Oggi è 28/04/2024, 12:32
 Oggetto del messaggio: Non mi si drizza... (l'erba)
MessaggioInviato: 20/09/2011, 20:27
Interessi fermodellistici: Scala N, materiale FS, epoche da II in poi
Città di residenza: Magliano Alfieri
Provincia di residenza: Cuneo
approfitto come sempre della vs esperienza.......
ho seguito le istruzioni del sito per costruire il colino magico per rizzare...l'erba.
Niente da fare! Il colino di accende,toccando il chiodino fa pure una scintillina (mi sembra un poco fioca però)
ma i fili di erba della Faller (tipo 170726) non vogliono saperne di alzarsi... ho sbagliato ad acquistare il tipo di fibra?
Devo rivedere i collegamenti? Devo usare un "contatto" diverso (magari in rame)? Uso acqua e vinavil, è corretto?
l'unica cosa che mi viene in mente è comprare del viagra e scioglierlo nella colla... :mrgreen: :lol:
Vi ringrazio per eventuali suggerimenti su come posizionare 'ste benedette fibre.
grazie a tutti in anticipo.
Gianni
 Oggetto del messaggio: Re: Non mi si drizza... (l'erba)
MessaggioInviato: 20/09/2011, 22:23
il viagra funziona ma è troppo costoso :lol:
non sono un maestro ma ti dico....... io stendo la colla e con un normale colino faccio cadere l'erba, una volta asciutta la RADO con una normalissima lametta da barba, in questo modo resta bassa come deve essere.
il problema dell'erba in fibre nella nostra scala non sta nel fatto che è stesa, anzi, se fosse dritta sarebbe troppo alta, se fai una proporzione con la realtà ti arriverebbe in cintura :shock:
MessaggioInviato: 21/09/2011, 12:43
Fabio Capelli ha scritto:
...resta bassa come deve essere.
Beh, quella da 6mm corrisponde a circa 1 metro :lol: mentre quella da 3mm .... arriverebbe al ginocchio (3x160=48 cm) ! :cry:
Comunque, riguardo al "colino"...
- da quale sito hai preso lo schema? Si tratta della solita "racchetta anti zanzare"?
- Molto dipende dal modello di generatore (alcuni cinesi non arrivano neanche ai 500V, magari sufficenti per stecchire una zanzara, ma decisamete pochini per polarizzare l'erba).
- Controlla bene la bontà della connessione del polo sul colino.
MessaggioInviato: 21/09/2011, 13:30
Frazie Fabio, Grazie Enzo
Credo che il problema sia " nel manico" :mrgreen:
una di queste sere riapro il manico del colino e rivedo i collegamenti.
eppure mi pareva di aver fatto tutto x bene.Con le istruzioni dei master passati, mi pare.
ho testato l'erba con una semplice bacchetta sfregata sulla maglia e si è magnetizzata, dunque l'erba è ok, anche l'altezza sarebbe perfetta perchè alcuni binari sono abbandonati.
Vi farò sapere se l'operazione al manico del colino ha risolto il problema.
MessaggioInviato: 21/09/2011, 19:43
Gianni Rosso ha scritto:
...e si è magnetizzata...
ELETTRIZZATA.
Non ci sono in gioco correnti elettriche e quindi nessun campo magnetico, c'è solo una polarizzazione delle molecole della plastica che costituisce l'erba (dovuta al campo ELETTRICO generato tra colino e modulo), che appunto orienta i fili, che poi restano "incollati" in quella posizione perchè, anche togliendo il colino, la forza della tensione superficiale della colla supera la tendenza a rimescolarsi dei fili.
Scusate la "lezione", ma penso che faccia sempre piacere capire un po' meglio i fenomeni fisici con cui veniamo in contatto. :)
MessaggioInviato: 28/09/2011, 19:07
Oops, chiedo scusa dell'errore, sono sempre stato un po deboluccio in fisica.... come la Gelmini. :oops:
Comunque il meccanismo della "polarizzazione delle molecole della plastica" mi fa ricordare il principio della risonanza magnetica ,
dove a disporsi orientate in un particolare modo sono i protoni del nucleo di idrogeno (molecola di acqua)del nostro corpo.
Ma quello è un macchinario un pochino piu complesso del nostro colino.... :mrgreen:
Ps Ho scoperto e corretto il problema che avevo, erano invertiti i conduttori del manico elettrizzante...(i fili !!!) :roll:
MessaggioInviato: 14/05/2016, 23:21
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Oggi finalmente è arrivato l'Ammazza Zanzare... subito preso.. e fatto il posa erba...
Beh.. sembra funzionare.. anche se non tutta l'erbetta è dritta...
.. visto che si parla di molecole di plastica... dovrei aver capito il problema...
.. non ho mai visto, ne comperato l'erba sintetica.. pertanto nella prova ho tagliuzzato la stoppa che ho usato per gli Abetini.... ;)
molto probabilmente, non essendo plastica... non si polarizza bene....
Non resta che comperare l'erba... :mrgreen: :mrgreen:
P.S. Mi auguro che il problema non derivi dalla bassa tensione.. il marchingegno funziona con due pile AA da 1,5 volt... magari è troppo poco... vedremo...
MessaggioInviato: 15/05/2016, 11:03
Città di residenza: Mendrisio
La tendione di partenza non è così importante, dipende di più dalla tensione finale. L'umidità dell'aria, poi, ha la sua importanza. A volte bisogna anche andare molto vicino all'erba perché si drizzi.
MessaggioInviato: 15/05/2016, 15:03
Controllate che l' erba sia per deposizione elettrostatica altrimenti non avrete il risultato sperato ;) :mrgreen:
Infatti la case stanno dividendo i prodotti per deposizione a gravità con l' apposito dispenser un barattolino tipo borotalco e tramite elettro deposito re. Ho notato la dicitura su alcuni pacchetti di erbette.
MessaggioInviato: 15/05/2016, 18:53
Il marchingegno funziona sì con due pile da 1,5, ma dentro c'è un circuitino elettronico "elevatore di tensione" che arriva ad alcune migliaia di Volt.
Quindi occhio a toccare per sbaglio entrambi i contatti quando il pulsante è premuto, non ci muori ma la scossa la senti eccome!
Ovviamente ci vuole un tipo di erba che non sia conduttiva. la stoppa è un materiale naturale e quindi ha di sicuro una certa conducibilità elettrica, come il corpo umano o un legno o altro vegetale. La plastica delle fibre commerciali invece è assolutamente isolante e quindi si elettrizza.
Devi tenere il colino con le fibre molto vicino alla superficie ricoperta dal vinavil, perchè il circuito elettronico crea una Differenza di Potenziale V, ma le fibre sentono la forza dovuta al Campo Elettrico E, che dipende dalla distanza d tra i due elettrodi: E=V/d.
Quindia parità di V (che dipende dalla racchetta) puoi aumentare E solo diminuendo d.
Devi avvicinarti il più possibile senza che scocchi una scintilla.
Ah, la carica delle pile ha pochissima influenza, perchè con un uso corretto l'oggetto non scarica e quindi non dissipa molta energia, se non per le perdite interne al circuito elevatore di tensione e per l'accensione del LED spia.
MessaggioInviato: 15/05/2016, 22:21
Beh grazie per le risposte.. allora il posa erba funziona.. basta solo comperare l'erbetta adatta...
.. ci sarà a Verona domenica da comperare?
... e comunque la scossa l'ho presa.... :mrgreen: :mrgreen:
niente a che vedere coi 220... :shock: :shock:
ma non è stato simpatico.... ;)
