Oggi è 29/04/2024, 5:25
MessaggioInviato: 04/03/2024, 14:29
Finalmente credo di aver trovato la soluzione pefetta (almeno per me) per tenere i moduli al riparo della polvere.
Finora avevo usato teli di polietilene (quelli da imbianchini) ma ad ogni stesura e rimozione rischiano di danneggiare anche gravemente gli accessori sul tracciato, in particolare i pali della linea aerea.
Cercando una soluzione più rigida, ma leggera ed economica, ho pensato ai fogli di polionda, che ho già usato come supporto per incollarci su gli sfondi fotografici.
Grazie alla presenza dello sfondo alto 21 cm sul p.d.f. si ha un punto di appoggio posteriore, mentre anteriormente si può fermare alla fascia anteriore del telaio con pezzetti di velcro, il lato con i dentini incollato sul modulo, quello tipo stoffa sul polionda.
velcro IMG_20240304_115602.jpg [ 246.59 KiB | Osservato 472 volte ]
copertura Nardò IMG_20240304_115755.jpg [ 104.09 KiB | Osservato 472 volte ]
Il velcro consente una rimozione semplicissima e rapidissima.
Per i moduli rettilinei basta tagliare un rettangolo lungo quanto il modulo e di altezza pari alla somma di
PARTE FRONTALE: altezza del telaio + sporgenza almeno fino all'altezza dell'elemento più alto del paesaggio
PARTE SUPERIORE: larghezza del modulo più piccolo incremento se c'è inclinazione
PARTE POSTERIORE: 3-4 cm per appoggiare la copertura al retro dello sfondo.
copertura Nardò IMG_20240304_120448.jpg [ 134 KiB | Osservato 472 volte ]
Andranno fatte due piegature, ovviamente tra fronte e superiore e tra superiore e posteriore, spianate ben bene con i pollici affinchè mantengano la forma (volendo si può applicare un po' di colla a caldo nello spigolo interno).
Qui si vede bene, in sezione, sui moduli della stazione...
copertura stazione IMG_20240304_115554.jpg [ 223.29 KiB | Osservato 472 volte ]
e su Aurisina
copertura AurisinaIMG_20240304_115734.jpg [ 157.85 KiB | Osservato 472 volte ]
Più complicato per le curve: la parte centrale è come per i moduli rettilinei, ma poi ci sono dei triangolini ai lati. I tre pezzi possono restare indipendenti, ma ho preferito unirli assieme con colla a caldo.
copertura curva IMG_20240304_115619.jpg [ 163.3 KiB | Osservato 472 volte ]
copertura curva IMG_20240304_115632.jpg [ 144.3 KiB | Osservato 472 volte ]
copertura curva IMG_20240304_115711.jpg [ 109.14 KiB | Osservato 472 volte ]
Ovviamente con un po' di studio si possono coprire moduli di qualsiasi forma
copertura curva Nardò IMG_20240304_115829.jpg [ 124.99 KiB | Osservato 472 volte ]
copertura curva pagghiare IMG_20240304_115811.jpg [ 129.3 KiB | Osservato 472 volte ]
La copertura è sufficientemente rigida da poter essere pulita con uno straccio quando si sarà impolverata troppo.
MessaggioInviato: 04/03/2024, 15:01
Geniale :idea: :D
MessaggioInviato: 04/03/2024, 17:24
ugo pfeiffer ha scritto:
Geniale :idea: :D
Non per niente è IL Prof.!!! :D :D :D
Ciao, Angelone
MessaggioInviato: 04/03/2024, 17:28
Geniale :idea: :D
Ciao, Angelone
Esatto!!!
MessaggioInviato: 04/03/2024, 18:04
:D :D Mi sembra quasi la relazione per una laurea honoris causa,
:shock: :shock: ma il nostro Massimo è già laureato e per di più anche professore,
:o :o percui ottima idea e grande insegnamento!!
Grazie Prof!!!!
MessaggioInviato: 04/03/2024, 19:05
... e ancor per di più pensionato!!!!!!
MessaggioInviato: 04/03/2024, 21:14
Bravo Professò !!!
MessaggioInviato: 04/03/2024, 21:38
Sui MIBA proponevano questo sistema che ho copiato pari pari. Molto efficace, poco costoso, flessibile!
Altezze regolabili...il non plus ultra!
IMGP4231 (1).JPG [ 886.98 KiB | Osservato 403 volte ]
IMGP2157.JPG [ 1.27 MiB | Osservato 403 volte ]
IMGP2177.JPG [ 1.46 MiB | Osservato 403 volte ]
S. Matreel
MessaggioInviato: 06/03/2024, 16:10
belle soluzioni ma mi piacerebbe fissa
io avevo pensato una simile a Carlo
ma con il pvc flessibile tipo quello delle verande dei ristoranti
ma da utilizzare tipo saracinesca . fissato dietro e arrotolato su asticella da arrotolare e srotolare all occorrenza
ma non da una trasparenza ottima
sto pensando ad una soluzione con pannelli rigidi plexiglass trasparenti
fissati con piccole cerniere sul lato posteriore alla parte superiore del fondale fotografico
nella parte anteriore poggiati su altro pezzo di plexiglass che chiude avanti il modulo
un po' costosa
MessaggioInviato: 06/03/2024, 19:09
filippo medici ha scritto:
un po' costosa
E molto pesante!!!
A me la trasparenza non serve, perchè quando devo farci andare i treni tolgo tutte le coperture in 30 secondi.
MessaggioInviato: 06/03/2024, 20:04
un po' costosa
E molto pesante!!!
i miei li lascio a vista.......è il contesto :lol: :lol: :lol:
4 mm un paio di kg a modulo 1 mt x 40 credo non siano eccessivi
ma l idea della tendina ...... proverò
