Oggi è 29/04/2024, 0:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 83 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Diorama number one
MessaggioInviato: 23/01/2022, 21:51
Skype: Luchy.meo
20220123_185220.jpg [ 1.66 MiB | Osservato 970 volte ]
Piccolo passo avanti.Questa tecnica di mettere subito tutte le traversine sullo stampato non è migliore ,per il mio modo di fare,dell 'altra e credo che non la rifarò. Anche con le traversine dello stesso spessore non sarebbero venute delle saldature pulite ,dato che mi piace stagnare traversina e binari separate e poi unirle,unico dubbio che potrei avere su questo metodo è se fattibile con pezzi complessi.
Ho incollato le traversine, che sono posizionate solo da un lato in modo preciso ,poi una vola seccata la colla proverò a risegare la parte eccedente .
20220123_185200.jpg [ 1.72 MiB | Osservato 970 volte ]
20220123_185149.jpg [ 2.02 MiB | Osservato 970 volte ]
MessaggioInviato: 12/02/2022, 20:24
Skype: Luchy.meo
Aggiornamento dei progressi ,metto foto di come saranno posizionate le rotaie.Dove non c'è niente è previsto che si vedano i resti d'un vecchio tracciato con i segni delle traversine e i resti della massicciata tra erba e arbusti
MessaggioInviato: 12/02/2022, 20:36
Skype: Luchy.meo
Ecco le foto
20220212_190727.jpg [ 1.83 MiB | Osservato 877 volte ]
20220212_190741.jpg [ 1.61 MiB | Osservato 877 volte ]
MessaggioInviato: 06/03/2022, 20:32
Skype: Luchy.meo
I lavori proseguono con la base del terreno della parte bassa.Su fondo di gesso (stucco da muro) lavorato con spugnetta bagnata ho steso polvere colorata mischiata a sabbia finissima ripassata con pennello inzuppato in acqua e vinavil ,soluzione liquida,per 2 volte a distanza di 10 minuti.
Con ancora il fondo fresco ho impresso una impronta con una rotaia e ,a ridosso all'altra metà più alta ,pietre di contenimento del terreno più alto(che nel contesto immaginato è stato riportato dopo).
20220306_190006.jpg [ 2.59 MiB | Osservato 805 volte ]
20220306_190027.jpg [ 1.99 MiB | Osservato 805 volte ]
MessaggioInviato: 08/03/2022, 12:59
Skype: Luchy.meo
Metto le foto adesso che il fondo è secco con le crepe proprie del terreno estivo .
20220308_072752.jpg [ 2.68 MiB | Osservato 744 volte ]
MessaggioInviato: 08/03/2022, 23:28
Skype: Luchy.meo
Eccola seconda foto
20220308_194315.jpg [ 2.9 MiB | Osservato 706 volte ]
MessaggioInviato: 19/03/2022, 21:31
Skype: Luchy.meo
Prova di ingombri e pianificazione officina dove ho disegnato la figura sul terreno
Commento file: Togliero il terreno dentro la figura disegnata e sotto la rotaia e preparerò la predisposizione per la fossa d ispezione
20220319_190540.jpg [ 2.06 MiB | Osservato 663 volte ]
MessaggioInviato: 10/04/2022, 14:48
Skype: Luchy.meo
Ho ripreso in mano il progetto Ho verificato usando Google Heart quali potessero essere le dimensioni dell' officina realmente facendo dei paragoni dato che primo abbozzo disegnato mi sembrava piccolo poi ho usato del cartoncino per costruire così in maniera grossolana l'edificio per rendermi conto delle dimensioni e rotabili potevano veramente entrarvi. Non ho mai costruito un edificio e anche se ho comprato dello stirene ho voluto fare una prova per rendermi conto delle difficoltà. Usando una taglierina da ufficio ho creato le varie pareti
20220410_100626.jpg [ 2.43 MiB | Osservato 594 volte ]
20220410_120112.jpg [ 4.37 MiB | Osservato 594 volte ]
MessaggioInviato: 10/04/2022, 15:12
Skype: Luchy.meo
Vorrei porre un quesito .Ho fatto varie prove per vedere quanto spazio avanzava intorno al mio carro quando passa nella porta Considerando che il piano del ferro sarà a livello 0 ce ne sarà anche di più rispetto a quello della prima foto. Questo edificio di cartone mi sarà utile quando vorrò costruire con lo stirene quello definitivo, per me sarà sicuramente qualcosa di più difficile di questo che ho provato a fare ma mi sono trovato bene a usare la taglierina da ufficio .C'è qualcuno che usa normalmente la taglierina per tagliare lo stirene
20220410_120412.jpg [ 2.01 MiB | Osservato 590 volte ]
20220410_120119.jpg [ 2.02 MiB | Osservato 590 volte ]
20220410_121308.jpg [ 2.1 MiB | Osservato 590 volte ]
MessaggioInviato: 11/04/2022, 4:44
Ciao, non ho capito se la tua è una domanda senza il punto interrogativo o una affermazione.
Comunque, io avevo iniziato parecchi anni fa con la taglierina, ma il punto è che funziona bene fino a 3 decimi di spessore, e tre decimi non sono sufficienti per le pareti. Sembrano sufficienti, ma col tempo le incollature con pareti interne intestate, o con pareti di spigolo marcano perché tirano o spingono, non ricordo bene.
Per oggetti piccoli lo stirene va bene, ma oltre qualche centimetro si deforma nel tempo, dove è stato sciolto in superficie con la colla. Son passati anni e ricordo poco ma ho dovuto buttare tutto, di una stazioncina, anche se lo avevo accoppiato, con pannelli tagliati e parzialmente sovrapposti sfalsati per formare le aperture in quadro.
MessaggioInviato: 11/04/2022, 7:27
Skype: Luchy.meo
Tante grazie Giovanni e farò tesoro della tua esperienza. La mia era proprio un domanda :D
MessaggioInviato: 12/04/2022, 1:07
di niente, lo stirene va benissimo, ma deve essere almeno 1 mm di spessore.
Vedi, avevo rinforzato di brutto, ma poi ho dovuto gettarla via per le deformazioni, era la stazione dei tipi vicino a Biella, molto caratteristiche, magari un giorno la riprendo in mano, ho fatto tutti i rilievi, ma stavolta andrò di 3D a stampa.
Comunque lo stirene è facile.
Stampi su carta il progetto, poi incolli la carta coln un po' di vinavil (poco e quasi ascutto che non la deformi) su pezzi di stirene per le pareti, e segni i vertici con uno spillo.
Togli la carta, e vai di cutter seguendo i fori, bastano un paio di passate, lo pieghi appoggiandolo al tavolo e salta in corrispondenza dell'incisione come il vetro.
Le finestre invece fai il buco a fresetta, anche imperfetto, poi lo incidi come da disegnino , fai saltare con pinza a becchi piatti da elettronica l'esubero piegando come per le pareti, e sistemi il tutto bene con una limetta del tipo a sezione semiquadra.
DSC01999.JPG [ 2.81 MiB | Osservato 504 volte ]
finestra.jpg [ 10.61 KiB | Osservato 504 volte ]
MessaggioInviato: 13/04/2022, 11:47
Skype: Luchy.meo
Ho capito mi hai indirizzato bene , proverò appena farò l'edificio e con la lotta contro il tempo sei una vera manna ,ancora grazie.
MessaggioInviato: 15/05/2022, 15:52
Skype: Luchy.meo
Pubblico un esempio di massicciata fatta con conchiglie di ostrica tritate e sterilizzate gia pronte per pappagalli, 1 kg 3,5 €,comprate perché mi sono trovato di fronte ad un negozio specializzato in uccelli. Io poi ho vagliato i gusci con un colino da cucina e con quelli fini ho provato
a vedere che effetto rendeva.Sicuramente un prodotto commerciale avrà i suoi vantaggi ma io non ho esperienza per fare paragoni,di questi gusci piace la forma appuntita e solo dalle foto mi sembra un po piatta,appena posso proverò a migliorare con ghiaia grossolana e per il colore sicuramente troppo chiaro ci penserò.
20220508_185152.jpg [ 1.81 MiB | Osservato 351 volte ]
MessaggioInviato: 15/05/2022, 16:06
interessanti e come al vero sia la pezzatura che le forme moderatamente diverse e spigolate, e lo stesso le piccole differenze di colore.
Direi che è un'ottima trovata.
