Linea aerea FS https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=47&t=10880 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | costanzo malecore [ 14/03/2021, 18:51 ] |
Oggetto del messaggio: | Linea aerea FS |
Ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi se oltre a Lineamodel e Il Treno esiste qualche produttore di palificazione e catenaria FS? Grazie in anticipo e cari saluti. Costanzo |
Autore: | antonio rampini [ 14/03/2021, 19:10 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Linea aerea FS |
Ciao Costanzo, mi viene in mente MS Accessori Ferroviari: https://www.msaccessoriferroviari.it/index.php/component/virtuemart/palificazione-in-n/palo-m-detail?Itemid=220 |
Autore: | Giancarlo Adami [ 14/03/2021, 20:11 ] |
Ciao Costanzo, ti piace farti del male? A parte gli scherzi, se non hai intenzione di renderla attiva desisti (almeno a mio avviso), poi è ovvio che ognuno.....sulla palificazione concordo pienamente è un bel completamento dal punto di vista paesaggistico anche se rompe un pò quando si deve intervenire per N problemi, c'è anche Lineamodel per la palificazione, poi ci sarebbe sempre l'auto costruzione Giancarlo |
Autore: | ezio mazzarella [ 15/03/2021, 8:16 ] |
Ma su un plastico la catenaria è un un'elemento scenografico importante. Fare i pali sa soli non è difficilissimo (uno dei miei primi lavori grazie alle misure riportate sul bollettino numero 0!!). Poi la scoperta del filo elastico mi ha permesso di fare una catenaria realistica (comunque mette a dura prova la pazienza) e robusta, ma anche facilmente riparabile. E imisuli della stazione Topolo' ne sanno qualcosa Ciao |
Autore: | filippo medici [ 15/03/2021, 9:46 ] |
ezio mazzarella ha scritto: Ma su un plastico la catenaria è un un'elemento scenografico importante. Fare i pali sa soli non è difficilissimo (uno dei miei primi lavori grazie alle misure riportate sul bollettino numero 0!!). Poi la scoperta del filo elastico mi ha permesso di fare una catenaria realistica (comunque mette a dura prova la pazienza) e robusta, ma anche facilmente riparabile. E imisuli della stazione Topolo' ne sanno qualcosa Ciao quale è il filo ? grazie |
Autore: | donato cassano [ 15/03/2021, 10:06 ] |
http://www.essebiemme.net/html/sbm_wire.html |
Autore: | Sandro Costantino [ 15/03/2021, 10:07 ] |
filippo medici ha scritto: quale è il filo ? grazie Ciao, in una discussione, Mario M., accennava a questo filo: http://www.essebiemme.net/html/sbm_wire.html Anticipato nella risposta di un decimo di secondo |
Autore: | ezio mazzarella [ 15/03/2021, 20:13 ] |
Io ho usato filo elastico......da cucire. Lo su trova in merceria, costa poco. Al limite ino lo può colorare con un pennarello indelebile, perché ha un grigio chiaro, sembra quasi semitrasparente. Mi sembra più bello per la nostra scala perché più fine dell'essebiemme. ⁴ |
Autore: | Giovanni Seregni [ 14/04/2021, 13:20 ] |
donato cassano ha scritto: http://www.essebiemme.net/html/sbm_wire.html una info, se possibile io ho trovato qui questo prodotto, che par tale e quale il "wire" https://www.ebay.it/itm/0-2-0-25-0-3mm- ... 4245356507 Anche il supporto bobina pare identico, e il filo è trasparente da 0.2 mm. Però son rimasto molto deluso, l'elasticità mi pare quella che ci si deve aspettare da un nylon fine. Ossia abbastanza relativa. Non comparabile agli elastici fini a base di gomma, che però, parlo di quelli bianchi, sono un po' più spessi. Mi chiedevo se è tale anche quello consigliato o se è normale dover fare un minimo sforzo per tenderlo, così come devo fare col mio. Eggià, perché il pur minimo sforzo che occorre richiede a priori sostegni adeguati sul plastico, altrimenti si piegano. Voglio dire, dovrebbe risultare elastico e morbido come quello fine classico, da cucitura elastica da merceria? |
Autore: | Giacomo Spinelli [ 14/04/2021, 17:28 ] |
Giovanni il filo Essebiemme è elastico, molto elastico, assolutamente non è come il nylon, non è trasparente, e si tende veramente bene, quindi credo proprio che quello che hai trovato tu non sia la stessa cosa... |
Autore: | Giovanni Seregni [ 14/04/2021, 18:46 ] |
grazie ma qui dice che è trasparente, e le testate della bobina sono davvero identiche. Forse quello da un decimo che si vede sotto sotto è completamente diversa? il due decimi non è che non si estenda, ma bisogna esercitare una certa forza, poi faccio le prove con un peso e scrivo quanto cresce http://www.essebiemme.net/html/sbm_wire.html |
