Oggi è 19/04/2024, 8:22
MessaggioInviato: 05/06/2019, 19:58
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Salve ragazzi, ho ripreso a lavorare sul mio plastico e ora sono al punto in cui dovrei piazzare i primi edifici.
La mia intenzione è fare un foro attraverso le basi per fare passare delle lampadine e realizzare così l illuminazione.
Dove vanno collegate le lampadine? Non riesco a trovare schemi!
Voi ne sapete più di me indubbiamente!
MessaggioInviato: 05/06/2019, 20:24
Ciao Massimo, io personalmente non ne so più di te, però di led all'interno degli edifici ne ho montati che basta, ok per il foro sul piano del plastico a meno che tu non voglia fare quello che ho combinato sul mio primo plastico (1970) alimentazione delle lampadine da albero di Natale (allora non esistevano i led) , due fori sulle pareti da dove uscivano due fili sottilissimi di rame che erano stati preventivamente collegati alle lampadine in questione, poi attraverso dei comunissimi pali della luce facevo viaggiare la corrente come nella realtà, ma questa è Storia :lol: :lol: :lol:
Attualmente monto dei led incollandoli all'edificio, faccio passare i cavetti nel foro del piano e poi li metto in serie (mi sembra si dica così od in parallelo, per intenderci tutti i positivi con i positivi e tutti i negativi con i negativi senza usare resistenze, salvo una fatta dal buon Bruno Marini sempre presente al mercatino di Cuggiono, questa resistenza mi sopporta circa una trentina di led che alimento con un volgarissimo trasformatore Mehano da 10 €). Tutto qui..... ;) ;) ;)
Notturno.jpg [ 644.18 KiB | Osservato 1700 volte ]
MessaggioInviato: 05/06/2019, 21:27
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Grazie della risposta e complimenti per il risultato!
Suppongo tu dipinga di nero gli interni degli edifici?
Comunque il collegamento lo avevo azzeccato, semplicemente ero stato così "in gamba" da dimenticarmi di premere l interruttore che attivava la ciabatta dove era collegato il trasformatore... Un genio! :D
MessaggioInviato: 05/06/2019, 22:03
Ciao Massimo, non male quella di non accendere l'interruttore :lol: :lol: :lol:
Nero?
No, io non dipingo gli interni metto le tendine alle finestre e se si tratta di edifici commerciali metto del nastro in tessuto di colore scuro o brunito tipo quello per le bomboniere di cui adesso non ricordo il nome :roll: :roll: :roll: ( l'età ).
MessaggioInviato: 17/09/2019, 15:11
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Dovendo usare delle lampadine che potenza mi suggerite?
MessaggioInviato: 17/09/2019, 21:28
:D Ciao , come già detto non ho simpatia per i led e quindi ho prima dell'estate fatto arrivare in GBC 60 lampadine tradizionali per illuminare la parte nuova del plastico,
sono normali lampadine che alimenterò in corrente alternata e hanno già attaccati i fili di una ventina di centimetri circa.
Le collegherò alla rete apposita per l'illuminazione tramite semplici mammuth, sono lampadine da 100 milliampere :P :P :P
Salutoni Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 19/09/2019, 20:44
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Io ho una Brawa dove sopra c'è scritto 14-19 Volt/50mA.
Sembra un po' bassina anche se poi, al buio, dà il un risultato più soddisfacente. Non sono convinto al 100% comunque.
MessaggioInviato: 20/09/2019, 0:55
:) Massimo il 14/19 ti dice che la lampadina può essere alimentata , sia in continua che in alternata , con tensioni comprese tra i 14 e i 19 volts ;)
Il 50 mA ti dice che è una lampadina che ha una potenza della metà di quelle che userò io :o
Fai delle prove e vedi cosa trovi più soddisfacente ;) Ciao Falco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
P.s.: tieni presente che non credo userai mai il plastico in totale assenza di luce , anche perché poi non vedi più dove sono i treni e.....BOOMMMMM :lol: :lol:
MessaggioInviato: 20/09/2019, 8:40
ciao Massimo
come ti ha spiegato Giancarlo, le lampadine sono collegate in parallelo,
se le collegassi in serie quando se ne brucia una si spengono tutte e trovare quella guasta è un guaio
anni fa ho preso a Novegro una striscia di 100 lampadine collegate in serie che funzionavano a 220v, tagliate a serie di 3 funzionavano a 12v, poi le ho sostituite con le classiche lampadine a bulbo con portalampada che vendono per il nostro hobby; ultimamente uso le striscette già pronte di tre led che funzionano dai 7,5 ai 12v
per quanto riguarda gli edifici, personalmente li schermo tutti all'interno, generalmente con della vernice nera, può anche andar bene il domopak alluminio, il cartoncino nero o una mano di stucco diluito; veder filtrare la luce dai muri, dal tetto e dalle giunture è veramente orribile
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
MessaggioInviato: 20/09/2019, 9:13
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Grazie a tutti per le risposte!
Gli edifici li ho foderati tutti col cartoncino nero. Tra l altro Kibri lo fornisce già nei kit, non so gli altri produttori.
