Oggi è 13/05/2024, 15:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 83 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Diorama number one
MessaggioInviato: 15/05/2022, 16:10
Giovanni Seregni ha scritto:
interessanti e come al vero sia la pezzatura che le forme moderatamente diverse e spigolate, e lo stesso le piccole differenze di colore.
Direi che è un'ottima trovata.
Concordo! Comunque se il colore non piace basta colorarli!
Angelone
MessaggioInviato: 15/05/2022, 16:57
essi! quelli son come nuovi!
mi permetto di risuggerire la mia tecnica ... colori ad alcool in polvere per tingere il legno, tipo palissandro. Costano niente. Danno il tono rugginoso e non impastano la graniglia quando la tingi. Più passate più scuri. Più diluizione, tinta più leggera.
Il bello è che non fanno strati e tingono in modo sicuro e duraturo, solo ripetuti lavaggi con alcool schiariscono la tinta.
Io che in genere non amo usare guanti, poi mi trovo a dovermi sciacquare con la candeggina :lol:
MessaggioInviato: 15/05/2022, 18:28
Skype: Luchy.meo
Grazie per gli apprezzamenti.
Posto una prova di spazio ,come dice mia moglie sono l'uomo delle prove,ho spostato l'officina nella posizione corretta e preparato sotto lo spazio per la fossa d'ispezione che farò , non subito perché proverò a fare il muro di confine come primo tentativo di lavorazione dello stirene,sperando che sia più facile.Ho letto il forum ma
i consigli e le critiche sono beneaccette.
20220515_100751.jpg [ 1.55 MiB | Osservato 1212 volte ]
20220515_113359.jpg [ 1.59 MiB | Osservato 1212 volte ]
20220515_113457.jpg [ 1.66 MiB | Osservato 1212 volte ]
MessaggioInviato: 15/05/2022, 18:33
Skype: Luchy.meo
Questa tecnica mi piacerebbe provarla
Grazie Giovanni per il contributo.
MessaggioInviato: 13/06/2022, 22:01
Skype: Luchy.meo
Ciao a tutti ,oggi prendo confidenza con lo stirene .Il mio obbiettivo è di costruire un muro che divida il lato alto dal basso.Usero quello da 1 mm per riprodurre quei pannelli prefabbricati in cemento e i listelli in legno di lato 1.6mm circa per le colonne.Ho costruito con 2 squadre una dima di riferimento e con il trincetto ho tagliato lo stirene che precedentemente avevo rigato con un calibro per simulare i singoli pezzi prefabbricati che normalmente vengono incastrati tra due colonne .La prima foto come esempio .
Screenshot_20220612-142027_Google.jpg [ 346.45 KiB | Osservato 1144 volte ]
20220612_174548.jpg [ 1.52 MiB | Osservato 1144 volte ]
20220612_183807.jpg [ 1.67 MiB | Osservato 1144 volte ]
20220613_203611.jpg [ 3.55 MiB | Osservato 1144 volte ]
MessaggioInviato: 26/06/2022, 11:23
Skype: Luchy.meo
Lo stirene da 1mm si presenta un po lucido e per questo ho deciso di lavorarlo prima con la graniglia di ostriche e poi con la sabbia fine che entrambi mi ero preparato tempo fa.
Anche se in scala n, specie dopo il primer ,non sarà apprezzabile ho deciso di fare questo per capire come cambiava alla vista la superfice .
È bastato tuffarli nei loro contenitore ed agitare minuto poi lavarli e asciugarli
20220626_104701.jpg [ 2.82 MiB | Osservato 1058 volte ]
20220626_105303.jpg [ 1.97 MiB | Osservato 1058 volte ]
MessaggioInviato: 08/07/2022, 23:10
Skype: Luchy.meo
20220708_214753.jpg [ 1.65 MiB | Osservato 965 volte ]
Oggi incollo le frazioni di muro al pilastro vedo che viene fuori .
Ho fatto la dima per lavorare uguale e facile ed uso colla rapida ma molto tenace.
Il pilastro è listello in legno 1,5 di lato e luNgo per essere infilato nella base del diorama . Vorrei un consiglio su come procedere ora:
Colorare a pennello ogni singolo elemento dopo aver dato il primer o incollare tutto assieme sezione dopo sezione..
(premetto che non ho niente e devo comprare ciò che mi occorre)e colorare dopo;
20220708_214757.jpg [ 1.85 MiB | Osservato 965 volte ]
20220708_223020.jpg [ 2.37 MiB | Osservato 965 volte ]
20220708_223205.jpg [ 2.41 MiB | Osservato 965 volte ]
MessaggioInviato: 10/07/2022, 17:39
Skype: Luchy.meo
20220710_143044.jpg [ 2.23 MiB | Osservato 935 volte ]
Ho deciso di incollare ulteriormente le sezioni tra loro ,sempre con l'aiuto di una dima e con lo scopo di velocizzare la costruzione ma anche di cercare un certo realismo potendo vedere la sequenza delle sezioni prima di incollare, non la precisione assoluta.
Adesso il problema sarà colorare cosa che non ho mai fatto, come ogni altra operazione,per questo aspetto una dritta da qualcuno , specialmente per riuscire a non far scomparire quelle righe che si vedono nella penultima foto perché rappresentano le singole parti del muro componibile reale simile all'ultima foto.
20220710_124231.jpg [ 2.03 MiB | Osservato 935 volte ]
20220710_143221.jpg [ 1000.32 KiB | Osservato 935 volte ]
20220710_143703.jpg [ 1.98 MiB | Osservato 935 volte ]
Screenshot_20220612-142027_Google.jpg [ 346.45 KiB | Osservato 935 volte ]
MessaggioInviato: 25/07/2022, 23:09
Skype: Luchy.meo
In questi giorni sono alle prese con pennello e colori ma prima ho dato un primer sprai per materie plastiche ai vari pezzi di muro lo volevo grigio ma è trasparente , vediamo cosa viene fuori ,per un muro in cemento prefabbricato 3 diversi grigi tra Humbrol e Maimeri tutti acrilici.
MessaggioInviato: 28/07/2022, 17:49
Skype: Luchy.meo
Alcune prove mischiando tra loro gli acrilici
20220728_174013.jpg [ 1.6 MiB | Osservato 824 volte ]
20220728_173924.jpg [ 1.29 MiB | Osservato 824 volte ]
20220728_174049.jpg [ 2.01 MiB | Osservato 824 volte ]
MessaggioInviato: 29/07/2022, 19:49
Skype: Luchy.meo
20220729_183717.jpg [ 3.32 MiB | Osservato 767 volte ]
Qualcosa ho colorato,non ho diluito i colori ed ho cercato di stenderli bene ,noto delle zone più chiare specie dove ho usato tinta più scura , mi chiedo se può dipendere da una sola mano di primer sprai trasparente.
Una parte di questo muro fatto da parti prefabbricate ho cercato di farla varia non omagenea nei colori per avere contrasto e una parte con poco stacco ma comunque non identica.
Se avete dei consigli non lesinate devo ancora colorare quelle che sono le colonne anche loro in cemento.
Non lesinate gente!!!!
20220729_183712.jpg [ 2.04 MiB | Osservato 767 volte ]
MessaggioInviato: 07/08/2022, 8:21
Skype: Luchy.meo
20220804_180501.jpg [ 1.36 MiB | Osservato 719 volte ]
20220804_180320.jpg [ 2.42 MiB | Osservato 719 volte ]
visione di insieme per avere un idea
Qualche particolare del muro quasi ultimato perché va sporcato e fissare per bene , ora è solo infilati ma non incollato al terreno
Cosa ne pensate , di primo acchito a voi che effetti fa ,lo vorrei sapere da chi ha esperienza per i prossimi lavori che dovrò fare.Aggiungo che come colla ho usato cianoacrilico non liquido ma più denso applicato dall beccuccio per vedete come si comporta rispetto alla Tamiya tappo verde che comprerò per fare la rimessa/officina.
20220804_180341.jpg [ 1.52 MiB | Osservato 719 volte ]
20220804_180355.jpg [ 1.82 MiB | Osservato 719 volte ]
MessaggioInviato: 01/10/2022, 14:39
Skype: Luchy.meo
Il muro di confine per ora rimane da fissare perchè non so che spessore avrà il suolo , nel frattempo passo a fare la base dell 'officina
20220928_141418[1].jpg [ 1.61 MiB | Osservato 574 volte ]
MessaggioInviato: 01/10/2022, 14:45
Skype: Luchy.meo
Ho deciso di fare la fossa di ispezione e di affogare le traversine in vetronite nella base di stirene 2 mm ed incollare .
Restano da preparare i gradini della scala ed il vero piano di calpestio a livello rotaia .
Incoraggiate e criticate sono pronto ;)
20220928_203024[1].jpg [ 1.87 MiB | Osservato 573 volte ]
20220928_203100[1].jpg [ 1.41 MiB | Osservato 573 volte ]
MessaggioInviato: 11/10/2022, 22:10
Skype: Luchy.meo
20221011_212622.jpg [ 1.34 MiB | Osservato 528 volte ]
Sono andato un po avanti ed ora si capisce meglio come viene
20221011_212706.jpg [ 1.3 MiB | Osservato 528 volte ]
Tutti pezzi appoggiati che si incastrano
Solo una leggera inclinazione del pavimento della fossa non correggerò perché è già tanto che abbia avuto il tempo per farla
20221011_213256.jpg [ 2.14 MiB | Osservato 528 volte ]
