Oggi è 29/04/2024, 16:51
 Oggetto del messaggio: Polarizzazione electrofrog
MessaggioInviato: 31/10/2018, 23:16
Nel post viewtopic.php?f=20&t=7321&hilit=stazione+pavia&start=45 Mario lamentava la mancata sincronia tra movimento aghi e switch polarità, che portava a corto circuito.
Oggi, rileggendo per altri scopi il manuale dello SwitchPilot ESU (utilizzato anche per la stazione di Pavia), ho visto che la soluzione era già a portata di mano.
Come dicevamo Massimo di Giulio ed io, pensando a soluzioni complesse, occorre inserire un ritardo nel cambio di polarità rispetto al movimento degli aghi.
ESU SwitchPilot Extension lo fa già, semplicemente ablitando il CV 49!
PolarizzazioneElectrofrog.JPG [ 70.02 KiB | Osservato 902 volte ]
Se volete utilizzare un servo per il vostro scambio è spesso necessario scegliere la tempistica esatta, in modo che il relé scambi solo quando il servo è posizionato a metà tra le due posizioni estreme. In questo modo si preverranno i cortocircuiti
Il modulo è un'estensione dello SwitchPilot, e le 4 uscite lavorano in sincronia con il movimento del servo. L'insieme costa circa 60 € e gestisce 4 scambi.
Si risparmiano anche gli switch a bordo piastra, che non è un gran risparmio economico, ma di spazio (come lamentava Mario) e soprattutto complicazione, sì.
Un po' in ritardo per la stazione di Pavia, ma magari può servire a qualcuno con lo stesso problema... ;)
 Oggetto del messaggio: Re: Polarizzazione electrofrog
MessaggioInviato: 01/11/2018, 0:50
Ciao Vittorio,
ho installato gli ESU Switch Pilot e servo per la motorizzazione degli scambi.
Per quanto concerne la polarizzazione dei cuori ho installato gli "Extension" e durante il laboratorio
di Arluno di domenica scorsa parlavo con Carlo Maldifassi proprio del problema del corto circuito: il relee si attiva prima che l'ago si sia staccato dalla rotaia. Proverò la procedura di modifica del tempo di ritardo descritta nel manuale. Spero non sia una cosa troppo complessa! :)
Amedeo
MessaggioInviato: 01/11/2018, 0:57
Allora anche per questo aspetto un tuo feedback :)
Non sono direttamente interessato, ma mi piace conoscere le possibilità...
Complessità non sembrerebbe: si modifica il CV49 (relativo bit per ogni uscita) e o funziona o non funziona.
D'altra parte mi aspetterei, dato che è lo Switchpilot a comandare il servo e comunica con l'Extension, che lo switch avvenga esattamente a metà corsa, come descritto nel manuale (vista la qualità ESU).
MessaggioInviato: 01/11/2018, 1:00
Grazie Vittorio,
sono agli inizi con il digitale. Utilizzo la Z21 con Multimouse.
Devo capire come gestire la programmazione dell'Extension.
Amedeo
