Oggi è 29/03/2024, 5:43
MessaggioInviato: 14/08/2022, 23:06
per riprodurre il mare ho usato un foglio della Faller:
https://www.faller.de/anlagenbau/seen-gewaesser/1121/seefolie
Non sapendo come incollarlo, ho usato una colla a presa rapida e ho combinato un pasticcio: il fondo azzurro si è riempito di macchie bianche a forma di nuvole
Provando a staccare il tutto ho peggiorato la situazione, dato che il foglio si è scollato solo per metà, quindi mi toccherà raspare tutto con una spatola.
Ma per evitare di rifare pasticci, quale colla si può usare? Ho fatto ricerche anche in tedesco, ma non ho trovato nessuna informazione.
MessaggioInviato: 15/08/2022, 7:31
ciao Federico
non conosco questo specifico prodotto, però, di solito, Faller da qualche parte mette anche le istruzioni su come utilizzarlo e le avvertenze a livello di sicurezza. Trovato niente nella confezione? ;)
MessaggioInviato: 15/08/2022, 10:25
tempo fa usai questo prodotto per fare una spiaggetta. Ho colorato il fondo (legno) con colori acrilici in varie sfumature di azzurro e verde, ho costruito una cornicetta in legno a delimitare la zona "acqua" e incollato il foglio sulla cornicetta solo sui bordi, con normalissima colla, tenendolo sollevato dal fondo per avere effeto di profondità. Raccordato l'acqua alla spiaggia con pasta da modellare e sabbia fine fine, un po' di vinavil e silicone (Che però con il tempo ingiallisce) per le onde sulla battigia. Se incolli il foglio sul fondo vedrai sempre le macchie di colla...usa solo i bordi e tienilo un po' sollevato.
MessaggioInviato: 16/08/2022, 17:06
Grazie delle risposte.
Purtroppo nelle istruzioni non c'è scritto niente.
Sono costretto ad incollare il foglio al fondo perché il mare arriva fino al limite del plastico.
Se volessi realizzare un laghetto, basterebbe incollare il foglio ai bordi e coprire la colla con la vegetazione. Ma per il mare ovviamente è diverso.
MessaggioInviato: 16/08/2022, 19:58
anche il mio mare era sul bordo del plastico. Ti basta uno spessore di pochi millimetri sulla cornice esterna (Un cartoncino un po' spesso) e incolli il bordo su quello. Il materiale trasparente è abbastanza rigido per rimanere in piano.
Fai delle prove, ma secondo me incollare il fondo è difficile, comunque incolla solo alla periferia.
MessaggioInviato: 17/08/2022, 8:28
Ciao!
Se mi segui, saprai che ho fatto molti esperimenti per ricreare un mare realistico.In foto la "mia" prova fatta con il foglio faller.Come ti è già stato suggerito NON devi incollare tutta la superficie, ma solo i bordi sia se crei una cornice, sia se metti il foglio direttamente sul piano del plastico.Al massimo lo puoi fissare inserendo qua e là qualche scoglio che emerge dall'acqua ;)
PS:Il foglio faller da sicuramente buoni risultati, però ti posso assicurare che sistono tecniche migliori, ma sicuramente più difficili da applicare rispetto al foglio corrugato.
Io ad esempio sul mare del mio plastico ho adottato una tecnica da me inventata.Acetato stampato al PC, gel UV e plastivel.Ti lascio due video dove potrai apprezzare il risultato.
faller.jpg [ 72.15 KiB | Osservato 550 volte ]
faller2.jpg [ 159.4 KiB | Osservato 550 volte ]
MessaggioInviato: 18/08/2022, 11:30
Certo, conosco questo tuo bellissimo mare.
Però la mia situazione è diversa perché non ho una riva digradante, ma ho una banchina verticale.
Quindi se lascio il piano in plastica più in alto viene un effetto piscina, perché si vede l'angolo retto fra la banchina grigia e il fondo blu.
Meglio incollare il piano in plastica direttamente sul fondo, così il blu uniforme suggerisce un mare più profondo. Lungo il bordo della banchina potrei incollare dei massi sopra la plastica...
MessaggioInviato: 18/08/2022, 12:42
giustissimo, i muri salvo nei porti vengono sempre protetti altrimenti verrebbero erosi alla base, e avresti anche un effetto "canale" e non mare aperto. Anzi io contro quei muri molto alti farei anche uno stretto passaggio molto stretto (1 metro in scalavera), gettato in cemento tra i sassi , come percorso per accedere al mare dagli scogli.. secondo me è molto naturale averlo, e ti toglie dall'imbarazzo dall'accortamento dei sassi irregolari contro il muro, e ti aggiunge cura del dettaglio.
Sull'acqua sto zitto .. ho pure rinunciato nel mio :lol: mi fermerò a una striscetta di resina colata contro la sabbia bagnata, più scura di quella della spiaggia. Son certo che di fronte alle foto di Alex butterei via tutto :lol:
Clipboard01.png [ 2.98 KiB | Osservato 480 volte ]
MessaggioInviato: 19/08/2022, 8:22
:lol: :lol: :lol: Grazie troppo buono :D
MessaggioInviato: 19/08/2022, 8:25
Ok allora fai come ho fatto io in questa foto.Mare dipinto direttamente sul piano del plastico e frangi flutti a ridosso del muraglione.L'effetto è buono ma devi sfumare un pò simulando la profondità.
mare dipinto.jpg [ 122.39 KiB | Osservato 437 volte ]
MessaggioInviato: 19/08/2022, 17:05
Avevo proprio in mente una cosa così :!:
MessaggioInviato: 12/11/2022, 21:34
Alla fine ho risolto incollando ai bordi con poche gocce di colla UHU superrapida. Non ha lasciato tracce.
MessaggioInviato: 13/11/2022, 8:21
Ottimo! :D
MessaggioInviato: 06/02/2023, 10:54
Ecco i sassi incollati al foglio Faller con colla rapida UHU.
MessaggioInviato: 06/02/2023, 12:30
Purtroppo sembra che i sassi galleggino :roll:
Peccato in un contesto così realistico ;)
