Oggi è 16/05/2024, 5:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Segnale 1 via rhb retico
MessaggioInviato: 17/11/2021, 19:49
Bello il plastichino !
E l'ing.nero è bravissimo!
Il mio Leo avrebbe già agguantato il convoglio
Alla prima curva :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 18/11/2021, 9:49
Ciao Andrea,
bellissimaa idea!
Per i segnali RhB in Nm i nomi sono Micro-scale e Mafen.
Li si trova anche sul sito di AB Modell (che li distribuisce, così hai subito un colpo d'occhio su tutto):
http://www.n-schmalspur.de/zub-sige.htm#hauptsig
Ciao e tienici aggiornati :mrgreen:
che belli....io ho qualche segnale marca Kiodo....chissà se snon ancora prodotti?
MessaggioInviato: 18/11/2021, 12:04
:D Sei proprio un perfezionista, attendiamo il seguito...
MessaggioInviato: 18/11/2021, 17:26
Era quello che facevano anche i miei! Complimenti x il tracciato!
Angelone
MessaggioInviato: 17/01/2022, 18:39
Rieccomi a voi con questo piccolo progetto, le vacanze natalizie e un periodo di auto clausura preventiva hanno dato una botta di rallentamento al progetto, ma nulla si abbandona.
Dall'ultimo aggiornamento della posa dei binari è stato fatto ciò:
- Automatizzazione dei due treni
- installazione semafori, automatizzati anche quelli
- riposati i binari in seguito a verifiche di circolabilità
- rifatti i due elicoidali.
Per la parte di automatizzazione è stato usato un arduino per la gestione dei due servo motori che azionano gli scambi in modo lento, la gestione dei due semafori e dell'alimentazione delle due sezioni della stazione (perchè il tutto e analogico)
Di questa parte se ne è occupato Alberto, in quanto ne sa più di me in materia di elettronica e ormai è il mio fido compagno in queste avventure.
Che dire oggi l'ho fatto girare per 2 ore e mezza senza problemi, se lo farà ancora per un paio di giorni posso poi pensare di passare al paesaggio e avvicinarmi alla "fine" di questo progetto.
Alcune considerazioni.... Sicuramente non è, come vi ho detto, un plastico di mio interesse, ma è al momento una bella sfida.
L'automatizzazione con arduino gli dà un qualcosa in più e vedere girare i due treni alternati ... che dire, non vi nascondo che mi ha fatto venire in mente malsane idee di farmi un plastichetto cosi modulare da mettere sul mio plastico una volta finito, progetto a cui penserò tra qualche anno e magari chiederò consiglio a qualche esperto di retiche.
Per ora vi lascio con un video che illustra il funzionamento in fase di test.
Perdonatemi per i semafori ancora a terra e per l'arredo inesistente.
...a dimenticavo, la velocità eccessivamente elevata è solo per testare la tenuta dei binari in curva ovviamente il sistema prevede la regolazione sia della velocità che del tempo di pausa tramite un piccolo telecomando collegato ad arduino (esattamaente come il vai e vieni di pavia)
a voi il video e un saluto a tutti
MessaggioInviato: 17/01/2022, 20:05
Con lo stesso arduino, usato come generatore PWM, potresti gestire accelerazione (in partenza) e rallentamento (in arrivo, mettendo un rilevatore a riflessione a infrarossi all'entrata di ciascun binario di stazione...
MessaggioInviato: 17/01/2022, 22:44
Ottimo funzionamento come era logico visti gli autori.
Tanto per dir qualcosa: mi sarei aspettato di vedere la sosta ed il cambio in cima, tanto per giustificare il viaggio. ;)
In effetti potevo dirlo prima :(
MessaggioInviato: 17/01/2022, 23:42
Non c'è più spazio... solo un pin libero.
MessaggioInviato: 18/01/2022, 1:24
Marco Ronchetti, che mi aveva consigliato ESP32, potrebbe essere più preciso, ma mi sembra che ESP32 abbia più PIN di Arduino, oltre a prestazioni migliori.
ESP 32 ha 17 +2 PIN IN/OUT, tutti digitali (o analogici), tutti PWM (comando i 17 lampioni della stazione in flickering o fading), e 4 PIN solo IN (che uso per selezionare la modalità di funzionamento).
https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... nce-gpios/
Il cambiamento non comporterebbe nessun problema dato che lo Sketch, in Arduino IDE, è sempre lo stesso ;)
Ma anche rimanendo su Arduino, non se ne potrebbe usare un secondo, prendendo in input, in parallelo, i segnali elettrici che servono ad entrambi (più, ognuno, i suoi propri) e gestendo in output i segnali ferroviari (e altro) con uno e il PWM binario con l'altro?
E' vero che occorrerebbe scrivere due sketch separati, ma sarebbe come avere due diverse routine all'interno dello stesso Sketch. Non credo che eventuali sfasamenti in ouput di millisecondi, ammesso che ci siano, possano inficiare il funzionamento.
MessaggioInviato: 18/01/2022, 12:02
Il post sopra è generale, ma nello specifico mi viene un dubbio: vedo che tra verde sul segnale e partenza c'è un delay, quindi non sono comandati dallo stesso PIN (ad eccitare la bobina di un relé che dà tensione servizi al segnale e tensione trazione al binario).
Non conosco l'uso che avete fatto dei PIN, e magari sto dicendo una scemata, ma se un PIN comanda solo la trazione, non cè bisogno di PIN aggiuntivi per il PWM.
