vorrei sottoporvi una tecnica realizzativa che può essere utile in qualsiasi scala io però l'ho utilizzata nel mio plastico in Z
Dovendo realizzare il rivellino del castello di Gallipoli ho cercato un metodo che mi consentisse un buon realismo.
Il rivellino è un bastione distaccato in un un castello. Quello di Gallipoli è spettacolare, perchè si erge sull'acqua, ed inusuale essendo molto grande rispetto al castello.
Il rivellino è stato modellato al CAD e poi stampato in PLA. Ho voluto sperimentare un nuovo modo di realizzare la finitura delle mura.
nZO4TfaF51pvDNGyGKYOXVeCXPMw8SnEvs_4GWPIXjb1oPuIVDCFHSdEnHiqZLhKML_yhIA0Zv2l5jgbEazQW04fWW3K1N6LW9bMgHj4MdjJaeBzqsk=w1280.png [ 38.47 KiB | Osservato 1793 volte ]
Il rivellino è stato costruito nel 1600 usando blocchi di carparo, una pietra sedimentaria gialla tipica della zona. I conci con il tempo hanno perso l'aspetto liscio essendo corrosi dagli agenti atmosferici. Non volevo perciò riprodurre nel CAD e nella stampa dei conci perfettamente uguali. Mi sono perciò inventato un metodo per creare conci pressapoco uguali che sembrino corrosi dagli agenti atmosferici. Ho progettato e stampato dei reticoli che rappresentano le fughe tra i blocchi.
25DtDN9tVski05hPzSuPkHvld1Ery7O-oNbm6Y0Q_4En8RNcQprwNKAGZtoBMJGwQpGBopsxFhpJZ7FwyTZqQR-k1g7DHrnRNOiezrYCtqzpVXGXfQ=w1280.jpg [ 194.43 KiB | Osservato 1793 volte ]
I reticoli sono spessi 0.25mm e hanno fughe da 0.25mm. Essi vengono appoggiati sulle superfici da completare con blocchi. Ho preparato poi una miscela di vinavil acqua, polvere di cellulosa e colori giallo/ocra.
Ho poi applicato con una spatola da pittore questa pasta sulla superficie dove era appoggiato il reticolo facendo in modo che la pasta penetrasse fra le maglie e schiacciandola sull superficie.
Dopo aver rimosso la pasta in eccesso, ho sollevato il reticolo e il reticolo ha lasciato l'impronta dei conci. Nel sollevamento del reticolo, parte della pasta rimane attaccata ad esso lasciando così una matrice di conci tutti un pò diversi.
7Ff3zhVlyLFyPSrtmXkEPFYEMgP-1NnKDVcpcPRSgetx7JnSaqenDS7M8iWvM09U-SlNfw4j6zggggjjEO7Jk6HJ9Fg9jCHS5dUjjSdVnGKMT8kYEPzf=w1280.jpg [ 143.99 KiB | Osservato 1791 volte ]
Mi è piaciuto molto il risultato che ha anche il vantaggio di rendere una superficie del concio naturalmente ruvida ed anche la bellezza di semplificare il disegno CAD (non si devono modellare i conci).
Spero sia utile.
