Oggi è 13/05/2024, 23:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Costruzione stazione di...GIOALE
MessaggioInviato: 12/01/2019, 19:24
Dopo la piccolissima divagazione con Giancarlo il Filibustiere sul modellismo naval, riprendo in mano Gioale.
Eccola qui, sulla sua base incollata e con quasi tutte le sue cornici finite.
PSX_20181228_220922.jpg [ 453.75 KiB | Osservato 1553 volte ]
PSX_20181228_221043.jpg [ 342.69 KiB | Osservato 1553 volte ]
PSX_20181228_221111.jpg [ 356.89 KiB | Osservato 1553 volte ]
PSX_20181228_221135.jpg [ 376.42 KiB | Osservato 1553 volte ]
Luca
MessaggioInviato: 12/01/2019, 19:33
Bel lavoro ma i mattoni rossi sono enormi e i reali sono più vicino all'ocra.
Puoi sempre tentare di velarli con un colore più tenue non so se si riesce ma la differenza è notevole col modello.
Nelle foto più piccole i mattoni quasi non si vedevano per questo sono rimasto meravigliato!
Poi come dice Giancarlo ognuno fa quel che piace!
Buon lavoro
MessaggioInviato: 12/01/2019, 20:55
Buon lavoro
Ciao Mario, in effetti i mattoni nella realtà sono più stretti e lunghi, ho provato a farli ma venivano nn male ma malissimo, di conseguenza ho optato sul cartoncino della Faller, naturalmente in scala N.
Per quel che riguarda il colore di certo quel rosso mattone sparirà, ho già acquistato il giallo sabbia che andrà a coprire il rosso mattone del cartoncino. Ho già fatto delle prove ed ho già notato che dovro aggiungerci qlk goccia di bianco e poi sarà perfetto.
Ho dovuto fare delle modifiche, un esempio gli archi li ho lasciati solo sull'avancorpo e so già che avrò il mio daffare x fare i serramenti, ma vado avanti con tanto entusiasmo xkè, puntiglioso come sono su queste cose (anche se x ads dalle foto nn sembra), so già che, anche se è la mia prima opera, proprio una ciofeca nn sarà.
Luca
MessaggioInviato: 13/01/2019, 12:19
Skype: marco_zaggia
Anch'io possiedo una serie di fogli di mattoncini Faller e li ho sempre trovati un po' sovradimensionati per la nostra scala. Se ti interessa per le prossime realizzazioni puoi provare i fogli adesivi di Redutex che danno degli ottimi risultati ed esistono anche già invecchiati ;)
MessaggioInviato: 13/01/2019, 23:15
Ciao Marco, in effetti i mattoni sono sovraddimensiinati rispetto all'originale ma altro materiale a basso costo nn ne ho trovato.
Sono entrato sul sito della Redutex e dalle foto sembra un ottimo prodotto ma circa 10€ x delle lastre di 30 cm x 12 cm mi sembra un po' eccessivo.
Luca
MessaggioInviato: 14/01/2019, 9:57
Città di residenza: Sulmona
Non so se conoscete il sito paperbrick.co.uk
Vi permette di generare fogli stampabili con impressi sopra muri di mattoni scelti da un catalogo con decine di tipologie. Si possono impostare le composizioni, la malta, la scala...
Veramente utile.
MessaggioInviato: 14/01/2019, 16:50
Veramente utile.
Controllato or ora Paperbrick, altro sito interessante anche xkè ti da la possibilità di stampare muri a costo quasi zero, ma manca quella leggera tridimensionalità che anche un cartoncino Faller (o simile) cmq da.
Luca
MessaggioInviato: 14/01/2019, 17:02
Cornici del piano terra terminate anche alla base.
PSX_20190106_113935.jpg [ 332.72 KiB | Osservato 1415 volte ]
PSX_20190106_113908.jpg [ 430.6 KiB | Osservato 1415 volte ]
PSX_20190106_113830.jpg [ 423.52 KiB | Osservato 1415 volte ]
Luca
MessaggioInviato: 14/01/2019, 17:45
Ads inizia una parte che già mi sta facendo dannare l'anima, le cornici attorno a porte e finistre, che nn saranno fatte in legno xkè 1 mm di spessore è troppo.
Inizialmente avevo pensato al plasticard da 0.75 della Evergreen ma lo spessore è ancora troppo e x di più ho trovato difficoltà nel taglio col cutter.
Seconda idea, fare fotocopia dei disegni, disegnarci le cornici delle finestre e porte, tagliarle e incollarle su cartoncino (che quindi raggiungono lo spessore voluto) e rifinirle col cutter.
Eccone i vari passaggi:
Commento file: Fotocopia su cu cui disegnare le cornici
PSX_20190114_161355.jpg [ 516.48 KiB | Osservato 1410 volte ]
Commento file: Cornici disenate, ritaglite e attaccate su cartoncino
PSX_20190114_161710.jpg [ 457.63 KiB | Osservato 1410 volte ]
Commento file: Ritaglio con cutter
PSX_20190114_161746.jpg [ 322.52 KiB | Osservato 1410 volte ]
Commento file: Cornice pronta da applicare su finestra
PSX_20190114_161816.jpg [ 290.43 KiB | Osservato 1410 volte ]
La dannazione dell'anima arriva dal fatto che in fase di rifinitura con il cutter, questo va letteralmente a staccare prima e strappare poi la cornice dal cartoncino. Alla fin fine, di 10 cornici già pronte x il ritaglio e la rifinitura solo 4 si sono salvate, le altre le ho buttate.
La colla usata fino ad ora è stata la classica colla a tubetto PRITT, ho usato quella xkè essendo una colla "secca" questa nn mi va a "bagnare" il disegno della cornice rendendomela inusabile. Le prossime cornici proverò ad incollarle con la "colla a nastro" della UHU che sembra regga di più rispetto alla PRITT.
Luca
