Oggi è 29/04/2024, 15:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: La stazione di Vernazza
MessaggioInviato: 17/10/2021, 0:02
Ho provato a riprodurre la stazione di Vernazza in cartoncino da 1 mm di spessore. Questo è il risultato:
Tutto sommato non mi dispiace, ma per altri edifici vorrei provare il forex. Ho comprato una lastra da 1 mm di spessore ma vedo che il taglio è faticosissimo e lascia spigoli molto irregolari. Cosa sbaglio? La lastra è forse troppo spessa?
 Oggetto del messaggio: Re: La stazione di Vernazza
MessaggioInviato: 17/10/2021, 0:55
Ehmmm... sicuro sia forex? Il forex si taglia con un taglierino da modellismo in modo piuttosto semplice e i bordi vengono lisci.... soprattutto con uno spessore di 1 mm...
MessaggioInviato: 17/10/2021, 1:02
Sì, è Forex da 1 mm.
Forse il problema sta nell'attrezzo? Uso un piccolo cutter.
EDIT: Come non detto: anche con un taglierino più grande il risultato è mediocre. Aprire finestre poi è impossibile.
MessaggioInviato: 17/10/2021, 9:10
Strano il forex da 1 mm si taglia guardandolo...
MessaggioInviato: 17/10/2021, 9:18
Strano :shock: :shock: :shock: , io nei miei due Borghi (Piccolo Borgo Antico e Borgo Nuovo) ho impiegato addirittura Forex da 3mm senza nessun problema, con quello da 1mm ho fatto tutti gli accessori compreso carri merci.
MessaggioInviato: 17/10/2021, 10:46
Non so proprio cosa dire. Forse al negozio hanno messo per sbaglio un altro tipo di plastica nel contenitore del Forex.
MessaggioInviato: 17/10/2021, 11:00
molto bella la stazioncina, notevole come è notevole l'ingrandimento.
Io con la tua mano e il tuo senso della squadratura e del colore lascerei stare forex e cose simili per andare sul plasticard 2mm. (perché con quello spessore le incollature non "tirano" notandosi poi sul dritto, come capita col tempo sul mm. unico di spessore). E gli spigoli sono perfetti come con un kit di plastica. Naturalmente colla thin che non lascia residui perché agisce sciogliendo le parti da incollare in superficie.
Lo incidi e lo fai saltare come il vetro, piegandolo sull'incisione.
Una passatina di carta vetro in costa ed è perfetto.
Per le finestre, o ti armi di pazienza per aprirle, mandrino per fori di spigolo e poi limetta, oppure, col 2 mm viene benissimo, puoi fare pezzi quadri (fascia orizzontale ... spalle finestre... fascia orizzontale) quando unisci le parti ottieni tutti gli squarci che vuoi, perfetti e abbastanza rapidamente.
Se no il tuo occhio e la tua mano che vedo ottimi sono sprecati :)
MessaggioInviato: 17/10/2021, 13:52
Avevo notato che il cutter, soprattutto dove il forex non può "allargarsi", ha lsma troppo spessa, crea attrito e il taglio è faticoso. Ho poi usato un bisturi (farmacia), con passate successive, e ho notato un miglioramento.
MessaggioInviato: 17/10/2021, 13:55
Grazie dei consigli, allora proverò il plasticard. Però non nello spessore di 2 mm, altrimenti avrei pareti spesse 32 cm, decisamente eccessivo per edifici moderni.
Nel complesso la mia stazione in cartoncino mi soddisfa abbastanza, ma le finestre sono decisamente migliorabili...
Un altro problema del forex è che il colore acrilico non attacca.
MessaggioInviato: 17/10/2021, 14:57
Con questo il risultato è sempre piu che buono.....
...poi se vuoi dare una occhiata a questo Tutorial ;)
Altri spunti....
MessaggioInviato: 17/10/2021, 15:34
Complimenti per la riuscita della stazioncina.
Bella precisione di taglio e bella pitture.
Riguardo al materiale, il plasticard (che è stirene) ha il vantaggio della solidità e facilità dei giunti: si usa un solvente per unire due pezzi, ed il risultato è una saldatura che è superiore a qualsiasi incollatura.
Però il plasticard è liscissimo e perderai, rispetto al cartoncino, quella finissima rugosità che rende moto bene negli edifici.
Se fossi in te acquisterei plasticard di diversi spessori (e.g. 1mm per muri, 0.5 per rilievi) ma soprattutto dei profilati ad L ( 2x2, 3x3 4x4 mm) che facilitano la creazione di angoli precisi e particolari architettonici (marcapiano, lesene, risvolti, mensole, cimasse ecc.)
Inoltre esiste anche lo stirene trasparente, che è perfetto per i vetri e ovviamente si incolla al resto nella stessa facile e resistente maniera.
MessaggioInviato: 17/10/2021, 16:15
si certo, ma può farla facilmente facendo "rinvenire" la superficie col colore. Metodo semplicissimo e (purtroppo in certi casi) assicurato.
Spruzzare parecchio colore (non da farlo colare), attendere solo un minuto, velare nuovamente sul colore non asciutto, e ancora ... effetto grana finissima assicurata!
Altro metodo, tamponare con carta vetro e trielina o solv. nitro.
UNA sola volta però. Poi lasciare asciugare bene prima di rifare, o si impasta tutto.
A proposito, poi il plasticard graffiato è favoloso per simulare il legno.
PS. Non scendere sotto il millimetro di spessore. Una volta ho fatto una casa coi muri interni che facevano da centine... mi ero accontentato di quello che avevo che era meno di 1 mm. Subito no, ma col tempo le pareti interne hanno "tirato", e da fuori vedevo le tracce dei muri interni.
MessaggioInviato: 23/10/2021, 11:47
Immagine Immagine
Ci penserò nel caso di prossimi edifici. Intanto Vernazza va avanti...
Ultima modifica di Federico Cabrini il 23/10/2021, 17:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 23/10/2021, 17:36
non vedo le foto :roll:
MessaggioInviato: 23/10/2021, 17:56
Modificate
