Oggi è 14/05/2024, 15:21
 Oggetto del messaggio: Suono. Quale metodo scegliere?
MessaggioInviato: 22/09/2021, 17:01
Interessi fermodellistici: Scala N epoca IV-V ovviamente italiano ;)
Città di residenza: La Spezia
Provincia di residenza: SP
Mentre sono alle prese con la realizzazione del plastico mi è sorto un dubbio.... se volessi nascondere dentro l'edificio della stazione (anche forando la base del plastico) un altoparlante per riprodurre dei suoni (campanella arrivo treno, annunci....) a comando, che soluzioni potrei adottare? Quella più banale, ma che vorrei evitare, sarebbe utilizzare un vecchio lettore mp3 o cellulare da affiancare al quadro comandi e collegare un altoparlante alla presa cuffie.
Ho anche pensato ad un decoder sound (il mio impinanto è digitale), e sarebbe interessante poter selezionare con il comando i vari suoni, come si fa per le loco, ma mi sa che devo acquistare un decoder dcc sound vuoto più un qualcosa per poterci trasferire su i file (e sinceramente non saprei cosa)
Qualcuno di voi ha già affrontato questo argomento? Come avete risolto? grazie :-D
 Oggetto del messaggio: Re: Souno. Quale metodo scegliere?
MessaggioInviato: 22/09/2021, 17:48
Per suoni "statici" secondo me è meglio un'altoparlante sotto al plastico. Soprattutto per gli annunci di stazione aumenta il riverbero, con maggiore realismo.
Prova a sentire ad inizio https://www.youtube.com/watch?v=cl5NPpvIA5w (l'effetto reale è chiaramente migliore)
Puoi riprodurre i file dal tuo smartphone o da un PC.
Il mio impianto usa Windigipet e quindi ho associato diversi file a diverse partenze e non devo scegliere io al momento quale file riprodurre.
La soluzione con decoder sound, e quindi diversi annunci da selezionare tramite tasto funzione, mi sembra più costosa e soprattutto ha limiti nel numero di file riproducibili e fors'anche nella dimensione totale (mi astengo riguardo alla qualità, ma suppongo che il campionamento sia inferiore a quello di un file audio su PC). Inoltre hai uno strumento per caricare i file audio sul decoder? (ad es. ESU Lokprogrammer, altrimenti guarda il costo ...)
Gli annunci li creo tramite text-to-speach (TTS) con http://www.oddcast.com/home/demos/tts/t ... hp?sitepal
immettere il testo (le parole sdrucciole, vanno accentate, ad es. Domodòssola), Language=Italian, Effect=Reverb, Voice=Raffaele (ma fai le tue prove)
L'annuncio riprodotto dal sito deve essere registrato su PC.
Prima di registrare click dx su audio del PC (o cercare Audio con Cortana) e scegliere Apri impostazioni audio (oppure con Cortana, Impostazioni/Audio); in Input scegliere il Dispositivo di input Stereo Mix e in Input/Proprietà Dispositivo/Volume controllare che il livello di registrazione sia al 100%.
Il volume di registrazione dipende sia da questo setting sia dal volume di riproduzione (non ho sbagliato, il volume di registrazione dipende anche da quello di riproduzione dell'annuncio dal sito).
I file vengono memorizzati in C:\Users\nomeutente\Documents\Registrazioni di suoni (o Questo PC > Documenti > Registrazioni di suoni)
- per tagliare il file http://mp3cut.net/it/ oppure per tagliare anche in mezzo https://www.bearaudiotool.com/it/
- per fare il merge di file audio (ad es. DingDong) http://audio-joiner.com/it/ (disabilitare, ogni volta che si fa il merge, la dissovenza in uscita del secondo file premendo sul pulsante \ a destra, deve diventare | )
- per modificare il volume http://www.mp3louder.com/it/ oppure l'app mp3gain
- per convertire in .WAV http://audio.online-convert.com/convert-to-wav oppure https://online-audio-converter.com/it/
PS ho iniziato dicendo di suoni "statici" in contrapposizione a suoni su rotabili, nel qual caso dai un'occhiata a viewtopic.php?f=48&t=11087
 Oggetto del messaggio: Re: Suono. Quale metodo scegliere?
MessaggioInviato: 23/09/2021, 10:02
Ciao Vittorio,
grazie per la risposta esaustiva. Per quanto riguarda la parte tecnica nessun problema. Stavo valutando di trovare una soluzione per evitare il discorso cellulare/tablet/pc perchè l'idea iniziale era quella di svilupparmi un'app ad hoc che mi tenesse sia un database visivo dei treni (e quindi appunto con i relativi annunci da passare in stazione) che per annunci vari.. però volevo rendermi indipendente da quei dispositivi e stavo cercando di capire quale potrebbe essere l'alternativa.
Attualmente ho un sistema digitale con controller Dynamis EZ-Command, che non è possibile collegare al PC, quindi a priori ho escluso anche i vari software che si trovano in circolazione (l'alternativa come hai indicato tu poteva essere quella di utilizzare un programma per la gestione del plastico da fare direttamente da un pc portatile, ma dovrei acquistare un nuovo decoder).
Per quello cercavo di capire come si potesse fare con i decoder DCC Sound, ma a quando pare è una bella spesa :-(
Comunque ho visto il video e complimenti per il tracciato :-D
Grazie ancora per la risposta.
