524-dd3b5d011e54-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020958406582%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%215.23%213.66%21%21%21%21%21%40211bf3f116765585788234348d06ea%2112000020958406582%21sea%21IT%213591664439&curPageLogUid=2tCwiFJaWLNm
MessaggioInviato: 16/02/2023, 17:21
Come detto, ho già comprato tutto quello che mi occorre. Però non so come farlo funzionare perché mancano le istruzioni.
MessaggioInviato: 16/02/2023, 17:33
Ma scusa perché la facciamo così difficile?
Le lampade hanno due fili, collegane uno ad un polo e l'altro all'altro polo e abbiamo risolto.
Se non sai la tensione inizia con 3V, poi se non fa luce a sufficienza aumenta la tensione ( prova con 5V oppure con 9V, ecc.).
Dove sta la difficoltà nel collegare una lampadina?
MessaggioInviato: 16/02/2023, 17:43
Ma tu che collegamenti hai fatto?
Puoi postare uno schema?
MessaggioInviato: 16/02/2023, 21:17
La difficoltà sta nel fatto che non si accende.
Poi comunque vorrei usare la Verteilerplatte ma non ho idea da che parte iniziare.
MessaggioInviato: 17/02/2023, 8:15
Le micro lampade sono da 12-16V.
Hai provato ad alimentarle singolarmente con un alimentatore qualsiasi a 12V?
Se non se ne accende neanche una rimandale al negozio che te le ha vendute.
MessaggioInviato: 17/02/2023, 9:33
Provincia di residenza: Lecco
Ciao Federico
le Verteilerplatte della Faller sono praticamente una derivazione con 20 punti (buchi) laterali 10 per parte
nei quali infilare delle spine a banana a loro volta collegate al filo
i due buchi sopra sono per il fissaggio con le viti
per alimentare le lampade ne dovrai usare 2 di queste Verteilerplatte una per ogni polo di alimentazione
se le lampadine sarano da accendere/spegnere tutte assieme, basta prevedere un interruttore a uno dei fili in ingresso alla verteilerplatte
Ti ho disegnato un semplce schema che allego
schema verteilerplatte.pdf [38.82 KiB]
Scaricato 14 volte
verteilerplatte.png [ 18.32 KiB | Osservato 375 volte ]
ANdrea
MessaggioInviato: 17/02/2023, 11:53
Bravo Andea, risolto l'arcano ! two is megl che ùan ! Ma il negoziante non poteva spiegarlo ?
Ugo
MessaggioInviato: 17/02/2023, 14:54
Non ho la piastra di distribuzione (si può fare senza), ma vista questa foto direi che ne basta una con le due polarità una per lato
2023-02-17_135059.jpg [ 30.67 KiB | Osservato 339 volte ]
MessaggioInviato: 17/02/2023, 18:22
Mah!
Consiglio, prima di tutto, di controllare con un tester se le prese di un lato sono effettivamente separate da quelle dell'altro.
A sensazione credo di no, visto che esistono di vari colori, immagino per distinguere le varie linee elettriche.
