Oggi è 19/04/2024, 16:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Coppia di casette
MessaggioInviato: 23/04/2017, 15:55
Qualche giornata di modellismo ha partorito questa coppia di casette di pura fantasia instile italiano.
Potrebbero essere dei caselli o delle normali casette di campagna.
Saranno posizionate in un modulo del mio plastico che pian piano procede.
Sono fatte in cartoncino e vinavil.
i tetti sono in tegole riprodotte in resina (stampi che ho fatto parecchio tempo fa)
serramenti, tende, tapparelle, scale è tutto cartoncino in vari spessori.
i cavi sono fili di rame da 0,25 mm (forse un po' grossi ma vista sul plastico non danno per nulla fastidio)
A mio avviso ci sono ancora da sporcare i tubi delle grondaie e sistemare un paio di giunture per il resto direi che sono finite.
villetta-01-01.jpg [ 99.89 KiB | Osservato 2208 volte ]
villetta-01-08.jpg [ 97.42 KiB | Osservato 2208 volte ]
villetta-01-10.jpg [ 109.11 KiB | Osservato 2208 volte ]
villetta-01-14.jpg [ 81.45 KiB | Osservato 2208 volte ]
villetta-01-15.jpg [ 97.05 KiB | Osservato 2208 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Coppia di casette
MessaggioInviato: 23/04/2017, 16:21
sei sempre sulla strada giusta!
dal punto di vista resa colore soggetti dettagli scala tutto perfetto, mi pare che veramente "tiri" al realismo delle scale più grandi.
Unica indicazione personale, tecnica, ma comunque che non declassa perché anche la soluzione adottata è plausibile e perfettamente compatibile anche così, in genere le gronde italiane sporgono un pochino di più, ma può essere benissimo che siano anche così, soprattutto al centro sud.
MessaggioInviato: 23/04/2017, 16:56
Bellissime Andrea sei il maestro del cartoncino, bellissimi i panni stesi alle finestre, i serramenti e le tapparelle (magari si sollevano :o :o :o !!!)l'unica cosa, concordo con Giovanni è la sporgenza dei tetti o gronde, mi sembrano eccessivamente ridotti, è anche vero che al centro sud sono meno sporgenti che al nord, però :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 23/04/2017, 18:01
Belle anzi molto belle!
Potresti fare quei villaggi di case popolari fatti da associazioni di lavoratori come qui a Torino per esempio .
I villaggi dei Tranvieri o addetti ai cimiteri, di solito costruiti vicino a strutture aziendali è in qualche caso alle linee ferroviarie.
Rispecchiano molto bene le prime propaggini della periferia di una città assieme a campi di calcio, orti urbani e qualche capannone.
Ottimo lavoro :D ;)
P.S i comignoli ;) o li devi aggiungere?
MessaggioInviato: 23/04/2017, 18:39
Esatto, sembrano casette popolari di periferia giustamente disposte angolo contro angolo per arieggiarsi al meglio e formare i cortili (una volta c'erano meno balle e più fatti) ... il camino può non esserci, erano quartierini con portineria e caldaia comune :)
PS prima o poi lo tiro fuori, il poderoso vecchio "manuale dell'architetto" con tutte le regole e i disegni anni 50 e 60 degli interventi pubblici. Negli anni 70 si usava ancora .. è una miniera!
MessaggioInviato: 23/04/2017, 20:58
Hai Ragione Giovanni, in alcuni casi esisteva la caldaia unica per il villaggio posta in un basso fabbricato.
Che nostalgia per quelle ambientazioni visibili dai finestrini.
Andrea dimenticavo, anche ben dipinte :D
MessaggioInviato: 23/04/2017, 21:04
Belle Andrea! Poi hai visto se ti avanzano delle tegole per me?
MessaggioInviato: 23/04/2017, 21:47
Non mi convince lo spigolo
Mi piacerebbe vederlo ;)
L'occasione c'è :lol:
MessaggioInviato: 24/04/2017, 0:17
Belle casette. Bravo.
La "spugnosità' dell'intonaco rende bene alla distanza. Sul macro mi sembra però eccessiva.
Ma questo è il problema della nostra scala, se rende bene in macro, non rende alla distanza.
MessaggioInviato: 24/04/2017, 1:11
Infatti l'ho notato anche io, ma non solo l'intonaco, ci sono ben altre osservazioni che teoricamente si possono fare.
Ma il punto è la "strada giusta", cioè guardare alla verosimiglianza che soprattutto sul colore e nelle proporzioni è molto centrata.
Io cerco di guardare le cose in questo modo,altrimenti non si potrebbe andare avanti mai, perché di quel signore giapponese che ogni tanto posto, sul piano della tecnica, ce n'è uno solo al mondo, io temo. Ha un'acutezza visiva di cogliere la forma e insieme una capacità manuale che se vai a vedere il quartiere che sta facendo vedi che perde senso il discorso di macro o non macro...
Le cose o sono come il vero o non lo sono però ripeto, più delle parole per convincersi basta guardare il suo lavoro.
Quindi vedo in positivo il lavoro di Andrea a parte la granulosità dell'intonaco, o lo spessore dei davanzali, o il profilo dei pilastri ... si, sarebbero difetti se immaginiamo una perfezione assoluta, ma l'importante è cercare di arrivarci alla perfetta rappresentazione, in questo senso vedo il suo lavoro effettivamente "in progress", rispetto a quanto osservo normalmente, certo, con qualche eccezione ...
perché questa precisazione? perché il discorso macro o resa da lontano o vicino per me è invece fuorviante ... come facevo spesso il parallelo (ora mi son convinto a smettere) non ci sogneremmo mai di farlo che so, su di un carrello, eppure lo si vede lontano, sui plastici ... anzi, pare che ogni modello industriale che esce sia sempre una somma di errori :)
MessaggioInviato: 24/04/2017, 21:13
:) belle
ma quel tubo bianco al 2 piano che va sul tetto cosa è ??
MessaggioInviato: 24/04/2017, 23:46
filippo medici ha scritto:
:) belle
a me sembra il cavo dell'antenna della televisione.
Comunque attendiamo la conferma dal costruttore.
MessaggioInviato: 25/04/2017, 7:59
Confermo antenna
MessaggioInviato: 25/04/2017, 20:14
Andrea Nasso ha scritto:
Confermo antenna
sarà la foto ?
ma lo vedo grandicello ...... anche l'antenna :) ;)
MessaggioInviato: 26/04/2017, 7:59
No no non è la foto. Sono sovradimensionati. Vanno rifatti.
andrea
