Oggi è 29/04/2024, 10:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: alberi fatti in 5 minuti
MessaggioInviato: 08/03/2011, 21:31
ho fatto questi alberi ma non si reggono in piedi vorrei fare un piedistallo mi dite come
IMG_0489[1].JPG [ 335.78 KiB | Osservato 2663 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: alberi fatti in 5 minuti
MessaggioInviato: 08/03/2011, 21:32
perfavore
IMG_0491[1].JPG [ 338.07 KiB | Osservato 2663 volte ]
MessaggioInviato: 08/03/2011, 21:36
Interessi fermodellistici: SBB-BLS scala N epoche III-IV-V-VI
Città di residenza: Cavaria
Skype: fabiofotomoto
magari ti sembrerà ua risposta stupida, ma mai pensato di bucare la superficie dove vanno ed incollarli con il vinavil?
ciao Fabio
MessaggioInviato: 08/03/2011, 21:37
no il vinavil non li tiene
MessaggioInviato: 08/03/2011, 21:59
Mastice o altri collanti simili
MessaggioInviato: 08/03/2011, 22:24
ma non è troppo gommoso o pericoloso?
non lo ho mai usato
MessaggioInviato: 08/03/2011, 22:35
http://www.coloreamico.it/catalogo/file ... astice.pdf
direi che il mastice è pericoloso
MessaggioInviato: 08/03/2011, 23:14
ciao,
posso suggerire di infilare un sottile filo di rame nel tronco, ovviamente da sotto.
il filo di rame si può poi infilare nel piano del plastico ..
MessaggioInviato: 08/03/2011, 23:23
Amministratore delegato della
potresti usare uno spillo da cucito da infilare sotto l'albero con la capocchia rivolta verso il basso così da non dover bucare prima il tronco e poi fissare lo spillo con una goccia di colla ciano acrilica.
con lo spillo avresti il vantaggio di avere un supporto molto rigido e già tagliato a misura.
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 08/03/2011, 23:41
uno spillo o un filo di ferro da fioraio (sono sottili meno di un mm ma molto rigidi, penso si trovino in qualsiasi negozio di articoli per giardinaggio) infilato nel gambo e quindi nella base di appoggio va integrato con un collante rapido e abbastanza universale.
Io sono un fanatico del Pattex Ripara Extreme (3 euro il tubetto piccolo, in qualsiasi ferramenta), super adesivo flessibile trasparente per legno, metallo, vetro, ceramica, plastica, specchi, gomma, pelle, ...
Entro i primi 5 minuti si può aggiustare la posizione delle aprti, poi non si muovono e indurisce completamente in 24 ore.
Proprio ieri l'ho usato per riposizionare un alberello sul modulo Squadra Rialzo a cui si era spezzato il tronco...
MessaggioInviato: 08/03/2011, 23:57
Dicci anche come li hai realizzati! ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 09/03/2011, 0:20
mi spiace ma il mio plastico sotto non è molto morbido non ho usato il multistrato
potrei usare la gomma che si usa per infilare i fiori
MessaggioInviato: 09/03/2011, 0:25
Che materiale hai sotto dove devi posizionare gli alberi?
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 09/03/2011, 12:21
per avvicinarmi ho comprato il deagostini che adesso voglio rendere piu bello
loro mi hanno date come base dei pannelli di plastica dura ,e io dovrei perforare quelli ma non è semplice
MessaggioInviato: 09/03/2011, 12:56
io userei un trapano con una punta del diametro del tronco
ciao Fabio
