Oggi è 29/04/2024, 9:04
 Oggetto del messaggio: Clump foliage ... fatto in casa?!?!?!
MessaggioInviato: 22/01/2015, 20:05
Clump foliage: questo tipo di vegetazione è usato da molti per mimare (e ci azzecca abbastanza, devo dire) la vegetazione montana giapponese e ed è (sarebbe) mia intenzione fare lo stesso a Mangarahara.
La scelta presenta però due problemi a latere: la materia prima originale non è precisamente economica e la sua reperibilità (qui dove mi trovo e non avendo idea del prossimo rientro) è pari alla ventura di incontrare un elefante bianco sul Boulevard Lagunaire!
Ho cercato, quindi, di industriarmi:
 Il primo tentativo (reperito come tutorial su YouTube) ha sortito quanto si vede in foto 4: spugna da imballo bagnata, miscelata con acrilico (le poche scorte che avevo) e (fisicamente nell’elettrodomestico medesimo) frullata a lungo. Sarà che era destinata alla H0, che ho sbagliato qualcosa ma poco mi convince! Ne ho usata pochissima nelle zone più recondite. Tra gli altri inconvenienti: sporca ed asciuga con lentezza esasperante
 Il secondo tentativo mi ha visto impiegare la spugna che si usa come supporto delle decorazioni a centro tavola nelle cerimonie, foto 0 => 3: il colore si presta bene, la ho tagliata a pezzi poi sminuzzata a mano ed asciugata (ad evitare eccessi di sfarinamento la ho manipolata umida) al microonde.
Il confronto con l’originale sembra meno impietoso del primo ma temo che, una volta completamente secca, con il passare del tempo, possa polverizzare troppo. A me non dispiace e pensavo, magari non proprio in primissimo piano, di utilizzarla.
Per “irrobustirla” un po’ contavo di spruzzarla, sfruttando il blando effetto colante, con uno spray trasparente oppure applicare un mix di acqua e colla vinilica. Suggerimenti al riguardo e/o altre idee alternative?
Commento file: FOTO_0
0_Spugna bouquet.JPG [ 54.64 KiB | Osservato 2682 volte ]
Commento file: FOTO_1
1_Spugna bouquet triturata.JPG [ 184.08 KiB | Osservato 2682 volte ]
Commento file: FOTO_2 (il prodotto originale)
2_Noch CLUMP FOLIAGE.jpg [ 23.26 KiB | Osservato 2682 volte ]
Commento file: FOTO_3 (confronto con Noch)
3_Confronto.JPG [ 86.27 KiB | Osservato 2682 volte ]
Commento file: FOTO_4 (spugna da imballo)
4_Spugna imballo.JPG [ 97.65 KiB | Osservato 2682 volte ]
MessaggioInviato: 22/01/2015, 23:03
Città di residenza: Mendrisio
Il problema di quella spugna è che non è fotostabile, rispettivamente esposta agli ultravioletti della luce del giorno dopo qualche tempo si sfalda e si polverizza.
Spugnette abrasive verdi fatte a pezzetti?
MessaggioInviato: 22/01/2015, 23:28
Ho provato con le spugnette (oltre quelle in foto) come ad esempio quelle che si usano per realizzare le siepi: nulla da fare! Restano comunque troppo regolari e di dimensioni troppo uguali ... mi serve qualcosa che, per essere simile nella resa, abbia quella forma, COSA?
Colorarli (ho ancora qualche piccolo fondo di acrilico verde)?
Insomma credo che se fossi a casa ma la caverei con una decina di bustine Noch/Woodland Scenics che si insomma sono care, ma alla fine ...
il punto è che non so quando riuscirò a metterci le mani sopra e non mi piace stare con .le mani in mano :( :( :(
MessaggioInviato: 23/01/2015, 18:35
va bene solo per l'erba bassa . io lo tratto con il colore ma potrebbe essere con aereopenna
ma dove sei si dovrebbero buttare le spugne naturali
MessaggioInviato: 23/01/2015, 19:18
... ma dove sei si dovrebbero buttare le spugne naturali ...
Questa tipologia di mare, e questa posizione geografica, trae spesso in inganno, l' ha fatto - al mio arrivo - anche con me ... ;)
Si tratta, in realtà, di una costa bassa e sabbiosa quasi totalmente priva di ridossi, caratterizzata da acque con correnti fortissime (ci sono disgrazie praticamente a cadenza settimanale, purtroppo ... anche spesso sono legate ad imperizia e pressapochismo!) infine, per non fasi mancare nulla, l'ambiente brulica di squali insolenti! Insomma davanti a noi c'è "acqua" praticamente sino al Sud-America con tutto quello che ciò comporta ...
Tornando "a bomba", ovvero ai trenini ... CHE FARE?!?!?!? :? :? :?
Francescp
MessaggioInviato: 24/01/2015, 8:19
Potrebbe tornare utile la lana che si usa nelle cappe da cucina per filtrare i fumi (drakon mi sembra che si chiami).
MessaggioInviato: 24/01/2015, 9:25
cerca tutto ciò che sia di fibra sintetica possa essere sfilacciato
filtri x cappe , spugne da cucina , isolanti edili stoppa per idraulica ........
MessaggioInviato: 24/01/2015, 16:05
Con la "lana" per le cappe ho già provato (vedi i sakura nella storia di Mangarahara) senza successo, idem per spugne varie ... TEMO di dover fare esercizio di pazienza (che non è precisamente il mio forte).
PS: nel mentre continuo a pensare/provare
MessaggioInviato: 20/02/2015, 21:39
Interessi fermodellistici: Scala n italiana
Città di residenza: Urbino
Provincia di residenza: PU
Ciao Francesco, girovagando per i forum americani ho trovato questo link che credo potrebbe fare al caso tuo:
http://www.dansresincasting.com/Ground%20foam.htm
Enrico
MessaggioInviato: 20/02/2015, 22:49
GRAZIE! Ho provato qualcosa di simile ma (probabilmente per un mio errore) mi resta sempre troppo "geometrico" e "grosso".
Ho fatto anche - tra gli altri - un tentativo che sembrerebbe aver dato buoni risultati: ho sminuzzato una di quelle spugne che si usano per i centrotavola con i fiori (sono stato avvertito che - così come sono - tendono a scolorire rapidamente) e lo ho messo a bagno in una soluzione di acqua e vernice acrilica verde.
Il materiale è fortemente igroscopico ed ha assorbito molto e la risultante sono delle piccole "zolle" verdi e dalla superficie irregolare che, però, tendono ancora un po' troppo a sfarinare.
Spero però che incollandole bene possano dare un risultato apprezzabile almeno sui rilievi di sfondo, mentre per quelli in primo piano comprerò qualcosa di più ... professionale| ;) .
MessaggioInviato: 05/03/2015, 14:04
Dopo lungo "ponzare" (e qualche prova infelice) sono giunto ad un risultato passabile: si tratta di spugna da "centrotavola" sminuzzata, colorata con acrilico, incollata con colla vinilica ed ulteriormente fissata con un velo di spray opaco. Sperem ... ;)
Clump F.JPG [ 110.17 KiB | Osservato 2354 volte ]
MessaggioInviato: 05/03/2015, 18:57
Francesco complimenti con tutti i problemi di reperibilità dei materiali hai fatto un bel lavoro ;)
Avanti con l'autarchia :P
Ciao Roby
MessaggioInviato: 05/03/2015, 19:40
Grazie Roberto ... Cerco di ingegnarmi!!! ;)
