Oggi è 19/04/2024, 16:48
 Oggetto del messaggio: Rampe di scale
MessaggioInviato: 13/11/2021, 23:33
Esistono riproduzioni commerciali di rampe di scale? Costruendole a mano è praticamente impossibile ottenere una rampa regolare, e ovviamente è impossibile cercare in Internet "scala scala N" :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: Rampe di scale
MessaggioInviato: 14/11/2021, 0:52
Prova "N scale stairs" o "N gauge stairs"
MessaggioInviato: 14/11/2021, 6:22
si stirene o plasticar profilati o aliexpres non ho link
MessaggioInviato: 14/11/2021, 9:54
Forex da 1mm e tanta pazienza, per l'incollaggio io ho sempre utilizzato Pattex per Plastica su tutti i miei manufatti, sia edifici che accessori vari ;) ;) ;)
La scalinata.jpg [ 639.58 KiB | Osservato 759 volte ]
MessaggioInviato: 14/11/2021, 10:04
Manfred Luetke faceva delle scale in plastica, a memoria...
https://www.luetke-modellbahn.de/
Ti direi anche di provare a cercare anche su shapeways, se ne trovano di tutti i tipi,
MessaggioInviato: 14/11/2021, 14:22
è sicuramente il metodo più preciso, giocando a unire profilati angolari.. chiaramente non solo "puntati" tra loro, che scappano, ma con uno zig zag anche inferiore, sottostante al gradino, in modo di avere l'obbligo di una unione perfetta.
Io queste poi le ho ottenute per clonazione dalla prima in plasticard, usando la solita resina rosa.
Poi bicomponente pattex acciaio liquido per sformarla.
Si noti poi che una scala negativa in resina gommosa rosa si riempie facilmente, mettendo la forma con la somma dei gradini posta in piano... non è che serva tenere la scala in posizione reale e dover clonare tutto un blocco ... non so se mi spiego.
49790957_2530447216981951_8779195272245805056_n.jpg [ 760.21 KiB | Osservato 720 volte ]
MessaggioInviato: 15/11/2021, 2:50
Puoi sempre vedere su Amati:
https://store.amatimodel.com/it/ricerca ... sc&s=scale
MessaggioInviato: 05/11/2022, 8:36
Sono ancora alla ricerca di rampe di scale e ancora non ho trovato niente.
Mi sembra impossibile che in scala N non esista niente di paragonabile a questo:
https://www.faller.de/miniaturwelten/nuetzliches-zubehoer/1343/treppen-set
MessaggioInviato: 05/11/2022, 9:32
Prova a cercare "stairs 1/160" su Shapeways, Federico...
MessaggioInviato: 05/11/2022, 9:37
Grazie, ho già guardato, ma non ne hanno: hanno solo scalette brevi.
MessaggioInviato: 05/11/2022, 10:13
Città di residenza: ponte lambro
Provincia di residenza: como
ciao,
prova qui
https://www.markenburg.nl/en/webshop/infrastructure
magari c'e qualcosa che puoi adattare con un taglia e cuci......
MessaggioInviato: 05/11/2022, 10:30
Interessi fermodellistici: Scala N in genere
Guarda qui: https://www.stepsworld-shop.de/shop/Treppen-c134791540.
Io le ho prese e sono fatte molto bene e mi sono state veramente utili.
Ci sono con inclinazioni e larghezze differenti.
MessaggioInviato: 05/11/2022, 10:54
Nella foto vedi un punto di un modulo dove ho usato diversi tipi di quelle scale combinate tra loro
Commento file: Esempio di utilizzo delle scale StespWorld ex-Luetke
modulo_sx_scale.jpeg [ 218.46 KiB | Osservato 217 volte ]
MessaggioInviato: 05/11/2022, 11:19
Città di residenza: Bielefeld
andrea quatrini ha scritto:
Grazie Andrea per il link. Non ho mai conosciuto questo produttore. Anche gli altri articoli, per esempio le barche mi sembrano
molto bene fatto.
Saluti,
Markus
MessaggioInviato: 05/11/2022, 12:40
Grazie anche da parte mia, Andrea, non lo conoscevo nemmeno io - anche se (dando un'occhiata al sito) mi sembra di avere già visto alcune di queste riproduzioni (quelle a carattere navale) in giro, proposte da qualcun altro.
Tutto interessante!
