Oggi è 28/04/2024, 16:04
 Oggetto del messaggio: mandolato a croce di mattoni
MessaggioInviato: 17/11/2022, 16:30
Dovrei costruire delle pareti (scala N) per completare un modellino.
Vorrei simulare un mandolato a croce formato con mattoni pieni.
Al vero il mattone pieno (standard UNI) misura cm. 12x24x5,5 che in scala N diventa (arrotondato) mm. 0,75x1,50x0,38.
Per la costruzione ho pensato di preparare dei pezzettini in plasticar delle misure di cui sopra e procedere, partendo dal basso, sistemandoli ed incollandoli.
Praticamente procederei in sequenza come farebbe un muratore al vero.
La domanda:
Il lavoro è lungo e certosino e per questo vi chiedo se c’è qualche sistema per accelerare il lavoro oppure se da qualche parte è disponibile già fatto.
Grazie in anticipo per l’attenzione.
Stefano
 Oggetto del messaggio: Re: mandolato a croce di mattoni
MessaggioInviato: 17/11/2022, 16:51
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Se l'estensione complessiva dei muri è ampia (a te il giudizio) io procedo realizzando un master (in forex inciso, o con das) che poi trasferisco a stampo su uno strato di das che lascio asciugare e riduco dello spessore desiderato.
Se invece le pareti dei muri sono già fatte (case, edifici in genere) probabilmente non ti resta che incollare dei ritagli della giusta misura dei singoli mattoni realizzati con carta (già colorata o da colorare successivamente) sufficientemente pesante.
Sicuramente ognuno di noi ha sviluppato modalità diverse e altrettanto efficaci.
MessaggioInviato: 17/11/2022, 17:26
Io ci avevo provato, a fare questo muro, con un risultato che alla fine non mi aveva soddisfatto e per ora l'ho lasciato perdere.
Essenziale, e me l'ero fatta troppo di corsa, una mascherina di taglio, sia per appoggiare a un terminale di battuta la testa del listello di plasticard e tagliare quindi tutti i mattoni alla medesima precisa lunghezza. E poi con una guida per la lametta in maniera di avere tagli ben a 90 gradi. Ero andato di fretta e per aggiustare il tutto ho spennellato la colla thin su tutto il lavoro. Peggio, ha ammorbidito gli spigoli, e ha peggiorato.
Ne ho poi tirati alcuni con la prochima rosa come stampo e un bicomponente e come stampata è venuta. Ma il master non mi piaceva e non gli ho dato seguito. Se dovessi rifare credo andrei di fotoincisione, perché ci vuole estrema regolarità.
Comunque a mano è indispensabile usare sotto un foglio di carta con il disegno preciso fatto col CAD
DSC07062.JPG [ 3.33 MiB | Osservato 482 volte ]
MessaggioInviato: 17/11/2022, 17:41
Invece questo è un vecchio progetto, in fase di sviluppo per la Z, è un abbozzo tratto da vere foto, pensato per usare anche carta stampata per fare una cascina. Magri ti può servire come maschera di riferimento...
CascinaOriginale.png [ 3.49 MiB | Osservato 478 volte ]
MessaggioInviato: 17/11/2022, 18:03
La domanda:
Stefano
Esistono (esistevano?) dei cartoni della Faller che riproducano questo tipo di muro, ma le misure sono, eufemisticamente, approssimate. Nei miei cassetti trovo anche delle lastrine di materiale plastico che riproducono l'artefatto, decisamente fedeli per dimensioni e accettabilissime per colorazione. Purtroppo non trovo nulla che mi permetta di indicarti il nome del fabbricante e, tanto meno, dove trovarle. - Francesco
MessaggioInviato: 17/11/2022, 20:00
Se hai un amico che ha una stampante 3D a resina, ti mando un modello da farti stampare.
L'avevo fatto per mattoni bolognesi, ma essendo un modello parametrico, per rifarlo con mattoni UNI è stato semplice.
Screenshot 2022-11-17 at 18.49.45.png [ 327.88 KiB | Osservato 450 volte ]
MessaggioInviato: 18/11/2022, 0:46
Io uso il taglio laser.
2022-11-17_234223.jpg [ 94.28 KiB | Osservato 402 volte ]
MessaggioInviato: 18/11/2022, 9:38
eilà, muro compreso, ecco un'ottima finitura generale, spessori, colori, cura squadrature, finezza nel montaggio... complimenti!
MessaggioInviato: 20/11/2022, 1:15
L’allegato Screenshot 2022-11-17 at 18.49.45.png non è disponibile
Ciao Gianfranco,
E’ proprio il tipo di muro che volevo riprodurre (vedi foto).
Purtroppo non conosco amici che stampano in 3D, però qui in zona ci sono aziende che stampano in 3D in resina anche singoli pezzi.
Se mi mandi il file posso chiedere un preventivo.
Grazie infinite
Stefano
mandolato a croce di mattoni pieni.png [ 357.2 KiB | Osservato 320 volte ]
MessaggioInviato: 20/11/2022, 1:22
il DAS (quello già colorato) l’avevo usato a suo tempo per fare un pallet di mattoni (vedi foto), avevo fatto anche un piccolo stampo per il solo mattone in perfetta scala N ma visto le minuscole dimensioni appena toglievo il mattoncino dallo stampo, si sbriciola o rompeva tutto e non rendeva l’effetto giusto.
Grazie per le i consigli.
Stefano
pallet con mattoni.png [ 59.91 KiB | Osservato 319 volte ]
MessaggioInviato: 20/11/2022, 1:28
Grazie a tutti per i consigli e le indicazioni.
Sto facendo delle prove in esatta scala N utilizzando strip di polistirene da 0,5x0,5 mm, viene bene ma è veramente un lavoraccio: difficoltoso, bisogna essere precisissimi, rovina la vista e ci vuole un sacco di tempo. Molto probabilmente studierò qualche altro metodo.
Grazie ancora a tutti.
MessaggioInviato: 20/11/2022, 10:18
Grazie infinite
Stefano
Eccolo,
mandolatoAcroce.stl.zip [291.09 KiB]
Scaricato 22 volte
MessaggioInviato: 20/11/2022, 17:51
Grazie infinite
Stefano
Eccolo,
Grazie infinite.
mi metterò subito alla ricerca di un "stampatore".
Grazie ancora.
Ciao Stefano
