Oggi è 12/05/2024, 21:05
 Oggetto del messaggio: Come si motorizza un segnale ad ala?
MessaggioInviato: 29/05/2022, 14:29
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Salve a tutti!
Ho ritrovato nei cassetti due kit di montaggio della Schnieder per segnali ad ala.
Il montaggi procede abbastanza bene (ma perché mai li avevo comprati tanti anni fa?) ma mi domando... come si motorizzano?
Sicuramente dovrò mettere un relè, ma come faccio? Ci sono motori appositamente pensati per i segnali ad ala in commercio?
Grazie a tutti intanto :)
MessaggioInviato: 29/05/2022, 18:59
Io credo proverei con un servo.
Lo si può regolare sia in velocità di azionamento sia nella corsa.
MessaggioInviato: 29/05/2022, 20:20
Il problema è capire come è fatto il meccanismo a cui andrebbe attaccato l'azionatore.
Occorre valutare la corsa richiesta e la durata della stessa.
E' un po' come sto facendo con le sbarre del passaggio a livello, con la complicazione che il meccanismo me lo sono inventato io (su suggerimento di Gianfranco Visentin).
Se uno si accontenta di un movimento a scatto si può aprire un relè ed attaccare il comando all'ancorina interna.
Se uno vuole un movimento un po' graduale ci vuole un motore, ad esempio un motore Conrad (semplice da azionare con un deviatore), o un servo (con relative complicazioni di comando).
MessaggioInviato: 29/05/2022, 21:18
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Il segnale è questo:
https://schneider-feinwerktechnik.de/ep ... ducts/2401
Ha un semplice filo di ottone che scende giù in verticale e che muove l'ala.
avete immagini o link per capire che genere di relè o motore posso usare? Ho sempre fatto le cose in "orizzontale" ma mai in verticale! :D
MessaggioInviato: 30/05/2022, 0:10
In verticale è la stessa cosa.
Io lo metterei come da immagine.
Per Massimo: questo è il passaggio a livello che stiamo mettendo a punto (con sbarre asincrone, controllo luci e sonoro)
https://drive.google.com/file/d/1ZIHL7C ... sp=sharing
2022-05-29_234549.jpg [ 68.31 KiB | Osservato 493 volte ]
MessaggioInviato: 30/05/2022, 12:23
Non ho l'accesso, lo devo richiedere?
MessaggioInviato: 30/05/2022, 12:59
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Mettere un servo invece che un motore Conrad (intanto smanettando li ho trovati) è più difficile?
Il servo va programmato in qualche modo? Per esempio per la lunghezza del movimento? Tenete presente che io sono in analogico, niente digitale!
Io ho richiesto l'accesso al link intanto.
MessaggioInviato: 30/05/2022, 14:09
Scusate.
Con questo dovrebbe andare.
Scusa, pensavo fossi in digitale (siamo nel 2022). Altrimenti si può usare un decoder comandabile con i pulsanti (tipo ESU Switch pilot servo oppure qui: https://www.vasileelettronica.com/pagin ... rvocomando
MessaggioInviato: 30/05/2022, 17:45
Molto bello! Più regolare del mio.
Il mio è moderno, non ha il sonoro, solo la luce fissa. Sono riuscito a fare un movimento simile in 60 step da 0,1 sec (totale 6 sec) indipendente per ciascuna sbarra.
MessaggioInviato: 30/05/2022, 17:46
Se sei analogico risolvi con un motore conrad che monti su una piastrina verticale, il movimento è relativamente graduale e lo comandi in analogico semplice.
MessaggioInviato: 30/05/2022, 21:49
Io ho tutto in DCC + TrainController.
Nel decoder per il PL si possono regolare. tramite CVs, l'anticipo dell'accensione segnale, la partenza del sonoro, la partenza delle due sbarre (prima una e poi l'altra) e anche la velocità di discesa/salita.
MessaggioInviato: 31/05/2022, 17:59
Ma... tu fai H0, vero? Così ho letto nella tua presentazione.
Il mio è in N, totalmente autocostruito e con grandi difficoltà di trasmissione regolare del moto.
Apro un altra discussione per non confondere questa.
