Oggi è 27/04/2024, 9:30
 Oggetto del messaggio: Deviatoio peco cod 55 electrofrog
MessaggioInviato: 23/09/2018, 18:25
Domanda al volo.Se in un tracciato con deviatoi electrofrog non viene effettuata nessuna polarizzazione e vengono installati cosi come escono dalla scatola, a quali problemi si va incontro(sia con trazione in analogico che in digitale).Detta in altre parole se non ce' nessuna polarizzazione non si può giocare in modo realistico?
GRAZIE :)
 Oggetto del messaggio: Re: Deviatoio peco cod 55 electrofrog
MessaggioInviato: 23/09/2018, 21:07
Città di residenza: Corbetta
Come escono dalla scatola il cuore è polarizzato dall'ago a contatto con la rotaia. Consigliabile comunque polarizzare esternamente mediante switch il cuore e isolare l'ago non in presa, alcuni modelli potrebbero generare un corto in quanto l'ago non in presa è polarizzato inversamente rispetto alla rotaia adiacente.
MessaggioInviato: 24/09/2018, 8:14
Grazie Stefano.Ma per quanto concerne il digitale, se non sbaglio la posizione degli aghi alimentano il tratto deviato mentre lasciamo senza corrente l'altro binario, forse utile in analogico, ma in digitale non direi specie se si usa il suond e luci sempre accese anche a convoglio fermo.Quindi se voglio mantenere la corrente sul ramo non deviato, dovrei alimentare il binario a parte?Se si in che modo procedere?
MessaggioInviato: 24/09/2018, 8:56
In analogico o digitale poco cambia; tutto il complesso cuore, aghi e rotaie all'uscita del cuore, assumono la medesima polarità.
Per questo devi mettere 2 scarpette isolanti sulle 2 rotaie uscenti dal cuore ed alimentare i binari a valle per conto loro.
Trovi decine di schemi in rete.
Ciaoooo
MessaggioInviato: 24/09/2018, 22:45
Città di residenza: Bielefeld
Attenzione,
i nuovi scambi di raggio medio si chiamano "Unifrog" e sono un po' diverso dalla versione electrofrog che ora non è mai disponibile.
https://peco-uk.com/blogs/news/unifrog- ... e-turnouts
Qui in modo standard come vengono dalla scatola il cuore è isolato e non ha polarita. lo scambio si comporta esatto come il vecchio insulfrog. Per polarizzare il cuore ha un filo già montata che si puo attacare ad un commutatore.
Saluti,
Markus
MessaggioInviato: 30/09/2018, 18:07
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
In effetti sul sito Peco l'Unifrog ha sostituito i deviatoi a medio raggio, mentre quelli small e large sono ancora electrofrog.
Io ho capito che con l'Unifrog possiamo utilizzare il deviatoio come un Insulfrog (cuore non polarizzato e rotaie interne dei rami correttamente elettrificati) e senza necessità di interventi aggiuntivi, oppure è possibile utilizzarlo come Electrofrog polarizzando il cuore (c'è un filo già pronto!) che è comunque isolato dagli aghi e dalle rotaie interne dei due rami (dove quindi non si rischiano corti per dimenticanza delle scarpette isolanti).
MessaggioInviato: 01/10/2018, 14:55
Città di residenza: Bolzano
Ho acquisto gli unifrog per gestire lo scalo dietro la stazione, mi chiedo perchè sugli elettrofrog non ci sia già il cavo saldato come gli unifrog e i doppi inglese, sarebbe comodo, dato il pochissimo spazio tra le traversine sotto al cuore
MessaggioInviato: 02/10/2018, 17:49
scala N epoca IV/V
In realtà nell'elettrofrog è facile sollevare uno dei due fili metallici sotto il cuore per saldarlo al filo di polarizzazione
vedi foto
http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm
MessaggioInviato: 02/10/2018, 21:56
Insomma, ho dovuto usare un buon saldatore (del lavoro) e farmi vedere / insegnare come si faceva su quattro pezzi di cimentarmi personalmente, al primo colpo senza manuali stavo iniziando a fare danni a casa, quindi sono corso ai ripari chiedendo a colleghi elettricisti.
Ora è andata ma comunque abbastanza brigoso, cercare di raschiare la parte e non andare a intaccare la plastica.
MessaggioInviato: 02/01/2019, 22:16
Riprendo l'argomento...
Elettrofrog:
ho polarizzato il cuore, comandato con interruttore Peco manualmente cosi come il deviatore.
Se non incido la rotaia in uscita isolandola cambia qualcosa ?
Vedo che funziona ugualmente, premetto che ogni binario non ha continuità con gli altri accanto ma è alimentato a se con fili saldati: scambi e flessibili.
