Oggi è 29/04/2024, 17:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Campi arati
MessaggioInviato: 10/07/2014, 15:59
Interessi fermodellistici: scala n tedesca epoche II-III e FS tutte le epoche
Città di residenza: rimini
Provincia di residenza: rimini
Qualcuno conosce delle tecniche per la realizzazione di un campo arato?
AlessaNdro
 Oggetto del messaggio: Re: Campi arati
MessaggioInviato: 10/07/2014, 16:14
Interessi fermodellistici: scala N epoca III - IV Armamento SBB - FS
Skype: fabiolori
io ho utilizzato la tecnica indicata sul forumTT, la puoi trovare all'indirizzo http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... _arato.htm
MessaggioInviato: 10/07/2014, 16:18
Città di residenza: Este
Una "pezza" da vecchio pantalone di velluto a coste strette, colorato in terra e cosparso di polveri marroni su uno strato di colla vinilica
MessaggioInviato: 10/07/2014, 16:31
Città di residenza: ENNA
Provincia di residenza: EN
Invece io ho usato un cartoncino dei biscotti a coste piccoli come si vede in foto!!
Peppe
DSC04878rd.jpg [ 215.01 KiB | Osservato 3360 volte ]
Peppe
MessaggioInviato: 10/07/2014, 16:34
pittare marrone fondo
vinavil steso ma non sottilissimo
spargere di terreno o sabbia finissimo se del colore che ti serve è meglio
pezzo di pettine stretto o altra cosa simile con cui fare i solchi
della larghezza di un aratro seguendo un movimento simile all'andamento dei trattori
segnando anche le curve di ritorno
in n i solchi sarebbero piccolissimi ......
io ho usato anche dello stucco per legno aspettando che cominciasse a solidificare prima di segnare i solchi
dopo posta un po' di foto che lo devo fare anche io
MessaggioInviato: 10/07/2014, 17:34
Piccoli sino ad un certo punto: in funzione del tipo di lavorazione (scasso, semina ecc.) variano nella realtà da 40 a 80/90 centimetri in larghezza (da cresta a cresta) e quindi, in scala, da 2,5 a 6 mm. Altra cosa la lavorazione coi tiller, nel qual caso l'incisione sul terreno si riduce a 25/30 cm in scala da 1.5 a 2mm.
Salutoni - Francesco
MessaggioInviato: 10/07/2014, 18:25
Personalmente per fare un campo arato procedo cosi:
Stendo uno strato di Das bianco o terracotta di 2/3 mm su di un cartoncino adeguato allo spazio previsto (usa guanti monouso perchè l'impasto contiene della colla ma si lava via con acqua e spazzolino) riquadro con un coltellino umido
Testurizzo la superfice per renderla ruvida con uno spazzolino da denti,incido con un cacciavite fine a lama(umido) i solchi affinche l'impasto è morbido
Dopo una notte di essiccazione dipingo di marrone,asciugato il colore faccio dei forellini sulle sommità dei rilievi a distanza regolare e ravvicinata
Poi da un vecchio pennellone per tinteggiatura taglio dei ciuffetti e li inserisco con una goccina di Bostik nei forellini,cosi hai fatto le spighe di grano quando la colla è ben asciutta pareggio i peli/spighe con delle forbicine,infine spruzzo un po di colore per rendere l'idea delle spighe
Infine incollo il campo al suo posto e pareggio i bordi con erbette
Ciao Roby
MessaggioInviato: 10/07/2014, 18:37
Enrico (enrico57) ha realizzato dei campi stupendi:
http://enrico57.blogspot.it/2011/02/la- ... ssero.html
MessaggioInviato: 11/07/2014, 18:44
molto belli ma sono in h0?
MessaggioInviato: 11/07/2014, 19:13
Molto interessante anche la tecnica presentata sul nostro Forum (e poi anche sul Bollettino) dall'amico Diego Caligiuri...
http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=2221
MessaggioInviato: 11/07/2014, 20:17
Penso davvero che il metodo del cartoncino ondulato coperto di terra da colorificio sia il sistema migliore per la nostra scala, rende davvero l'idea.....
MessaggioInviato: 12/07/2014, 7:11
a me non piace tanto troppo ordinato
MessaggioInviato: 12/07/2014, 10:43
Beh se si guarda un campo arato da vicino si notano delle irregolarità nell'allineamento dei solchi, ma poi nemmeno così eclatanti. Guardandolo da lontano sembra molto più preciso e in fin dei conti rifacendolo in scala è un po' come guardarlo da lontano (vecchia diatriba modellistica questa su cui si potrebbe scrivere un libro.....)
MessaggioInviato: 12/07/2014, 16:59
Piccola osservazione
Quando il complesso trattrice/erpice gira vi si formano solchi a mezzaluna dove e avvenuta l'inversione,non sempre l'erpice a lame viene alzato ma ruota dietro il trattore.
Più complicato la riproduzione in campi assimetrici dove vengono fatte varie manovre per arare la maggiorparte del campo.
Ancora peggio quando nel campo vi sono ostacoli come tralicci:alberi:pozzi i tarcciati dei solchi sono ancora più complessi,molte volte questi dettagli non vengono presi in considerazione specialmente da chi vive nelle città e non ha mai assistito all'aratura.
Ciao Roby
MessaggioInviato: 14/07/2014, 11:15
Si sono in H0 ma la tecnica non cambia :D
