Oggi è 16/04/2024, 5:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
MessaggioInviato: 09/09/2011, 15:27
appena rientrato dalle vacanze ,
mi sono gettato subito sulla realizzazione del prossimo progetto che verrà
ospitato nella parte destra del plastico, una foto del reale:
mitteler meienreussbrucke.JPG [ 104.01 KiB | Osservato 3556 volte ]
prossimamente foto e aggiornamenti ;)
MessaggioInviato: 09/09/2011, 15:29
GraNde... e noi attendiamo... poi conoscendo i tuoi lavori...
MessaggioInviato: 03/11/2011, 22:40
Il lavoro procede.
prima di effettuare i vari tagli è essenziale l'incisione delle pietre lungo tutto l'arco rispettando l'inclinazione del raggio dal centro,
una semplice assicella di legno con uno spillo all'estremità è sufficiente:
IMG_3948.JPG [ 332.64 KiB | Osservato 3442 volte ]
IMG_3949.JPG [ 311.13 KiB | Osservato 3442 volte ]
ho effettuato poi il taglio del'arco principale e dei secondari
IMG_4016.JPG [ 469.77 KiB | Osservato 3442 volte ]
dettaglio
IMG_4015.JPG [ 614.43 KiB | Osservato 3442 volte ]
alla prossima con altri aggiornamenti
MessaggioInviato: 03/11/2011, 22:53
Lo sai Massimo... ho comprato del forex dopo averne trovato un po al lavoro ed avere provato con entusiasmanti risultati... mi son detto chissà se ci sarebbe qualche socio di esperienza disposto nel tenere un master o Workshop in futuro....
Domanda... che colla usi per il forex, Attack rovina?
P.S. per tagliarlo bene bene?
Complimenti... ;)
MessaggioInviato: 03/11/2011, 23:10
Bene Cristian, una altro adepto del forex ! ;) ;) ;)
per incollarlo, l'attack è l'ideale, su piccole sezioni. Diciamo al max 10/15 cm.
Su parti lunghe, come i ponti ad esempio, è meglio stendere uno strato di colla per plastica (quella per assemblare i kit di plastica)
coadiuvato ANCHE dall'attack, in modo da utilizzare l'attack per l'attacco immediato e la colla per plastica, cha un tempo piu lungo di essicazione,
per conferire rigidità all'insieme. Anche la colla a caldo, ovviamente nelle parti non in vista (ma sottoposte a sforzo come le giunture) dà ottimi risultati.
per il taglio personalmente utilizzo una riga di metallo (fissata con morsetti al banco di lavoro), e il buon vecchio cutter.
Anche con il 3 mm non si fa eccessiva fatica, a patto di non voler tagliare tutto subito.
Meglio più passate con il cutter che permettono un taglio netto e preciso.
grazie Cristian ;)
il mio obiettivo è quello di "contagiare" altri amici ad utilizzare questa tecnica, che necessita forse un pò di tempo,
ma che dà veramente grosse soddisfazioni per muri di contenimento, portali di gallerie, ponti, edifici, ecc
ciao!
MessaggioInviato: 03/11/2011, 23:26
Ho già messo in cantiere riga e squadre in ferro poi ho tirato fuori il mio vecchio compasso con quello a due punte... utile...
Mi sono gasato visto che in meno di 120 secondi e senza righe ho fatto questo...e mi è risultato più realistico di tante cose in carta....
Picture 1.jpg [ 292.34 KiB | Osservato 3429 volte ]
MessaggioInviato: 03/11/2011, 23:33
Bene!
è importante come dicevo prima disegnare tutto sul forex, come gli archi, se ci sono delle pietre disegnare ed incidere l'arco interno ed esterno, e poi procedere
con il taglio.
Ma la cosa più divertente sai qual'è? verniciare a spruzzo, poi applicare l'invecchiamento, effettuare lavaggi con colore molto diluito,
applicare le macchie di calcare ecc ecc
ci si può sbizzarrire a volontà....
MessaggioInviato: 09/01/2012, 21:00
ciao a tutti,
Vi aggiorno con gli ultimi sviluppi,
qui si possono vedere gli attacchi dell'arcata principale ai piloni. Si tratta di un attacco a scomparsa, a cui sono ricorso,
a causa della struttura piuttosto complessa del ponte.
IMG_4095wassen.jpg [ 153.18 KiB | Osservato 3317 volte ]
IMG_4096.jpg [ 180.03 KiB | Osservato 3317 volte ]
e qui il ponte posato in opera, ma non ancora terminato
IMG_4121.jpg [ 283.12 KiB | Osservato 3317 volte ]
IMG_4122.jpg [ 304.07 KiB | Osservato 3317 volte ]
alcuni pochi fortunati :lol: :lol: :lol: hanno potuto vedere ad Arluno dal vivo l'imponenza del ponte ;)
scherzi a parte, il lavoro è stato più veloce del previsto grazie all'utilizzo di calcestruzzo (leggi: forex liscio :!: ) in molte parti.
Ciao a tutti!
Ultima modifica di Massimo Icardi il 09/01/2012, 21:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 09/01/2012, 21:06
Interessi fermodellistici: scala n (dal 1964) epoche tutte
nazioni tutte
Città di residenza: crespellano
Provincia di residenza: bologna
Io sono uno dei pochi assieme al Prof.Malinverno che ha avuto l'onore di vedere ad Arluno questo fantastico capolavoro.
Veramente bravo!!!!!!!!!!!!!!!!
Maurizio
MessaggioInviato: 09/01/2012, 22:58
Essendo uno dei fortunati arlunesi che hanno visto il ponte posso dire senza ombra di dubbio che si tratta di un'opera di altissimo livello.
Massimo, un lavoro di grande realismo e perfezione!!!
MessaggioInviato: 10/01/2012, 15:25
Essendo uno dei pochi che non lo ha visto :lol: :lol: :lol: , ma conoscendo il materiale utilizzato, posso dire che è un lavoro formidabile ;)
Anche questo plastico assieme a quello di Mario sarà sede di vari pellegrinaggi....
MessaggioInviato: 10/01/2012, 15:46
Ma facendo i pellegrinaggi si guadagnano delle indulgenze modellistiche?
O addirittura si può sperare in miracoli, tipo che portando un modello rotto si mette a funzionare? :lol:
MessaggioInviato: 10/01/2012, 15:52
:lol: :lol: :lol: però , visto che si tratta di "S.GENESIO" .....
È patrono dei comici e degli attori di teatro; lo si invoca contro le malattie dell'udito. ...
Mi sa che per queste "indulgenze" di devi rivolgere a S.GRAZIANO ;)
Massimo.... ma quanti ponti ci sono dalle tue parti! E tutti super!
Keep the good work going ;) ;)
MessaggioInviato: 10/01/2012, 19:11
epoca IV e V
Provincia di residenza: prato
che nostalgia a vedere quella chiesina tra i binari.............
anche se è chiaramente solo appoggiata, ma il verso
è quello giusto ?
complimenti per l'opera che stai realizzando, è
sicuramente uno di quei plastici che meriterebbe una
visita od un pellegrinaggio come dice qualcun altro
beppe
Beppe (orsopacifico)
Ansimando fuggía la vaporiera
MessaggioInviato: 10/01/2012, 21:15
giuseppe berardi ha scritto:
, ma il verso è quello giusto ?
beppe
bravo Beppe, il verso non è quello giusto, infatti nella realtà l'entrata, anzi la facciata della chiesa è rivolta verso il ponte.
purtroppo per problemi di spazio devo accettare alcuni compromessi, e onestamente, anche, la chiesa di Wassen è meglio vista di facciata che di..... posteriore ;)
Probabilmente la posizione potrebbe anche cambiare, vedremo, non ho ancora deciso
comunque grazie a tutti dei complimenti !
