Oggi è 29/04/2024, 18:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: come posare la massicciata
MessaggioInviato: 28/12/2020, 19:45
Senza dubbi Koemo.
Per dimensione e forma dei singoli sassi.
MessaggioInviato: 28/12/2020, 20:16
Io ho usato il Linea secondaria art 124X dove X è una lettera diversa a seconda del colore.
E' quello dichiarato sul sito come per scala N/Z. A me sembra sufficientemente fine.
Per la H0 propone tre misure di grana: finissima 101, fine 104, extra grana fine 107.
Con quale hai confrontato il Koemo?
MessaggioInviato: 28/12/2020, 20:42
Io ho sempre usato Asoa.
Ma indubbiamente dalle foto la Koemo mi pare veramente ottima!
Amedeo
MessaggioInviato: 28/12/2020, 21:43
Città di residenza: Schio
Ho utilizzato art. 124 di varie colorazioni,tutti comunque art. 124 Linea Secondaria,e ne ho ancora un bel pò di barattolino. Ma è proprio l'aver provato questo Koemo, che mi ha sballottato non poco. Sto scrivendo e nel mentre sto osservando quel trattino di 3 cm, e sono veramente combattuto su come proseguire...
Ho anche questo art della Linea Sec, grana fine, ma non è la stessa come Koemo, aldilà del colore bianco, si fa fatica a trascinarla in maniera pulita, come da ballast.
IMG_20201228_204652.jpg [ 1.57 MiB | Osservato 701 volte ]
Sandro
MessaggioInviato: 29/12/2020, 0:33
Senza dubbi Koemo.
ma le dimensioni ? in mm
la Koemo dalle foto è piu verosimile , ho trovato su ebay una simile ,sempre dalle foto
ma i prezzi :cry: :cry: :cry:
ma che quantità prevedete a metro lineare ?
MessaggioInviato: 29/12/2020, 10:24
Non saprei quantificare ma per certo se ne usa veramente poca e se ne fanno metri e metri, per finire un barattolo ce ne vuole!!!
e poi c'è sempre un trucco sotto metti quella per riempire e sopra quella fine ;)
Purtoppo tocca fare quasi il doppio lavoro ma non si butta ;)
MessaggioInviato: 29/12/2020, 10:48
Ricordiamoci sempre il nostro enorme vantaggio: in scala N le misure lineari sono circa la metà di quelle in H0, ma le superfici sono un quarto e i volumi sono un ottavo!
Detto in altri termini, se invece che in scala N si fa un plastico in scala H0, di cose sviluppate in lunghezza (binari, fili, catenaria...) ce ne vuole DUE volte, di cose sviluppate in due dimensioni (case, strade, spazio, fogliame, fogli a riproduzione di muri, erbette, polverine, sabbia, spazio in casa per il plastico...) ce ne vuole QUATTRO volte, di volume tridimensionale (spazio per conservare i modelli, strutture per monti, massa di legno per i moduli, spazio per il trasporto alle fiere...) ce ne vuole OTTO volte.
MessaggioInviato: 29/12/2020, 11:13
Senza dubbi Koemo.
Le dimensioni del Koemo che vedi in foto sono date, come da sito 0.2mm-0.4mm. Discorso prezzi, siamo in linea con tanti altri Ballast, idem Linea Secondaria. Poi io preferisco rinunciare a qualche loco, e spenderli piuttosto in accessori. Curioso comunque di provare sempre Koemo scala N, ma il Grob, con dimensioni date 0.3mm-0.5mm. Così mi tolgo ogni dubbio su cosa poi utilizzare.
Sandro
MessaggioInviato: 31/12/2020, 12:18
Massimo, geometricamente corretto, volevo però aggiungere una considerazione da un altro punto di vista.
Le dimensioni a disposizione per il plastico sono probabilmente predefinite, in base alla disponibilità di spazio.
Se uno ha a disposizione 2x1 m li userà tutti, sia in H0 che in N, non credo che in N farebbe un plastico da 1x0,5.
Probabilmente userà la scala minore per una maggiore quantità di binari e scambi, gli edifici, gli alberi, i personaggi, aumenteranno in numero, magari ci staranno più treni e probabilmente avranno più trainati, inoltre se uno automatizza, come me, avrà più blocchi e quindi moduli di retroazione e decoder accessori.
Questo per dire che il costo di un plastico in N non credo sia inferiore a quello di uno in H0, a pari dimensioni, anzi temo che sia maggiore.
MessaggioInviato: 31/12/2020, 13:49
Ovvio! A parità di misure (lineari, di superficie o di volume) il costo è anche maggiore, data la maggiore complessità della riduzione in una scala più piccola!
MessaggioInviato: 05/01/2021, 16:18
Arrivati i campioni del ballast Grob.
IMG_20210105_151250.jpg [ 1.77 MiB | Osservato 540 volte ]
IMG_20210105_151432.jpg [ 1.34 MiB | Osservato 540 volte ]
In foto moooolto simili, dal vivo si percepisce una leggera granolumetria maggiore con il Grob. Poca cosa, bello comunque da vedere.
Sandro
Ultima modifica di Sandro Costantino il 05/01/2021, 16:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 05/01/2021, 16:29
Molto bello!!!
MessaggioInviato: 06/01/2021, 1:50
Koemo e Asoa sono bellissimi e reali, mi ero avvicinato anch'io ma poi ho fatto 4 conti e sono andato su Lineasecondaria.
