Oggi è 23/04/2024, 9:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: 06/07/2016, 14:18
Ciao Alessandro,
che piacere vedere il proseguimento dei lavori sul tuo plastico.
Per ora vai benissimo, oltre ai consigli degli amici appena elargiti potresti utilizzare i pennarelli per grafica da 0,5 o le penne Rapidograf da inchiostro.
Oggi con i pennarelli hai il medesimo risultato, anche con il bianco.
MessaggioInviato: 06/07/2016, 18:06
Ciao Alessandro, mi sono permesso di intervenire perchè ho già trattato questo argomento nel plastico "Castel del Borgo di Fabrizio Mazziero", e questo è quanto ho riportato:
Io ho sostituito il sughero (per me eccesivamente costoso) con del materiale fonoassorbente utilizzato in edilizia ed acquistato proprio al Leroy Merlin la differenza per cui credo (non lo so perchè non conosco i vincoli dei moduli) sta nello spessore che è di 3mm. è lavorabilissimo e costa decisamente molto ma molto meno del sughero, è applicabile con del semplice Vinavil, lo steso su tutto il tracciato ed il medesimo materiale con uno spessore di 10mm. che io utilizzo per creare supporti paesaggistici.
Questo è quanto e ti auguro un buon lavoro.
Citazione di Gianni Tamborrino:
Pare che questo materiale sia ottimo per rendere più silenziosa la marcia dei treni evitando la risonanza acustica dovuta telaio di legno dei moduli.
Ciao ragazzi chiedo scusa :oops: :oops: :oops: , il fonoassorbente non è da 3mm. ma bensì 4, è della CLIMAPOR normalmente sono confezioni da 5 fogli da 1000x500mm. e ci ricopri 4 m2 , si trova nel reparto edilizia del Leroy Merlin. e se non ricordo male la confezione costa 10,00€
MessaggioInviato: 07/07/2016, 0:07
Interessi fermodellistici: scala n tedesca epoche II-III e FS tutte le epoche
Città di residenza: rimini
Provincia di residenza: rimini
Grazie per i consigli, credo che continuerò con l'utilizzo della mascheratura fatta eccezione per la fermata del bus per la quale proverò con un pennarello a punta fine; sono felice che vi piaccia seguire l'avanzamento dei lavori poiché è una spinta a realizzarli al meglio :)
PS Giancarlo credo tu abbia fatto confusione con le pagine del 3d, il post sul sughero risale al 2014 :roll:
AlessaNdro
MessaggioInviato: 07/07/2016, 0:10
La Faller fa un ottimo set segnali stradali in N con ottime decal per le strisce tra cui la fermata degli autobus.
