Oggi è 29/04/2024, 8:14
 Oggetto del messaggio: CHE TIPO DI LEGNO USARE ?
MessaggioInviato: 05/03/2010, 7:52
Interessi fermodellistici: Scala N - tutte le epoche - principalmente SBB
Città di residenza: Locarno
Provincia di residenza: Ticino (Svizzera)
Che tipo di legno devo usare !!!??
vi sembrerà una domanda banale ma per me importante poichè il plastico che sto costruendo è ancorato alle pareti e al soffitto. Ho dovuto adottare questa soluzione perchè mi trovo su di un soppalco in legno, stabile ma non rigidissimo quindi con possibili vibrazioni anche importanti. Per ora ho fatto il piano principale in truciolato ma per le salite e i supporti per il paesaggio volevo sapere se c'è qualche tipo di legno più leggero per non caricare troppo il tutto.
grazie per i preziosi consigli
Paolo
 Oggetto del messaggio: Re: CHE TIPO DI LEGNO USARE ?
MessaggioInviato: 05/03/2010, 10:24
Interessi fermodellistici: Scala N epoca V
Città di residenza: Reggio Calabria
Provincia di residenza: RC
Skype: irmodelrc
Il multistrato è un legno resistente e leggero, io lo uso anche nel fai da te in casa, per fare mobiletti o altro, però quello laminato.
MessaggioInviato: 07/03/2010, 1:54
A mio avviso il multistrato di betulla è il migliore.
nel mio precedente plastico (1995) ho usato quello da 18 mm, più l'ossatura perimetrale e centrale alta 12 mm.
Sembra troppo ma devo spostare il plastico quando lo uso quindi la rigidità è importante.
Ora ne sto costruendo uno nuovo, sempre con lo stesso legno, data l'esperienza precedente.
Per le rampe 4 mm è più che sufficiente.
Il trucciolato non va bene non ha consistenza (nervatura) soprattutto se si deve spostare, alzare o quantaltro, per non parlare se si bagna per mettere la massicciata, si gonfia come un palloncino.
Se ormai hai il piano in trucciolato, metti delle strisce di compensato per fare l'ossatura, altrimenti rischi che si sfaldi e si deformi nel tempo.
Tieni presente che 2 metri x 1 pesano alla fine oltre 50kg senza usare gesso per le montagne.
MessaggioInviato: 07/03/2010, 13:23
Città di residenza: Padova
Provincia di residenza: padova
sarò franco, spero che lo apprezzerai: se io avessi un ambiente umido o anche solo che attiri le condense, butterei il truciolare e userei solo multistrato e, in caso di molta umidità il cosidetto ''marino'', o polifenolico, adatto anche agli esterni, per le parti a contatto con le pareti.
Inoltre, il truciolare col tempo si gonfia e si sgretola, ed è pesantissimo a confronto col multistrato, quello che risparmi, non è giustificato a fronte dei rischi di problemi che puoi avere a distanza.
spero di essere stato di aiuto.
Roberto Bracciante
MessaggioInviato: 08/03/2010, 17:15
...truciolare? :o mmmmh :shock: :shock: molto sconsigliabile, sei ancora in tempo, pensaci prima di pentirtene troppo tardi
MessaggioInviato: 22/03/2010, 13:12
Interessi fermodellistici: Scala N - SBB - DB epoca II-III-IV
Città di residenza: Rho
Ciao, sicuramente multistrato/compensato 0,5-1 mm per rampe e pareti varie perchè è decisamente più lavorabile e "limabile" del truciolato che si sfalda tutto. Il truciolato da 1cm l'ho usato solo per la base sottostante è i muri permimetrali delle montagne e comunque è rimasto dritto senza imbarcarsi per molti anni ma grazie a dei listelli sottostanti.
---Kunde
--Team 241
http://www.facebook.com/team241
MessaggioInviato: 22/03/2010, 14:16
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: IL Truciolare noooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!
CIAO Francescooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 01/01/2012, 12:29
Interessi fermodellistici: scala n epoca III IV V epoca
Città di residenza: milano
concordi pienamente .... truciolati meglio di no , il mutistrato è ideale
MessaggioInviato: 02/01/2012, 12:33
compensato multistrato di pioppo; economico e facilmente reperibile. se lo compri in un brico center assicurati che sia ben piallato. buon lavoro!
MessaggioInviato: 02/01/2012, 14:31
Scala N epoca III, IV, V, VI
Per le parti strutturali più importanti io azzarderei del multistrato marino.
Costa decisamente di più, ma ti darà la garanzia di non fare scherzi nel tempo.
è stato utilizzato con successo per la realizzazione delle testate del modulare FSNAN, ottume caratteristiche meccaniche, ottima lavorabilità (scheggia molto meno) e garanzia di non subire effetti derivati dall'umidità.
Vittorio
