Oggi è 27/04/2024, 9:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: 30/03/2023, 18:16
Una "lastra" 2 mt x 1 mt (diversi spessori) al brico costa sui 5 euro, io ci proverei, la spesa dovrebbe essere assolutamente minore di quanto ipotizzavi :D
Al negozio che ho visitato una lastra da 30 × 60 costa 10 €. L'inflazione picchia forte...
Ma scusate, il buon vecchio compensato di 6/8mm giuntato opportunamente per ridurre i costi e supportato da pilastrini tagliati a misura vi sembra da scartare? Facile da lavorare, poco soggetto a flessioni e deformazioni anche se si usano supporti di fortuna, leggero e, se giuntato con viti, di minimo ingombro, dovrebbe risolvere tutti i problemi. - Francesco
Purtroppo non ho la possibilità di tagliare il compensato.
MessaggioInviato: 25/09/2023, 23:27
Purtroppo dopo alcuni mesi il risultato è questo: i materiali si sono assestati vistosamente, così che è impossibile far girare dei treni lunghi perché le carrozze si sganciano.
E anche il binario è ormai danneggiato in più punti.
MessaggioInviato: 26/09/2023, 8:28
Città di residenza: Schio
Ciao Federico, ma perche' non fai appoggiare le traversine per tutta la lunghezza del binario? Cerca di dare appoggio a tutta la superficie del binario e non solo in alcuni punti, cosi' eviti sicuramente questi inconvenienti. E dalla foto, vedo che hai sezionato la rotaia, e di conseguenza di sicuro avrai anche sezionato la traversina per avere spazio per la saldatura, da li' hai creato un punto debole, ecco il cedimento del tutto se poi non fai appoggiare bene il binario. Questo e' quello che vedo dalla foto.
Sandro
MessaggioInviato: 26/09/2023, 10:05
Ciao Federico, ma scusa come diceva anche l'Amico Francesco Arone di Valentino un pezzetto di compensato sotto il binario sostenuto da dei diaframmi verticali non ti risolverebbe il problema?
Federico.jpg [ 191.15 KiB | Osservato 249 volte ]
Struttura.JPG [ 496.79 KiB | Osservato 249 volte ]
MessaggioInviato: 01/10/2023, 18:42
Costerebbe un sacco di soldi, e non risolverebbe il problema perché certamente sarebbe impossibile ottenere un'altezza costante del binario.
MessaggioInviato: 01/10/2023, 18:46
I sostegni sotto il binario non hanno un'altezza costante e non sono sufficientemente rigidi, quindi è inevitabile che in alcuni punti il binario resti sospeso.
Non ho sezionato la rotaia: sono semplicemente due pezzi di binario. Le scarpette si deformano facilmente a causa del transito dei treni, e in un punto una si è quasi spezzata.
MessaggioInviato: 01/10/2023, 19:01
Federico, scusa la mia insistenza sulla soluzione da me proposta, un pezzetto di compensato da 10mm tagliato secondo la sagoma della tua curva come potrebbe costare un sacco di soldi!!?? Con 50€ ho fatto tutto il tavolato del mio plastico che vedi rappresentato in foto, la costanza dell'inclinazione te la darebbe il compensato stesso, un paio di supporti verticali come ti ho rappresentato sullo schizzo ricavati dal medesimo foglio, massimo 20 €....poi ovviamente sei tu a decidere io ho dato la mia idea sulla soluzione del problema, le scarpette servono ad unire i binari e dare corrente non certamente a fare da sostegno :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 01/10/2023, 21:20
Costerebbe molto perché non sarebbe "un pezzetto di compensato": sarebbe una tavola di compensato molto grande (160 × 80 cm) da cui ritagliare (come?) una striscia stretta e lunga.
Quindi molto materiale (che andrebbe quasi tutto sprecato) e un lavoro di taglio molto impegnativo.
Oltre a questo, l'impalcato su cui poggiare il binario dovrebbe essere sostenuto da una serie di piloni, che dovrebbero essere tagliati con estrema precisione per mantenere un'altezza costante dell'impalcato stesso. Anche qui, un lavoro lungo difficile e costoso.
MessaggioInviato: 01/10/2023, 23:25
Tagliare non è un problema: un seghetto alternativo di qualche decina di euro risolve egregiamente il problema. Gli sfridi non sono eccessivi, basta disegnare i vari pezzi da tagliare in maniera che si incastrino fra di loro occupando il massimo dello spazio disponibile. Per i piloni basta tagliare un listello di misura opportuna su cui incollare un pezzo di listello mezzo tondo su cui posa il compensato. IL listello mezzo tondo consente un contatto su una superfice ridottissima e quindi evita le deformazioni dovute al contatto fra una superficie piana ed una inclinata assorbendo anche gli errori di taglio. Infine, per il corretto posizionamento dei piloni, basta fare riferimento all'inclinazione e stabilire la distanza dei piloni in funzione della pendenza voluta. In genere le differenze con le distanze di progetto sono minime. - Francesco
MessaggioInviato: 01/10/2023, 23:30
Purtroppo non posso tagliare il legno in casa.
MessaggioInviato: 02/10/2023, 10:45
Federico, non è necessario andare sul legno se proprio non vuoi.
Puoi continuare ad usare la schiuma di polistirolo/poliuretano ma lo devi fare bene, perchè come la usi ora è insolito.
Per realizzare supporti sopraelevati, la schiuma va tagliata in decine di pilastrini che vanno poi tagliati a misura ed incollati per ottenere le pendenze adeguate ed un supporto uniforme del binario.
Siccome il vantaggio della schiuma è che è facile da tagliare e poi carteggiare per uniformità puoi ottenere un piano di appoggio binari molto liscio ed uniforme.
