Oggi è 27/04/2024, 10:16
 Oggetto del messaggio: Grondaie
MessaggioInviato: 27/03/2013, 13:21
Come fare per realizzare delle grondaie? Avevo pensato ad un "tondino" di rame - mi pare ne esistano per modellismo navale - ma:
1) In 1:160 temo che il diametro sia "troppo minimo": non credo che, al vero, esistano grondaie da 1mt di diamentro, ed allora?
2) Come piegarlo (per fare le curve) in modo che non si schiacci?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Grondaie
MessaggioInviato: 27/03/2013, 13:32
Un tondo da 1 mm in N corrisponde ad un tubo al vero da 16 cm...... credo che sia questo un diametro attendibile.....
Per la piegatura....dolcezza e curve non troppo angolate dovrebbero bastare.... ;)
MessaggioInviato: 27/03/2013, 13:39
Luigi Voltan ha scritto:
Un tondo da 1 mm in N corrisponde ad un tubo al vero da 16 cm ...
1 mm? In questo caso basterebbe "sbucciare" del filo elettrico con una sezione in rame un pò abbondante, oltre tutto dovrebbe essere piegabile senza particolare difficoltà ... ... o no?
MessaggioInviato: 27/03/2013, 13:54
....esatto..... :D
Io faccio così......
MessaggioInviato: 27/03/2013, 15:08
Ad essere pignoli contachiodi occorrerebbe mettere, oltre al tubo di scarico da fare come descritto, anche la canalina di raccolta alla base della falda del tetto (la vera e propria grondaia), che è una sezione cava semicircolare.
Qualcuno ha scovato una soluzione economica e rapida?
Nei kit di edifici in plastica risolvono con un semicilindro, ma pieno, non cavo.
Una semiguaina di cavo elettrico, ammesso che si riesca a tagliarla longitudinalmente, avrebbe uno spessore eccessivo...
MessaggioInviato: 27/03/2013, 15:13
Bel quesito! Ecco perchè avevo pensato al "tondino" ma (a parte il problema dimensionale, comunque NON secondario) tagliare esattamente a metà (magari con 1-2 mm di diametro ...) una tratta lunga anche solo 30 cm ... :shock:
MessaggioInviato: 27/03/2013, 15:23
A parte che esiste un profilato semicircolare della Evergreen in vari diametri, restando sui "materiali di recupero" forse risulterebbe più semplice sezionare a metà un refil da biro vuoto? Le famose Bic col refil di plastica trasparente per intenderci.
MessaggioInviato: 27/03/2013, 15:30
Forse ... ma - ammetto le mie colpe - non credo di avere una manualità così spinta ...
MessaggioInviato: 27/03/2013, 15:31
Grosse! ottime forse per H0.
Sono almeno 2 mm di diametro, quindi 32 cm per noi e 18 cm per "loro".
Credo che le grondaie siano al massimo di una dozzina di cm...
MessaggioInviato: 27/03/2013, 16:43
.. metà un refil da biro vuoto?
Grosse!
Ho risposto senza misurare nulla, e sono d'accordo con quanto dici... = GROSSISSIME!
Su due piedi non mi viene in mente nulla da 1mm....
MessaggioInviato: 27/03/2013, 16:53
Interessi fermodellistici: scala enne
Città di residenza: trana
Io uso un tondino d'acciaio pieno da 1 mm e lo piego usando una pinza ed una morsa.
Silvano
MessaggioInviato: 27/03/2013, 17:03
E provare a lavorare il semicilindro pieno, scavandolo con un Dremel, potrebbe essere praticabile?
Ciao e alla prossima
Mauro "ignoranza" Porcelli
MessaggioInviato: 27/03/2013, 17:26
mauro porcelli ha scritto:
E provare a lavorare il semicilindro pieno, scavandolo con un Dremel ..
Maurone.... prima provaci tu... io non ho la mano così ferma ;) ;) 8-)
MessaggioInviato: 27/03/2013, 18:17
Io farei così:
1) prendo un tondino lungo 20 cm e con diametro di 1 mm;
2) ci giro attorno e sciaccio un foglio di carta;
3) passo atturno alla carta acqua e vinavil o vernice (il colore che voglio ottenere);
4) aspetto che indurisca, tolgo il tondino e taglio con il cutter (ed un righello);
5) tengo la parte che mi serve.
Vedi figura
Ciao, Christian
MessaggioInviato: 27/03/2013, 19:11
risultato accettabile, ma procedimento laborioso, e al momento del taglio rischi di andare storto.
Tu generico, no tu Christian (quello con l'h, non quello senza) che sei un mago della carta!
Però mi hai dato un'ottima idea, proprio ora mentre rispondo:
sapete come si fanno i tetti di lamiera ondulata, no?
spaghettini incollati uno a fianco dell'altro, alluminio da cucina premiuto sopra di essi schiacchiandolo soprattutto nelle scanalature da spaghettino e spaghettino ed è fatta.
Con spaghetti invece che spaghettini si può ottenere una lamiera ondulata più grossa, e poi tagliare ogni "onda" con il cutter; infine riformare in qualche modo la curvatura, magari con il filo di ferro da 1 mm.
