Altezza piano del ferro https://www.amiciscalan.com:443/forum/viewtopic.php?f=42&t=9054 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | paolo pacini [ 09/12/2018, 19:13 ] |
Oggetto del messaggio: | Altezza piano del ferro |
Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere le vostre idee per l'altezza del piano del ferro....insomma a che altezza da terra terreste il binario.....tralsciando le norme FREMO..... Paolo l'eretico |
Autore: | Alex La Torre [ 09/12/2018, 19:15 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Altezza piano del ferro |
Altezza piano del ferro rispetto a cosa? Intendi l'altezza delle rotaie? |
Autore: | Vittorio Vegetti [ 09/12/2018, 19:29 ] |
Forse qui trovi quello che ti interessa (pag.9 della seconda parte) https://www.unirc.it/documentazione/mat ... 7_5722.pdf |
Autore: | paolo pacini [ 09/12/2018, 19:35 ] |
Alex, da terra....insomma l'altezza da terra del plastico..... Paolo l'eretico |
Autore: | Giancarlo Adami [ 09/12/2018, 20:02 ] |
paolo pacini ha scritto: Alex, da terra....insomma l'altezza da terra del plastico..... Paolo l'eretico Scusa Paolo, allora intendi l'altezza del tavolato, quando si dice piano del ferro si intende l'altezza del fungo della rotaia rispetto alla sua posizione nello spazio, comunque il tavolato può variare in funzione delle proprie esigenze (io soffro di artrite e faccio fatica a piegare le ginocchia) quindi ho posizionato il tavolato a circa 80 cm da terra poi ci lavoro sopra Giancarlo Non temere di dire cose che sembrano troppo semplici |
Autore: | Alex La Torre [ 09/12/2018, 20:40 ] |
Giancarlo Adami ha scritto: paolo pacini ha scritto: Alex, da terra....insomma l'altezza da terra del plastico..... Paolo l'eretico Scusa Paolo, allora intendi l'altezza del tavolato, quando si dice piano del ferro si intende l'altezza del fungo della rotaia rispetto alla sua posizione nello spazio, comunque il tavolato può variare in funzione delle proprie esigenze (io soffro di artrite e faccio fatica a piegare le ginocchia) quindi ho posizionato il tavolato a circa 80 cm da terra poi ci lavoro sopra Giancarlo Non temere di dire cose che sembrano troppo semplici Esatto!!! Il PdF è tutta un'altra cosa rispetto all'altezza del plastico.Paolo, il mio sta a circa 110 cm.Se non ci sono vincoli con associazioni e norme, ognuno a casa sua fa un pò come gli pare |
Autore: | paolo pacini [ 09/12/2018, 20:44 ] |
hahaha, si Giancarlo, intendo il tavolato, ho scritto "il piano del ferro" per rimanere in tema ferroviario....io ho la mia idea che in sostanza corrisponde ai tuoi 80 cm, ma volevo confrontarmi con voi e stavo "valutando" un compromesso con le norme FREMO che se non erro portano il tavolato a 130 cm da terra con l'idea, non del tutto errata, che i treni noi mica li vediamo dall'alto, anzi.... Paolo l'eretico |
Autore: | mario mancastroppa [ 09/12/2018, 20:55 ] |
Il mio piccolo plastico è a 130 cm da terra. E ne sono molto soddisfatto! Marione |
Autore: | Giancarlo Adami [ 09/12/2018, 21:43 ] |
mario mancastroppa ha scritto: Il mio piccolo plastico è a 130 cm da terra. E ne sono molto soddisfatto! Marione Ciao Marione ma tu non fai testo sei alto 1,90 ed oggi compi 65 anni Giancarlo Non temere di dire cose che sembrano troppo semplici |
Autore: | piero tarabiono [ 09/12/2018, 22:29 ] |
Ciao Paolo, il tracciao è tuo e lo devi costruire, armare, arredare, usare e giocarci tu! per tanto vedi tu a che altezza farlo ci dovrai stare sotto con comodità (senza strisciare come un verme o mettere un paio di cassette per arrivarci) e lavorare sui collegamenti e/o sbracciarti sopra senza dover usare il solito sgabello dato che il "piano del ferro" lo potresti usare come "poggia baffi". Sugando: fallo per la tua altezza, sei tu che ti diverti. Salutami la Santa ... |
Autore: | Mario Malinverno [ 09/12/2018, 23:17 ] |
Il modulare è a 101cm circa da terra il mio è a 110 ,Quota media, sempre da terra. E' molto soggettivo fai delle prove |
Autore: | massimo di giulio [ 09/12/2018, 23:27 ] |
Concordo sui 130 cm. Oltretutto anche la schiena ne risente di meno, a stare meno piegati... Il fermodellismo è (anche) roba da adulti. Se però ci vuoi far giocare bambini allora 80 cm oppure sgabello. |
Autore: | Alex Corsico [ 10/12/2018, 16:06 ] |
Per mel'altezza da120 cm in su. Anche per i "Piccolini" come Paolo Ciao |
Autore: | Sandro Costantino [ 10/12/2018, 16:10 ] |
Anch'io ho il piano a 1100mm |
Autore: | paolo pacini [ 10/12/2018, 17:52 ] |
vedo con piacere che mi prendete per i fondelli per la mia altezza.....mi fa anche piacere vedere che ognuno ha il suo "metro" ma che in sostanza tra i 110 ed i 130 sono i pareri piu' unanimi, poi ovvio che io faro' un po come mi pare il post era solo per vedere "cosa passava il convento"....Un salutone grande a tutti... Paolo l'eretico |
