Oggi è 29/04/2024, 18:01
 Oggetto del messaggio: plastico ferroviario
MessaggioInviato: 12/02/2016, 12:25
Interessi fermodellistici: treno scala ho
Città di residenza: palermo
Provincia di residenza: palermo
salve a tutti,sono un nuovo iscritto,mi chiamo duilio sto iniziando un circuito ferroviario 215x115 volevo sapere :dal bordo del multistrato al binario quanti cm di spazio devo lasciare?Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: plastico ferroviario
MessaggioInviato: 12/02/2016, 15:11
Nel mio, tuttora in costruzione 205x115, ho lasciato dai 5 ai 10 cm come puoi vedere dalla foto.
Comunque è una cosa soggettiva, personalmente ho cercato di sfruttare al massimo lo spazio disponibile.
Ciaooo
1A-tracciato.jpg [ 202.2 KiB | Osservato 2088 volte ]
MessaggioInviato: 12/02/2016, 15:21
La distanza dal bordo e molto soggettiva.
Alcuni fattori determinano la distanza,
Se hai una curva in prossimità di un bordo meglio avere un margine di 5\6 cm che in caso di svio permettono di fermare la loco prima che cada
dal piano, in un rettilineo che costeggia il bordo anche due cm vanno bene.
Utile mettere dei ripari in lexan trasparente per evitare cadute accidentali.
Diciamo che causa la lotta con lo spazio si cerca di utilizzare il massimo di cm quadrati.
MessaggioInviato: 12/02/2016, 15:22
:P Ciao Duilio, nel plastico base ho da un minimo di 8 cm ad un massimo di 11 cm e c'è una
strada che fa da contorno tra i binari e il bordo più un fabbricato viaggiatori :)
Nell'ampliamento che sto facendo invece si va da un minimo di 2 cm ad un massimo di 5 / 6 cm ,
ma in questo caso è opportuno mettere i bordini anti caduta per evitare voli e danni ;)
Vai nella discussione "ebbene si è deciso il plastico del falco si amplia " sezione tracciati
e lì vedi le foto di tutto base e ampliamento, spero così ti possa essere di aiuto :D
MessaggioInviato: 12/02/2016, 16:13
ok grazie a tutti voi per il consiglio .Alla prossima
MessaggioInviato: 12/02/2016, 16:19
ok grazie tante alla prossima
MessaggioInviato: 12/02/2016, 19:36
E' buona norma leggere il regolamento prime di inviare messaggi, lì trovi anche che è bene presentarsi nell'apposita sezione.
Certo che comprenderai benevolmente il suggerimento attendiamo tue notizie.
E' nostro compito far rispettare il regolamento :(
MessaggioInviato: 12/02/2016, 23:14
A me non piacciono i binari paralleli al bordo, preferisco l'utilizzo dei binari flessibili e fare tutto... "un po' storto". Mi dà l'idea di maggior realismo.
