Oggi è 25/04/2024, 21:07
 Oggetto del messaggio: Casello Veneto
MessaggioInviato: 24/10/2017, 17:15
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Dopo la pausa post GRUNA, ecco che si riprende con un nuovo progetto.
L'idea è di riprodurre un Tipico Casello Veneto, ce ne sono diversi sulla Ex Linea - Treviso - Ostiglia.
16 finestre e 4 porte finestre... un po' troppe...
Visto che è un edificio bifamiliare, allora ecco l'idea di farle solo aperte solo da una parte. ;)
Finestre-01.jpg [ 523.84 KiB | Osservato 2486 volte ]
E visto il risultato, ho preparato i disegni definitivi, aggiungendo anche un Modello 3D, per vedere il risultato nel suo complesso.
Casello-Veneto-01.jpg [ 202.64 KiB | Osservato 2486 volte ]
Non resta che cominciare a preparare le facciate.
Casello-Veneto-02.jpg [ 251.1 KiB | Osservato 2486 volte ]
Un saluto e al prossimo aggiornamento....
 Oggetto del messaggio: Re: Casello Veneto
MessaggioInviato: 24/10/2017, 18:13
Stai mettendo giù le basi per il prossimo Muzio? :lol: :lol: :lol:
Non temere di dire cose che sembrano troppo semplici.
MessaggioInviato: 24/10/2017, 22:52
Stai mettendo giù le basi per il prossimo Muzio? :lol: :lol: :lol: .
Per i Rotabili.. c'è tempo ;)
Casello-Veneto-03.jpg [ 158.38 KiB | Osservato 2435 volte ]
Mentre stampavo le facciate, mi sono accorto che le avevo montate invertite.
Vabbè, ho rimediato.
Adesso è giusta, le 4 finestre stanno sul lato dove c'è il poggiolo con la rientranza.
Memo male che ho notato la svista... :idea: :idea:
MessaggioInviato: 25/10/2017, 18:09
Iniziati i lavori.
Casello-Veneto-04.jpg [ 388.39 KiB | Osservato 2387 volte ]
Le 4 facciate principali.
Adesso, prima di rifinire bene i fori, devo vedere come assemblare la zona del poggiolo rientrante, sembra complicata l'esecuzione.
Chissà poi a dipingere tutto. :shock:
Beh, un problema alla volta, per ora va bene.
La scorciatoia di fare mezzi serramenti aperti... è un po' birichina... vabbè dai.. vedremo l'effetto finale.
MessaggioInviato: 25/10/2017, 23:57
Assemblaggio di prova con biadesivo e nastro
Casello-Veneto-06.jpg [ 273.03 KiB | Osservato 2356 volte ]
Cavolo davvero piccola la rientranza del poggiolo, 6mm - 96cm al vero..
Casello-Veneto-05.jpg [ 283.01 KiB | Osservato 2356 volte ]
Non so se aumentare almeno di 1mm, sarà dura lavorare all'interno, stuccare, dipingere e inserire ante e ringhiera.
Mi sa che va fatto a parte e inserito alla fine. Anche perché bisogna inserire il poggiolo. :shock:
Casello-Veneto-07.jpg [ 343.58 KiB | Osservato 2356 volte ]
Ho visto già che devo irrigidire la struttura, flette molto.
Vabbè, ci penseremo...
MessaggioInviato: 26/10/2017, 14:20
Forse centrano poco con quello che stai realizzando, anche perchè non ho la mano del Grande Maestro :roll: :roll: :roll: Però praticamente nella casa del Sindaco ho riportato il piano del balcone, ho aggiunto la parete di fondo ed infine il soffitto dove ho posizionato un led SMD e per ultimo le ringhiere ma a verniciatura avvenuta, per la realizzazione di questo particolare ho utilizzato come spunto il medesimo disegno che stai impiegando sul tuo casello ma con pesanti varianti :lol: :lol: medesimo procedimento per il Condominio del Borgo Nuovo, dove però ogni piano è realizzato con una sorta di scatoletta per inserire al soffitto i relativi led SMD.
La casa del Sindaco.jpg [ 464.11 KiB | Osservato 2327 volte ]
Prove di illuminazione.JPG [ 394.26 KiB | Osservato 2327 volte ]
MessaggioInviato: 26/10/2017, 21:54
Ce ne vogliono ancora... di Casette per diventare.. Aspirante.. maestro.. :mrgreen:
Beh, bello il Tuo Poggiolone... Giancarlo e l'illuminazione da un tocco in più.
Tagliato tutti i pezzi.
Casello-Veneto-08.jpg [ 296.09 KiB | Osservato 2298 volte ]
Messo il poggiolo e il rialzo al piano terra.
E le doppie pareti anche sui fianchi. Vedrò poi di rinforzare il tutto.
Ora rifinisco i fori e monto le pilastrate. Poi vedremo la sequenza d'incollaggio.
Lo pensavo più facile, vabbè il poggiolo ormai lo lascio così.
MessaggioInviato: 29/10/2017, 17:26
Dubbio Amletico...
Finestra-05.jpg [ 493.3 KiB | Osservato 2237 volte ]
Nel pezzo di prova avevo montato il motivo che sporge negli angoli in alto di 0,5mm.
Poi ho visto che si vede solo con le ante chiuse, da qui l'idea di farne 8 aperte e 8 chiuse.
Mah....
Casello-Veneto-09.jpg [ 592.85 KiB | Osservato 2237 volte ]
Dopo aver montato i primi 2 in alto, ho riguardato il disegno e giustamente avevo considerato la sporgenza di 0,25mm (4cm al Vero)
e ho rimediato sulla finestra in basso.
Ora che fare.... realtà... o visibilità, consideranto che lo si nota solo con le ante chiuse?
Che dite? Qualcuno si pronuncia?
Io sarei per montare quello da 0,5mm, più facile e più visibile, ma immagino che si dovrebbe rispettare il più possiible la realtà. :idea: :idea:
MessaggioInviato: 29/10/2017, 18:08
Quella di sotto mi piace, quella di sopra le metti aperte ;)
MessaggioInviato: 29/10/2017, 18:11
Concordo pienamente con il M.M.M.
MessaggioInviato: 29/10/2017, 18:43
Non so se ho ben capito il problema, ossia se i motivi di cornice spostano in avanti l'incernieratura.... io ho risolto così, con uno spessore inclinato dietro le ante, perché non possono finire contro il muro, in realtà non dovrebbero appoggiarsi proprio contro.. io comunque l'ho risolto inclinato per non mostrarlo dando troppo spessore all'anta, ma allo stesso tempo mantenere consistenza al pezzo stampato, in plasticard si può spessorare anche più arretrato ..
PS Quelle con ante sono il blocchetto centrale, le due davanti senza ante non le avranno mai, son false finestre.
Clipboard01.png [ 116.1 KiB | Osservato 2221 volte ]
MessaggioInviato: 29/10/2017, 21:49
Obbedisco, allora con le ante chiuse, 0,25mm
Grazie Mario
No, è solo un discorso sulla visibilità o sulla precisione del dettaglio in Scala.
In effetti a fare le cose in scala, non si sbaglia mai, anche se alle volte sono poco visibili i piccoli particolari.
MessaggioInviato: 01/11/2017, 23:06
Aggiornamento
Casello-Veneto-10.jpg [ 374.07 KiB | Osservato 2147 volte ]
Finito i contorni delle finestre aperte e iniziato quelle che rimarranno con le ante chiuse.
Qua ho montato il contorno da 0,25 sugli angoli. Si vede appena, ma c'è.
Per gli altri ho lasciato quello dal 0,50, anche perché mi darà un po' più di superficie per incollare le ante.
Vabbè lavoro lungo, ma mi sembra proporzionato.
Son riuscito a stare sotto i 2 decimi di tolleranza sulla dimensione dei fori finestra. :idea:
MessaggioInviato: 01/11/2017, 23:32
Il tuo laser-cutter manuale funziona bene... :mrgreen:
MessaggioInviato: 03/11/2017, 23:32
Grazie Antonio. ;)
Il laser è andato bene anche oggi.
Casello-Veneto-11.jpg [ 505.66 KiB | Osservato 2074 volte ]
Finiti i falsi serramenti. Plasticard da 0,5 sagomato e stavolta negli angoli, stirene da 0,25mm
E iniziato a fare le ante ad oscuro. Davvero difficile farle simili... :idea:
Dai.. ne mancano solo 28 di piccole... :shock: :shock: più 8 di grandi per le porte finestre
