Oggi è 29/03/2024, 5:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: La massicciata
MessaggioInviato: 28/12/2011, 21:37
Interessi fermodellistici: scala n epoca III IV V epoca
Città di residenza: milano
ciao a tutti , avete provato con il grit marino tanto per intenderci , la sabbia dei pappagallini , io ne ho trovato una che mi sembra ideale come grandezza e come costo
MessaggioInviato: 24/10/2022, 18:38
Interessi fermodellistici: Scala N epoca III
Ma i binari su cosa consigliate di posarli? sughero, eulithe,forex, cosa pensate sia meglio? grazie.
MessaggioInviato: 24/10/2022, 18:41
Io uso del fonoassorbente per edilizia, spessore 3mm 10/15 € ci fai 4 metri quadri ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 24/10/2022, 19:54
oooops avevo capito granulometria!
anche io uso la gomma cinese, due strati a gradino sui lati
Ultima modifica di Giovanni Seregni il 24/10/2022, 22:28, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 24/10/2022, 21:16
Usavo i fogli di sughero da 1 mm di spessore, ora sto usando la gomma crepla con spessore sempre da 1 mm. L'ho vista usare sui moduli del socio ASN Davide Munegato ed è ottima. L'acquisto dai cinesi in fogli da 40x60 cm a 1.50€. La trovo comodissima e assorbe il rumore molto ma molto ma molto di più del classico sughero.
Luca
:D :D Mi pare si stia parlando di "fonoassorbente" e non di massicciata; questo serve solamente a evitare o almeno ridurre il rumore dei treni quando sono in movimento e si potrebbe anche stendere su tutto il supporto del tracciato.
Per la massicciata si usano vari metodi tra cui stendere un velo di sabbia dell'opportuna granulometria tra le traversine fissandola con acqua + vinavil + detersivo per piatti.
MessaggioInviato: 24/10/2022, 21:48
Grazie Luca e grazie Giancarlo, i vostri consigli sono sempre preziosissimi.
MessaggioInviato: 25/10/2022, 10:06
Se vuoi non-rumore assoluto: neoprene spugna 3 o 4 mm (attenzione non quello rigido da pavimentazione). Se lo acquisti presso magazzini gomma, nome tecnico socaprene spugna.
https://www.amazon.it/NEOPRENE-SPESSORE ... 113&sr=8-6
Va bene anche un materassino sottopavimento, generalmente spessore 2 mm
https://www.amazon.it/Materassino-sotto ... 82&sr=8-13
Il sughero costa meno ma, per quanto non si tratti di materiali con caratteristiche costanti, è dalle 4 alle 7 volte meno elastico del neoprene.
https://www.amazon.it/isolante-naturale ... =8-12&th=1
Non ho mai avuto tra le mani la gomma crepla, ma a vederla in foto somiglia molto al neoprene, bisognerebbe sentirne la comprimibilità.
Comunque sicuramente molto migliore del sughero.
Con neoprene o materassino (ripeto, non conosco l'elasticità della gomma crepla), tagli strisce diritte (25 o 30 mm) e poi le curvi come vuoi, mettendolo solo sotto al binario.
Però non devi scendere con la massicciata fino al legno, altrimenti, essendo probabilmente incollata con vinavil che è una colla che irrigidisce, vanifichi buona parte dell'isolamento.
Ancor più, non devi usare chiodi o viti per fissare il binario, altrimenti instauri un collegamento rigido che trasmette l'energia.
Lo incolli al legno con bostik, e poi il binario al neoprene con punti di cianoacrilica sotto alla traversina ogni 15 cm circa.
0350 Piano Stazione.jpg [ 1.77 MiB | Osservato 256 volte ]
MessaggioInviato: 25/10/2022, 11:44
Skype: sdalli
dario gremoli ha scritto:
La grana e molto fine ma non finissima (3-5 decimi di mm pari al vero a sassi di 5-8 cm di diametro) e ......
Si dovrebbe stare fra 50 e 80 mm che rapportati alla scala N sarebbe 0.3-0.5 mm
Vedi:
https://www.andesiti.it/wp-content/uplo ... 315-50.pdf
https://model.dalli.it/
MessaggioInviato: 25/10/2022, 12:19
l'ultimo impiantino in Z lo sto eseguendo con quella, perché ho cominciato a usarla per confezionare i miei modelli, dato che la spugna si taglia male.
Secondo me è ottima. E' un po' più rigida del neoprene, perché, ad esempio, non puoi fare spezzoni dritti per poi seguire le curve, dovresti proprio sforzarla e incollarla bene bene, il che non mi par utile all'insonorizzazione ed è macchinoso.
Per cui le curve, sovrapponendo spezzoni di binario, le taglio prima ad occhio col cutter.
Poi incollo con una goccia ogni tanto di Max Repair che non è colla rigida come l'attak ed è più facile da usare, oltre che riposizionabile.
Faccio due spessori a gradino, e penso di smorzare il gradino con Glutolin HS che è una colla stucco che ancora su tutto ed è abbastanza elastica, oddio, alla fine non indurisce quanto il gesso.
Ma comunque i granuli poi alla fine faranno un guscio rigido in ogni caso, quindi l'acustica sarà affidata all'ultimo strato di membrana, quello che aderisce al piano solitamente di legno, che le vibrazioni dovrebbe assorbirle. Così come il neoprene.
Però anche lì, una goccia ogni 4-5 cm di Max Repair non è che dovrebbe dare gran continuità all'insieme.
