Oggi è 28/04/2024, 7:26
 Oggetto del messaggio: regolatore luce per lampioni
MessaggioInviato: 02/10/2013, 17:47
Ciao a Tutti,stavo pensando di utilizzare un reostato regolatore per i lampadari per ottenere un illuminazione più tenue dei lampioncini, quello che mi fa pensare che questi dispostivi si trovano solo per la corrente a 220 volt e non so se si può uttilizzare per la 12volt,cosa mi consigliate?Saluti Roby
 Oggetto del messaggio: Re: regolatore luce per lampioni
MessaggioInviato: 02/10/2013, 18:25
qualche anno fa chiesi a mio figlio di farmi un trafo per quando testo le loco al tavolo.
il giorno dopo mi portò una borsa piena di caricabberie, alimentatori ecc. li trovò i discarica a costo zero.
ne esistono di tutti i voltaggi e potenze, se la luce fosse troppo forte basta un resistore di poco costo.
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 04/10/2013, 18:02
Ciao Graziano,intendi dire una resistenza per il n° di lampioncini collegati?Grazie per il consiglio,saluti Roby
MessaggioInviato: 04/10/2013, 18:15
come si faceva anni fa con le lampadine a pisello per il Presepe, se le lampadine scadavano troppo, pericolo di fumo sul Presepe :roll: si metteva una resistenza sui 5 ohm, e se questa scalda troppo si aumenta la potenza.
ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 05/10/2013, 14:54
Che tipo di lampioncini hai? Lamapadine o LED? Quanti? Assorbimento?
Da che alimentazione si parte? 14v alternata?
Si può utilizzare un alimentatore multitensione (di quelli che fanno 1,5 - 3- 4,5- 6-7,5-9-12...) oppure usare un reostato, oppure un circuito elettronico regolatore (tipo con LM317).
Se cerchi su Ebay "Reostato filo" ne trovi da 50 Ohm (che vanno bene per rallentare i treni) o più. Per le lampadine dipende un po' dal carico, senza sapere nulla proverei con un 250 Ohm, ma dipende dalla corrente totale assorbita.
MessaggioInviato: 07/10/2013, 17:37
Ciao Massimo,allora i lampioncini sono della Model power da 30ma per 14 volt in numero di circa 15/20 alimentati da un trasformatore a 12 volt,con sezioni di 6 unità e relativo interruttore, in modo di accenderli a settori il trafo è del tipo per telefonini pensavo che riducendo la corrente di alimentazione si potesse evitare un eccessivo illuminamento delle lampadine cosi da evitare un effetto troppo esagerato è di aumentare la durata delle stesse.Chiaccherando con gli amici mi è stato consigliato l'uso di un regolatore luminosità per i lampadari ma non sono molto convinto poichè questo dispositivo è predisposto per la 220 Volt,in genere si usava mettere delle resistenze per attenuare la luminosità calcolando n° lampioncini per il trafo quello che non mi ricordo è la formuletta esatta e cosa usare se percaso mi puoi aiutare mille grassie,saluti Roby P.S farò alcune prove a parte prima d'installare il tutto :)
MessaggioInviato: 07/10/2013, 21:05
:P Ciao,Ti consiglio di alimentarli in corrente alternata,le lampadine saranno felici ;)
Fai delle prove pratiche,in quanto Io non ho mai usato regolatori nel mio plastico
dato che l'intensità è solitamente già giusta :!: :!: :!:
Ciaoooooooooooooo Falco :D :mrgreen: :)
MessaggioInviato: 08/10/2013, 17:14
Ciao Francesco,vado a collegare semplicemente al trafo mantenendo le sezionature per accenderli a settori indipendenti(Cirquito 1 per casette,cirquito2 per 6 lampioni, ecc ecc) giusto!Grazie per la dritta,saluti Roby
MessaggioInviato: 08/10/2013, 20:22
:P GIUSTISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :!: :!: :!:
Ciao ;)
P.s.: un polo lo mandi comune a tutte le lampade e l'altro dal trafo all'interruttore e dall'interruttore alle lampade in base ai settori che hai deciso :mrgreen:
MessaggioInviato: 08/10/2013, 21:50
Ciao a Tutti,stavo pensando di utilizzare un reostato regolatore per i lampadari per ottenere un illuminazione più tenue dei lampioncini....Saluti Roby
Scusa Roberto, ma non ho capito cosa cerchi?
- un regolatore luce per lampioni (Come da titolo)
- ho un alimentatore di voltaggio fisso e non regolato, se si a quanti volts
Ciao, GraziaNo
MessaggioInviato: 11/10/2013, 22:01
Lascia stare i regolatori per lampadari, già non hanno molto senso economivamente parlando se hai un trasformatore tradizionale; se poi hai un alimentatore elettronico apriti cielo... un sacco di problemi.
Ti consiglio dei diodi 1N4007 in serie, poca spesa, meraviglia tanta.
Poi ti faccio uno schemino :D
MessaggioInviato: 13/10/2013, 3:26
Guarda lo schema,
ad ogni sezione di alimentazione viene ridotta la tensione in base al numero di diodi collegati in serie, in modo da ottenere la luce più idonea-
In ogni diodo 1N4007 cadono circa 0,5 - 0,7 V ed ha una portata massima di 1A
Lampioni Trecca.png [ 62.89 KiB | Osservato 2502 volte ]
P.S. qualora si utilizzasse tensione alternata, si dovrebbero raddoppiare i diodi in "antiparallelo"
Lampioni Trecca AC.png [ 103.23 KiB | Osservato 2500 volte ]
Ciao!
MessaggioInviato: 14/10/2013, 17:51
Eccomi qui,il Mio scopo è di due cose 1° avere una luce più realistica sul plastico,2° che le lampadine dei lampioni durino il più possibile,grazie ai vostri consigli finalmente riesco ad avere le idee unpò più chiare, dato che di elettricità non ne mastico molto.Grazie ancora,saluti Roby
MessaggioInviato: 14/10/2013, 18:17
Grazie Massimo per la spiegazione è lo schema,farò delle prove.Saluti Roby
