Oggi è 28/04/2024, 11:42
MessaggioInviato: 21/01/2020, 12:37
:) Ciao, anche se da un pò che non scrivo comunuque questo forum rimane per me un riferimento a qualsivoglia dubbio che mi assale quando ho a che fare con meccanismi e circuiti elettrici.
Vengo al dunque, ho preso due motorini in cc con alimentazione da 1,5 a 3 V .(foto 1) ho scelto quello che consuma 260 mA
Come si vede dalla foto sono gia dotati di ingranaggi per ridurne la rotazione, e visto l'assorbimento in mA vorrei alimentarli con una batteria da 9 V da 1,2 Ah.(foto 2)
Facendo dei calcoli (foto 3) per abbassare la tensione a 1,5 volt esce che ci vuole una resistenza da circa30 ohm e 2W quindi minimo da 4 W.
Collegandoli in questo modo (foto 4)
Se è corretto quanto scrivo , chiedo ma esistono da 4W ? C'è qualcosa di sbagliato nel mio ragionamento o se è corretto è migliorabile ?
Abbiate pazienza per le domande forse banali :?
motorini cc.jpg [ 114.4 KiB | Osservato 2794 volte ]
batteria 9V.jpg [ 156.47 KiB | Osservato 2794 volte ]
resistenza.jpg [ 32.55 KiB | Osservato 2794 volte ]
collegamento.jpg [ 29.29 KiB | Osservato 2794 volte ]
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 21/01/2020, 12:52
Scusa, ma non riesco a vedere l'utilità di usare una 9V. preoccupandosi per l'amperaggio della stessa quando prevedi di buttarne una buona parte sulla resistenza. Più semplice usare delle batterie da 1,5V, collegandole poi in parallelo sino a raggiungere la potenza desiderata. Ne esistono praticamente di tutte le dimensioni. In un buon negozio di elettronica dovresti trovare facilmente quanto ti serve, anche nel campo del ricaricabile: - Francesco
MessaggioInviato: 21/01/2020, 12:57
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
Come scrive Francesco, perchè 9V?
Puoi mettere due ricaricabili in serie (1,2 V + 1,2V) trovi anche il portabatterie online
MessaggioInviato: 21/01/2020, 13:04
Anche senza andare online, da un elettricista le batterie ricaricabili le trovi, già in confezioni complete di portabatterie e caricabatterie adatto....
MessaggioInviato: 21/01/2020, 13:07
Ciao Francesco, hai ragione ma la batteria da 9V ha un'ingombro inferiore a delle batterie collegate in parallelo e poi non sò quanta potenza possano erogare delle stilo collegate in parallelo o almeno io non ho trovato riferimenti in tal senso, sto parlando di batterie non ricaricabili.
Questa precisazione non l'ho scritta all'inizio e mi scuso, infatti la tua risposta sarebbe più che logica ;)
Franz
MessaggioInviato: 21/01/2020, 13:15
A sto punto mi sà che mi conviene fare come dite , di batterie ricaricabili da 1,2 V ne ho parecchie da 2450 mH :roll:
Franz
MessaggioInviato: 21/01/2020, 13:23
Rispetto la 9 volt molta di piu, che si traduce in durata.... ;)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei ... i_batterie
MessaggioInviato: 21/01/2020, 13:34
Capisco la maggior durata, ma per un utilizzo piuttosto estemporaneo (immagino) e certo non continuativo non credo che la differenza sia poi così abissale.... almeno se non capisco male, la gru sarebbe sul plastico vero? Quindi si muoverebbe ogni tanto, giusto per simulare delle operazioni di carico....
MessaggioInviato: 21/01/2020, 13:54
ok ok , benedetto forum, mi avete convinto, due belle Panasonic Eneloop in parallelo e sto a posto !!!
Grazie Grazie Grazie !!!! :D
Franz
MessaggioInviato: 21/01/2020, 18:07
MAI in parallelo!
I generatori di tensione vanno messi in serie, oppure vanno disaccoppiati fra loro per evitare che quello che dà una tensione minore faccia da carico all'altro.
E non è detto che il motorino non giri alla velocità giusta già con una sola pila.
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:19
Massimo,sorry, ma questa volta non concordo: se in teoria hai più che ragione, in pratica due o più batterie in parallelo, anche se hanno una diversa tensione, qualche decimo di volt, tendono velocemente a equilibrarsi proprio per quanto da te evidenziato. In pratica, e anche qui non in modo significativo, la batteria più carica perderà una parte della sua energia nell'operazione di livellamento al più con una leggera produzione di calore. Ben diverso e molto più significativo, il caso dell'accoppiamento di due dinamo o di due generatori. - Francesco
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:39
Qui https://it.rs-online.com/web/c/batterie ... -aa/?sra=p hai un'idea della capacità di una batteria AA non ricaricabile.
Come ha detto Massimo, MAI generatori in parallelo, soprattutto batterie e ancor peggio se non ricaricabili: se le due tensioni non sono identiche una tenterebbe di caricare l'altra.
Se proprio si devono mettere in parallelo si possono proteggere con diodi, per evitare che una carichi l'altra, ma se usi AA da 1,5 V e ne perdi 0,7 sul diodo ...
Usare un convertitore di tensione come questo ? https://www.futurashop.it/convertitore- ... modulodcdc
Lo alimenti con un alimentatore DC qualsiasi o con una batteria al piombo (se non hai alimentatore) o con la tua pila da 9 V ...
MessaggioInviato: 21/01/2020, 19:47
Tecnicamente ha ragione il Prof e Vittorio, ma praticamente lo fannoo tutti di usarle anche in parallelo., anche il apparecchi made in Italy.. pensa che anche le 18650 le fanno lavorare in parallelo... io rabbrividisco...
Comunque tornando al topic...
Io ne userei 2 in serie... 3V normali, ma poniamo che usi le ricaricabili da 1,2V quindi 2,4V... poi metterei un diodo in serie 1n400x dove x puo essere da un 1 o un 7.... il diodo fa cadere 0,6V quindi al motorino arrivano 1,8V, durerà per sempre.
Cosa utile.. con i 3 volt puoi realizzare un piccolo lampeggiante con led giallo, che si attiva al movimento della gru.
Ad esempio con questo... dovrebbe essere con il 555 cmos, quello che va con 3V invece che 5V:
